Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- bilbo
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Да я и не спорил. Ну я корпус брал последний раз такой толщины что его пальцем можно было сложить в некоторых местах. Т.е. там только б.п и винты давали жесткость. До него был корпус, так он противно звенел. Некоторым людям вообще до фонаря что б.п. пищит или видео свистит или вентили шумят. Это всё как фломастеры разные.
- DJTigra
нет, насчет бп, я не согласен)) я сразу выкинул бп и вставил чифтековский на 550 ватт, который существенно тяжелее комплектного. все-таки от бп многое зависит)
- DJTigra
с 2013 года работает. 455 ватт на отдачу, 12.08v выдает без нагрузки, с нагрузкой в играх просадка до 11.841v , чаще до 11.914v
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот. Купил на 56 грн кондёров. Перепаял. Плёвое дело. Толку ноль! Разницы вобще не вижу между перепаянными кондёрами и между старыми. И не видел улучшения от более мощного лёгкого БП на 300 ватт. И ухудшения не видел. Оно наверное отличается только если много приблуд подключать! десяток винтов например, вот тогда надо мощный БП.DJTigra писал(а):все-таки от бп многое зависит)
Единственное помню у меня на компе не читается Карман для винтов. И на другом компе он не читается, и такой же карман на другом компе не читался. Вот щас буду пробовать с новым БП. Мож не тяннул старый.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня с юсб портами тоже наблюдалось то , что при включении нескольких приборов какой-то не работал или отключался другой. Причём отключался не тот шо на передке, а на заду.DJTigra писал(а):bilbo
из минусов - передняя панель с юсб и аудиовыходами дают помехи. если оба используются одновременно (аудио и юсб)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
сегодня лазил в котёл китайский Solly standart впервые. Котлу 5 лет. А он как новый! и не ломался ни разу! Зато там на мониторе русский язык есть! Чего нету у других котлов итальянских, немецких!DJTigra писал(а):у меня простой ноунейм китай
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:08 03:29:39Image taken on:Ср фев 08, 2017 0:29:39Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:10 14:41:39Image taken on:Пт фев 10, 2017 11:41:39Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
Прироста по ваттам не будет.X-TAZ писал(а):Вот. Купил на 56 грн кондёров. Перепаял. Плёвое дело. Толку ноль! Разницы вобще не вижу между перепаянными кондёрами и между старыми. И не видел улучшения от более мощного лёгкого БП на 300 ватт. И ухудшения не видел. Оно наверное отличается только если много приблуд подключать! десяток винтов например, вот тогда надо мощный БП.DJTigra писал(а):все-таки от бп многое зависит)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:У меня с юсб портами тоже наблюдалось то , что при включении нескольких приборов какой-то не работал или отключался другой. Причём отключался не тот шо на передке, а на заду.DJTigra писал(а):bilbo
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:сегодня лазил в котёл китайский Solly standart впервые. Котлу 5 лет. А он как новый! и не ломался ни разу! Зато там на мониторе русский язык есть! Чего нету у других котлов итальянских, немецких!DJTigra писал(а):у меня простой ноунейм китай
Стабильность под нагрузкой возрастёт.
Какие еще преследовал улучшения? Из 350 W хотел киловаттник получить???
Да, дутики возникают по ряду причин.
1- кетайский БП на 350 в итоге по тестам 225. Получаем перегруз по цепи 12 вольт= пухлые кондёры в цепи.
2- перегруз нормального БП. Или же работа на пределе. Не всегда 350=350. Читаем токи по питанию 12 и 5 вольт.
3- перегрев. Тут уже зависит от окружающей среды. Электролиты не любят перегрева.
- X-TAZ
Что понимать под Нагрузкой ? Нагружение множеством программ винды или нагружение компа причандалами типа винт, флешка, сидюк ?LЁLIK писал(а):Стабильность под нагрузкой возрастёт.
у меня 250 ватт. А ставил на пробу 300. Ничё не замечал. может замечу. ещё чёто после ремонта 250 ватника.LЁLIK писал(а):Из 350 W хотел киловаттник получить???
Вот почему нужна хорошая вентиляция-охлаждение. Бо летом жара капец.LЁLIK писал(а):Электролиты не любят перегрева.
Как не перегружать? у меня из внутренностей мать, видеокарта , 4 планки памятей, винт, 2 сидюка. Кроме куллера процессора и видеокарты стоят 2 корпусных небольших куллера и 2 на винте. Помню когда-то подключал дополнительно 1 винт. И фсё! Флешки не считаются. Де узнать мощности винтов и сидюков !? мож перегруз! Так сидюки например вообще поочереди пашут и то иногда. Очень иногда. А когда они подключены, но не читают ничего, они ж вобще не нагружены считаются чтоли.LЁLIK писал(а):перегруз по цепи
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %. С чего бы это....2500 мгц он у меня. интел.
Там все просто, смотреть на ток по цепям 12 и 5 вольт. Выводить ватты, если надо. А проще посчитать по потребителям. На жестаках и так написано потребление по 2-м цепям. Не забываем скинуть на маркетинг (350=250 в реале)X-TAZ писал(а):Что понимать под Нагрузкой ? Нагружение множеством программ винды или нагружение компа причандалами типа винт, флешка, сидюк ?LЁLIK писал(а):Стабильность под нагрузкой возрастёт.
