Закис краник печки. Как с ним поступить?
Shru_One
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Shru_One » Сб окт 10, 2015 7:40:07
Закис краник печки. Вручную двигается где-то на треть. Что-то можно с ним сделать, кроме замены? (Собираюсь взять плоскогубцы и пойти надругаться над ним, может повернется.)
Re: Закис краник печки. Как с ним поступить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 7:50:23
1. Заполнить профиль.
2. Идём в магазин за краником, если не хотим налить антифриза под ноги переднему пассажиру. Не забудем про новые прокладки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 10, 2015 8:04:21
и главное прокладки не перетянуть. раздавливаются и они не держат.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и если радик алюминиевый с пласстмассовыми бачками гайки пластилином закрепи нижняч падает в печку и вставить проблема
оптимистка
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение оптимистка » Сб окт 10, 2015 10:27:12
Чтоб такого не случалось ,надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачиватьтуда-сюда рычажки печки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 12:49:47
оптимистка писал(а):Чтоб такого не случалось ,надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачивать туда-сюда рычажки печки.
Профиль заполните.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 10, 2015 16:39:04
оптимистка писал(а):надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачиватьтуда-сюда рычажки печки.
А зимой? Зимой что делать?
оптимистка писал(а):... рычажки печки.
Вообще-то, он один-единственный.
Shru_One
Непрочитанное сообщение Shru_One » Вс окт 11, 2015 9:00:55
Удалось повернуть, плоскогубцы сделали свою работу толку нет - печка холодная. Менять видимо придется. Краник и вправду с бачками. Надеюсь меняется без проблем, учту ваши советы. А может какая нибудь промывка поможет?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 9:19:38
Shru_One писал(а): А может какая нибудь промывка поможет?
Нет. Поможет только замена краника печки. Я себе на 2 разных авто ставил керамический ЯВВА - полет нормальный.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Пт ноя 27, 2015 4:32:35
Rickrose писал(а):керамический ЯВВА - полет нормальный
Подтверждаю, пока ходит дольше всех... http://www.yavva.ru/produkcija/katalog- ... 101150-22/
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 27, 2015 15:43:26
Керамический Лузар, подзакис, но руками все еще можно сдвинуть. Печка греет, ничего не течет, надо было этот краник летом дергать раз в месяц. :thum1:
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт янв 31, 2017 17:12:21
Я вот так и не пойму - когда краник дёргать-то надо, чтобы он не закис? Всегда или летом только? Почему только летом? Зимой краник тоже всё время в одном положении - открыт. Зимой дёргать нельзя? Или как?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 31, 2017 17:14:11
Говорят что без разницы, все равно киснут. На форуме много тем по замене на 08 краны или вообще на сантехнику. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2017 17:42:33
Serg0191 писал(а):Зимой краник тоже всё время в одном положении - открыт
Плохо, если так. При прогреве двигателя можно закрыть, чтобы быстрее прогрев был.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт янв 31, 2017 19:26:49
bilbo писал(а):Говорят что без разницы, все равно киснут. На форуме много тем по замене на 08 краны или вообще на сантехнику. :psih:
Интересный вариант - сантехника. Долго служит, интересно? :)
Антон80 писал(а): Плохо, если так. При прогреве двигателя можно закрыть, чтобы быстрее прогрев был.
То есть, зимой его открывать-закрывать можно и даже нужно? Я просто почему его особо не трогаю - "разработается" и почёт ещё, а менять его тот ещё геморрой. Надолго хватит его при такой эксплуатации (закрытие при прогреве, и открытие после)?
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт янв 31, 2017 19:31:56
Serg0191 писал(а):Надолго хватит его при такой эксплуатации (закрытие при прогреве, и открытие после)?
На столько же, как если бы его не трогали.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2017 19:37:56
Serg0191
А кто его знает, когда он потечет? Много шевелишь - плохо, мало шевелишь - тоже плохо. Но на прогрев печка влияет однозначно. Можно заслонку закрыть и вентилятор не включать, но тогда окна потеть будут.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср фев 01, 2017 2:25:34
мне его как посоветовали не трогать я и не трогаю его. а под капотом есть шаровый водопроводный кран
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
а на прогрев открытый кран влияет не так сильно. на пазике дизельном вот там да 5метров труб и 2 салонных отопителя не то что не дают вобще прогреть автобус а даже движок остывает когда уже прогрет с помощью котла.
