мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 8:34:18
ЖииЖ писал(а):Вот именно что на холодную! И без ближнего. А ты пишешь то с ближним и на прогретой должен.
В идеале должен 14 держать, но хотя бы 13,6-13,7 - это уже нормально для стандартного 55 гены.
ЖииЖ писал(а):У меня на прогретой и с ближним 13.3-13.4 на хх. И что выходит-гена труп? Бред.
Не труп, но это уже мало, аккум толком заряжаться не будет.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Хотя на шестерках бывает гена на 42А, для него низкое напряжение на ХХ - норма. На оборотах все нормально, а на ХХ даже стоп-сигналы дают сильный просад и зарядки нет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 15, 2017 9:22:24
на 6ках не бывает 42А гены. Он там ставится все время.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 9:41:14
Tolik2402 писал(а):на 6ках не бывает 42А гены. Он там ставится все время.
Да, я знаю, но есть шестерки с другими генами.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 15, 2017 9:57:21
14 конечно лучше но при движении их не будет. У меня бывает в пробках и 12.9. Ближний, печка, стекло, вент радика вот и мало зарядки-это норма, тут вариантов не густо. Просто 6 лет назад прочитав твое сообщениетя побежал бы за новым геной и потом ломал голову почему он ''не работает''. Так что идеальный вариант и реальный вещи разные. В первые секунды прогрева при достаточном морозе 14 бывает но не более.
При этом 5 лет я проездил на аккуме мутлу 2003 года и второй год на лосе езжу. Заряжаю перед и после зимы.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 15, 2017 10:13:08
Можно диод поставить, он поднимает напряжение, мне так делали на классике. только забыл точно в какой провод его подключали, вроде в разрыв того, который идет к реле-регулятору.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 15, 2017 10:36:35
не решит диод на 6ке ничего. решит только замена гены с переделкой возбуждения. очень хорошо становиться от 2108 на 55А и от инж.2107 на 73А. регулятор ставим ВТН с проводком или трехуровневый- это кому как. сам проходил через это. после замены гены даже лампы чуть ярче светить начали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 10:38:35
ЖииЖ писал(а):У меня бывает в пробках и 12.9
Это ненормально, как и 13,3 с ближним.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 10:39:52
Диод пускае ток в одну сторону же. Как он поднимет напряжение?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 10:42:26
wayfarer писал(а):Диод пускае ток в одну сторону же. Как он поднимет напряжение?
Он там работает как сопротивление, понижая напряжение на входе РР. РР думает, что оно низкое и поднимает выходное.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 15, 2017 10:48:21
За счет падения напряжения на диоде, реле-регулятор поднимет напряжение в бортовой сети на это значение.
Tolik2402 писал(а):очень хорошо становиться от 2108 на 55А и от инж.2107 на 73А. регулятор ставим ВТН с проводком или трехуровневый- это кому как. сам проходил через это. после замены гены даже лампы чуть ярче светить начали.
Я думаю на 2106 2001 года, как у автора темы, должен как раз 55А стоять. :hmmm:
wayfarer
Re: Re:
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 11:12:00
Rickrose писал(а): Я думаю на 2106 2001 года, как у автора темы, должен как раз 55А стоять. :hmmm:
Если честно, не знаю, какой там стоит. Знаю что регулятор напряжения на крыле, а не в гене.
Говорили вроде что 55
Добавлено спустя 51 секунду:
Мол, у меня акум на 60ач и он недозаряжается 55 геной
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 15, 2017 11:15:11
тогда это гена 42а
у меня было такое чудо. работало просто изумительно. главное + на рн взять оттуда, где он слабее всего. напругу держал настолько стабильно, что менять его не хотелось.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 11:17:39
У меня напряжение скачет - весь свет мерцает
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 11:21:37
wayfarer писал(а):Мол, у меня акум на 60ач и он недозаряжается 55 геной
:D :rlc:
Добавлено спустя 38 секунд:
wayfarer писал(а):Знаю что регулятор напряжения на крыле, а не в гене.
Это 42.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 15, 2017 11:22:38
у меня тоже. забей.. где то контакт плохой.
попробуй взять плюс от акума, но. при выключении зажигания его надо будет отсоединять. понравится - сделаешь через реле..
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 11:23:50
Свет - имею ввиду все лампочки, в том числе прибока
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 15, 2017 11:31:36
Не согласен.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 15, 2017 11:43:13
ЖииЖ писал(а):Не согласен.
Не переубеждаю.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 15, 2017 11:49:50
wayfarer писал(а):Свет - имею ввиду все лампочки, в том числе прибока
у меня так же. где то контакт плохой.
wayfarer
Re: Re:
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 12:20:15
Хм... А я на гену грешил... Все хором уверяют что это диодный мост...
Кроме отца
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 15, 2017 19:28:11
менял я и диодный и рн, бестолку. могу лишь списать это на то, что гена выдает сильный ток и сам же его сбрасывает, а получится может такое только в результате плохого контакта.. то пробивает, то нет.. хрен с ним.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср фев 15, 2017 21:29:43
Акум ставил заряжать - обнаружил что там пластины торчат из электролита... Видать, правда ток высокий идет на акум, что аж выкипело...
Жестькакаято
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 16, 2017 4:13:43
Ты когда последний раз в него заглядывал? Вода и просто так испаряется. Кипеть там ничего не может… просто любой свинцовый акб с сурьмянистыми пластинами активно разлагает воду, вот и нужно постоянно контролировпть уровень элеутролита. АКБ с кальциевыми пластинами так не испаряют воду. Старые акб могут постоянно булькать из-за осыпания активной массы.
Следить нужно за аккумулятором.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 16, 2017 6:41:33
Препод48рус писал(а):Ты когда последний раз в него заглядывал? Вода и просто так испаряется. Кипеть там ничего не может… просто любой свинцовый акб с сурьмянистыми пластинами активно разлагает воду, вот и нужно постоянно контролировпть уровень элеутролита. АКБ с кальциевыми пластинами так не испаряют воду. Старые акб могут постоянно булькать из-за осыпания активной массы.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт фев 16, 2017 6:56:57
Так батарее год и 3 месяца, какая она старая? Заглядывал в декабре, когда заряжал, пластин на поверхности небыло видно
Кипит - это условно, а не как вода при 100 градусах, или я по-вашему на ягуаруса похож?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