у меня 250 ватт. А ставил на пробу 300. Ничё не замечал. может замечу. ещё чёто после ремонта 250 ватника.LЁLIK писал(а):Из 350 W хотел киловаттник получить???Вот почему нужна хорошая вентиляция-охлаждение. Бо летом жара капец.LЁLIK писал(а):Электролиты не любят перегрева.Как не перегружать? у меня из внутренностей мать, видеокарта , 4 планки памятей, винт, 2 сидюка. Кроме куллера процессора и видеокарты стоят 2 корпусных небольших куллера и 2 на винте. Помню когда-то подключал дополнительно 1 винт. И фсё! Флешки не считаются. Де узнать мощности винтов и сидюков !? мож перегруз! Так сидюки например вообще поочереди пашут и то иногда. Очень иногда. А когда они подключены, но не читают ничего, они ж вобще не нагружены считаются чтоли.LЁLIK писал(а):перегруз по цепи
Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
а подытожу тем, что не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
- X-TAZ
Я кстати годика 2 назад делал опыты! Мерял сколько у меня жрёт комп! Включал его через амперметр в розетку! И монитор ЛСД. 17 дюймов. Так у меня жрало всего 1 ампер! Примерно. А я думал шо комп как бойлер кочегарит киловатт!LЁLIK писал(а):Хорошо бы потребление через UPS посмотреть или через китай умную розетку с ваттметром.
Вот насмотрелся ютуба - разогнал проц на 20 %. было 2,53 частота, а стала 3,04. Гы. Испытую.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Это если новый комп собираем. Или на старый комп новый БП прикуплять!?LЁLIK писал(а):не стоит экономить на БП. Берите с запасом в 100%
Помню ещё лет 15 назад когда собирал свой первый комп АМДшный (он ещё живой, но не использую почти) То взял двоих компутерщиков и пошли мы по магазам на имеющиеся деньги собирать из составляющих весь комп. Собрали дето в 4-5 магазах. Там кстати БП шёл в комплекте с корпусом. Был прикол - проц взяли дюрон 1300, так он нерабочий оказался! Поехали менять, а он был на складе один, пришлось идти в другой магаз и брать то самое , но дороже! Ну ничё - помню как сел за комп, то уже через месяц сам мог винду переустановить и научился везде лазить в компе, а до этого в комп.классе мог только работать в программе, которые мне открыли. Не знал даже где и как открыть маткад, винамп и всё такое! гы.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кстати при повышении частоты проца ещё в биосе выросла температура с 38 градусов до 41. Это ж немного.
- DJTigra
флеш видео. у меня был семпрон 2500+ , вот он загибался при просмотре уже в 720p, он загибался, когда ставил максимальное разрешение монитора. мой phenom 955 имел 4 ядра и частоту 3.6, и при 4к был загружен на 99% все ядра. сейчас 8 ядер на 3.3 с автоматическим увеличением частоты до 4.2. вот ютуб в 1080 и 4кX-TAZ писал(а):Вот смотрю - тк у меня при просмотре видео с ютуба проц кочегарит на полную - 100 %.
- X-TAZ
- X-TAZ
- bilbo
Если 8 не RT, а полноценная, или 10, то ставится всё, кроме тяжелых игр и программ монтажа наверное.X-TAZ писал(а):А мне толку нету увеличивать мощность компа, бо инет всёравно дохлый.
Вот мысли ходят о планшете с виндовсом. Там на винду становятся все проги, которые и на компах на винду становятся?
- DJTigra
а ты уверен, что потянешь по финансам винду (виндовс платная, а не бесплатная, как андроид). тебе хватит твоего зрения на планшете, например, в 8 дюймов? мы с супругой смотрели тошибу 12 дюймов на винде, там еще терпимо
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:03 11:59:20Image taken on:Пн июн 03, 2013 7:59:20Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:X-E1
- X-TAZ
Так а планшет с виндой разве не продаётся с уже установленной!? она шо не входит в стоимость планшета?
- DJTigra
входит в стоимость, но из-за того, что производитель должен платить% за использование винды в своих аппаратах, они стоят дороже
- X-TAZ
жена смотрела на днях ....5 тыс грн 8 дюймов с виндовсом. неизвестный производитель планшета.
- DJTigra
на андроиде можно взять за 3500-4000 асус 8 дюймов с интел процом
за 5 тыщ на розетке продается вот такой планшет на 10 дюймов с отдельной клавиатурой но ты подумай, действительно оно тебе нужно? что именно тебе нужно, комп или планшет?
Intel Celeron G3930 - 1090 грн
ASRock H110M-DGS - 1360 грн
Crucial DDR4-2133 4096MB - 795 грн
Aerocool VX-400 400W - 600 грн
Toshiba P300 500GB - 1220 грн
итого 5029 грн новый комп будет стоить
- X-TAZ
Зачем мне новый комп,.. мне в комп приходится лазить шоб фотки скинуть или видео с телефона, регика фотика. А всё потому, шо плпншет не имеет ни блютуза, ни распознаёт модемы интернетовские. А так я тупо в инете сижу через планшет. Больше бы ему функциональности.
Клавиатуру кстати с чехлом я для планшета приобретал. Ну и нафик она нада- ниудобна вабще. Ещё и рус яз тогда не работал.
- DJTigra
тогда возьми леново, асус с 3g и 7-8 дюймов экраном на андроиде. тебе этого хватит. цена от 2777 грн
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд:
перейди по ссылке, может чего интересного найдешь
http://rozetka.com.ua/email/valentinesd ... 7#page_top
- X-TAZ
Я бы рассмотрел варианты, где есть всё- - жпс работающий и блютуз шоб был. И даже мож есть со встроенным зж модемом. Так шоб симку вставить и инет есть. Токо не жпрс, а уже 3ж. Насчёт размера экрана фик его знает надо ли 10 дюймоф. Мож и не надо. А виндовс я хотел, думал с виндой удобнее юзать будет.
У меня есть планшеты 7 и 10 дюймов. На семерке невозможно пользоваться форумом, все мелкое.X-TAZ писал(а):надо ли 10 дюймоф
