Не тянет роутер приставку. Древний. Сейчас уже точно не помню что да как, но три года назад сам ковырял. После даже техника ростелекомовского вызывал. Тоже "ума не дал". По этому и воткнул перед роутером хаб, или свитч как ты говоришь (Д-линк DES 1005A).Йожык писал(а):Выкинь его, приставку подключи к роутеру, и 95% что проблема уйдет.
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Если в режиме IGMP не тянет, что бывает только с ооооочень старыми роутерами, то в режиме "мост" в любом случае будет работать. А если тебя устраивает работа ТВ через свитч, то IGMP тебе и не нужен.Василь писал(а):Не тянет роутер приставку. Древний
Техники обычно мало что понимают в таких вещах, их работа - тянуть кабель. Тебе надо общаться с ТП, если в провайдере есть понимающие люди, то только там, по квартирам они не ходят.Василь писал(а):После даже техника ростелекомовского вызывал. Тоже "ума не дал".
Это вполне разумное решение, так делать можно, но иногда дешевые свитчи подобным образом мудят, создавая непредсказуемые проблемы. Я бы попробовал исключить свитч из сети, это сделать вполне реально. Можно поставить на пробу другой свитч. Кардинальное решение - покупка нового роутера, рекомендую TP-Link 841. Он и с IP-TV работает отлично, и скорость инета не режет в любых режимах, и в настройке крайне прост.Василь писал(а):По этому и воткнул перед роутером хаб, или свитч как ты говоришь (Д-линк DES 1005A).
В принципе, я готов помочь тебе в настройке роутера дистанционно Будет отлично, если в компе есть две сетевухи.
Да вчера уже чуть не пошёл в магазин за роутером. Но вовремя успокоился.
Йожык, спасибо! Буду иметь ввиду. Поковыряю еще.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Это проявляется в заторможенности компа? Причём папки летают нормально, а браузеры и программы типа бат тормозят страшно. Плюс видео с ютуба тормозит. Причём не из-за того шо инет слабый, бо строка перемотки видео показывает, что видео уже прогружент наперёд, а просматривается с тормозами. И звук затормаживается. Впрочем чего гадать. Ща буду менять БП на более мощный. И посмотрим. А позже приобрету кондёры и дохлые заменю.Йожык писал(а):Очень сильно влияют. Я свой вылечил именно так.X-TAZ писал(а):Далее решил вскрыть БП для проверки кондёров и чистки - а там попа - 5 кондёров вздутых. Записал маркировки - буду закупать. Интересно как влияют кондёры вздутые в БП на работу компа кто знает?
Да, все именно так.X-TAZ писал(а):Это проявляется в заторможенности компа? Причём папки летают нормально, а браузеры и программы типа бат тормозят страшно. Плюс видео с ютуба тормозит. Причём не из-за того шо инет слабый, бо строка перемотки видео показывает, что видео уже прогружент наперёд, а просматривается с тормозами. И звук затормаживается.
- X-TAZ
Вот поставил БП другой. Он как бы новее и мощнее. Вот испытую. Кстати по весу он раза в 2 легче моего старого! Не знаю лучше это или хуже. Пока шо разницы не очучаю! ещё не запускл ютуб. Щас. А вообще может совсем чуть лучше стала винда шевелиться ещё после замены кондёра того.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Не - ютуб так же тормозит!
А ещё момент - был у меня на корпусе один вытяжной куллер на потолке. Было место ещё под один сзади. Я и туда поставил на вытяжку. А может лучше на всас его поставить! Всмысле шоб дул в корпус! Для лучшего воздухообмена! Или обычно все ставятся на вытягивание?
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ухты! А контакт в хроме вообще летает! интересно! анука семёрку запущу тама.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И семерка неплохо! но шото нигде я не найду как у гуглхроме отключить изображения! Вабще нихачу изображения.
Замечаю, что кюнтакт и ютуб в Опере Версия:12.16 тормозит страшно страшно! Чуть лучше в мозиле , а самое лучшее в хроме. Может это браузеры виноватые. Ну и чего его ещё пробовать шоб ютуб не глючил... Невозможно видео смотреть. Ни в каком качестве. даже в 144 тормозит! А так с винта кино идёт отлично!X-TAZ писал(а):ютуб так же тормозит!
- mvk843
Видимо у нас пакет именно с такими коннекторами. Только почему-то гребенок нет. Уж сколько мне приходилось монтажить по работе, очень редко было проблемой попасть жилками в коннектор. Тут явно коннектора какие-то специфические. Если интересно, могу маркировку посмотреть.LЁLIK писал(а):Были правда 2-х составные коннекторы. Отдельно гребенка + сам коннектор. Без гребенки не попасть куда надо внутри коннектора.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Косвенно - более легкий БП с равным номиналом хуже по качеству. Недавно на работе компы собирали для обновления парка - БП FSP раза в два тяжелее китайского ноунейма, который был в комплекте с корпусом.X-TAZ писал(а):Вот поставил БП другой. Он как бы новее и мощнее. Вот испытую. Кстати по весу он раза в 2 легче моего старого! Не знаю лучше это или хуже.
Кстати, перепаять кондеры в старом БП не удалось чтоли? Почему новый поставил?
Лучше когда минимум 1 кулер на вдув и один на выдув, ИМХО. Все что дополнительно - это уже факультатив. У меня самого сейчас стоит только один 80мм корпусной кулер - на выдув. После часа игры в танки температура проца близка к максимально допустимой. Думаю, к лету придется ставить и на вдув тоже кулер.X-TAZ писал(а):А ещё момент - был у меня на корпусе один вытяжной куллер на потолке. Было место ещё под один сзади. Я и туда поставил на вытяжку. А может лучше на всас его поставить! Всмысле шоб дул в корпус! Для лучшего воздухообмена! Или обычно все ставятся на вытягивание?
- bilbo
Тебе ли не знать как двигается более теплый воздух.X-TAZ писал(а): А ещё момент - был у меня на корпусе один вытяжной куллер на потолке. Было место ещё под один сзади. Я и туда поставил на вытяжку. А может лучше на всас его поставить! Всмысле шоб дул в корпус! Для лучшего воздухообмена! Или обычно все ставятся на вытягивание?
Спереди/снизу вдув, сзади/сверху выдув. Еще на крышку ставят трубу до процессора.
- VladiZlav
Хуже. Опыт показывает что качественные БП типа Залман весят на порядок больше их дешевых китайских собратьев.X-TAZ писал(а):Кстати по весу он раза в 2 легче моего старого! Не знаю лучше это или хуже.
- X-TAZ
Ещё не приобрёл кондёры. Собираюсь только.mvk843 писал(а):Кстати, перепаять кондеры в старом БП не удалось чтоли? Почему новый поставил?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
а куллер в БП не считается!? Он же тоже на выдув работает!!mvk843 писал(а):1 кулер на вдув и один на выдув,
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
мало того - у меня тот шо легче - он мощнее по ваттам! Внутри плата на вид такая же как и в тяжёлом, только нету многих причандалов! А комп, с которого его вынул на коробке написано китай! Хотя материнка в том компе асус. Или асус - китай тоже !?mvk843 писал(а):более легкий БП с равным номиналом хуже по качеству.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну значит полюбому найду кондёры и попробую перепаяться.VladiZlav писал(а):Опыт показывает что качественные БП типа Залман весят на порядок больше их дешевых китайских собратьев
Добавлено спустя 1 час 40 минут 52 секунды:
Ну вот! проблема с торможением ютуба решена! Для файрфокса! Забил в поисковик и там наглядно показали как скачать дополнение в мозиле youtube Flash HTML5 и при помощи него просто переключаемся на старинный флеш плеер, который не тормозит! ура! Аналогичное надо сделать в опере и хроме! ща буду пробовать!
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... jlhj?hl=ru вот и для хрома это дополнение!
- mvk843
Может он что-то и дает в общую картину, но его не считаю, так как он есть по умолчаниюX-TAZ писал(а):а куллер в БП не считается!? Он же тоже на выдув работает!!
Ничто не мешает в голимом китайском корпусе собрать даже топовую начинкуX-TAZ писал(а):А комп, с которого его вынул на коробке написано китай! Хотя материнка в том компе асус. Или асус - китай тоже !?
Другой вопрос - будет ли удобно собирать, эксплуатировать такой комп, не будет ли проблем с охлаждением...
- X-TAZ
Всё шо вытягивают вентиляторы, оно засасывается через имеющиеся отверстия в корпусе. Чем больше вытягивается, тем больше засасывается, а значит интенсивнее теплообмен! Поставив кулер на всасывание , я думаю, мы просто немного облегчим нагрузку на вытяжные куллеры! Получается можно тупо ставить много высасывающих. Будет больше воздуха проходить через корпус.bilbo писал(а):Тебе ли не знать как двигается более теплый воздух.X-TAZ писал(а): А ещё момент - был у меня на корпусе один вытяжной куллер на потолке. Было место ещё под один сзади. Я и туда поставил на вытяжку. А может лучше на всас его поставить! Всмысле шоб дул в корпус! Для лучшего воздухообмена! Или обычно все ставятся на вытягивание?
- X-TAZ
- bilbo
Лень что-то, а вот диски все не лезут, если друг на друга не ставить.X-TAZ писал(а):А чё в корпус не влазит?
- X-TAZ
- bilbo
Игр много и программ. Игры очень тяжеловесные стали. Диски емкостью выше 2ТБ ненадежны и стоят бешенных денег.X-TAZ писал(а):Зачем так много!?
Ты знаешь компы не китай?X-TAZ писал(а):А комп, с которого его вынул на коробке написано китай
- DJTigra
у меня простой ноунейм китай casecom. что-то не заметил дребезга во время работы компа. выбирал по размеру. в итоге дешевый блок с бп на 400 ватт с 2 местами под 140мм вентили и 1 под 80мм вентиль. из минусов - передняя панель с юсб и аудиовыходами дают помехи. если оба используются одновременно (аудио и юсб)
- X-TAZ
может те, что 15-20 летней давности не китай!?Йожык писал(а):Ты знаешь компы не китай?
