Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 22, 2010 12:31:22
Stalkerun писал(а): для этого нужны прямые руки и сварочный аппарат
Что ж это за деталька-то?
Sergey_z
Может маслицо - гуано?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 22, 2010 14:22:09
Распорная втулка подшипников. из-за этой детали идет расбалансировка всего механизма. из-за этой фигни на пришлось 200 км ехать со скорость 50-60 км. выше 60 стоял уже не только гул, но и появлялась достаточно сильная вибрация
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 22, 2010 14:49:52
у одного товарища на НОВОЙ машине редуктор "кончился" через 40 тыщ пробега :pinch: . причем он не гонял как сумашедший и режим обкатки соблюдал. по гарантии заменили весь задний мост в сборе,сказали что какой то заводской брак.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а присадки все эти, вы меня конечно извините, для лохов.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Demon244 писал(а): Она гарантированно будет жить долго и счастливо, только если нежно и плавно ездить на ней не быстрее сотни. Дальше - уже износ. Потому-то они и сыплются, кони наши железные.
а если на ней ваще не ездить и под стеклянный колпак поставить, она всех нас переживет. "нежно и плавно" надо пешком ходить, а на машине ездить надо
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 22, 2010 16:01:34
Stalkerun писал(а):Распорная втулка подшипников. из-за этой детали идет расбалансировка всего механизма. из-за этой фигни на пришлось 200 км ехать со скорость 50-60 км. выше 60 стоял уже не только гул, но и появлялась достаточно сильная вибрация
Так а варить то там что?
А новую распорную втулку поставить нельзя? Её вообще-то при переборе редуктора меняют, т.к. при новом подшипнике ( по моем 28 позиция) втулка будет прослаблена и пятно контакта не отрегулируешь, т.к. регулируется оно сминаемой распорной втулкой. Поэтому в мурзилке и указан момент затяжки гайки хвостовика, который ниже силы смятия втулки.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 22, 2010 17:49:22
ну не я это придумал. в старой мурзилке это где-то читал
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн фев 22, 2010 22:31:27
Ну насчет моей проблемы - масло лили туда то, что шло в комплекте с редуктором, насчет гарантии...давали месяц, но с момента покупки прошло уже полгода точно :(
Что касается "подтянуть гайку" - слышу это уже не первый раз, это реально может помочь? Уже пара человек мне об этом говорили, да все как-то мимо ушей пропускал :(
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 11:20:09
Sergey_z писал(а):это реально может помочь?
Возможно и поможет, но подтягивать строго по мурзилке, иначе увалишь редуктор доконца.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Ср фев 24, 2010 16:59:35
Вон оно даже как! Понял, будем курить литературу!
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение макс73 » Ср июн 30, 2010 23:25:12
Доброго времени суток,если кому-то еще интересна эта тема!Недавно у моей ласточки появился недуг,вернее появился он видимо давно,а доставать стал недавно.В районе заднего моста появилось какоето хыр-хыр и с увеличением скорости,это хыр-хыр увеличивало частоту.При скорости 65-80 км/ч появилась вибрация,а свыше 110 км/ч ехать было очень не приятно,хотя гула не было.По этому не сразу заподозрил мост.Заменил крестовины,задняя стучала,передняя клинила.Грешил на коробку,на сцепление,но как оказалось,"дело было не в бабине"! Однажды вывесил заднее колесо и начал вращать и снова услышал знакомое "хыр-хыр" при этом подшипники полуосей в норме,зазор в паре приемлем,тормозные колодки и барабаны ни зачто не задевают,откуда звук!? :wall: :hmmm: Начал лопатить литературу,думал редуктору :thumbsdow .Но везде описана полная разборка и диагностика всех составляющих моста.Параллельно начал искать спецов по редукторам и наткнулся на одного человека,бывшего автогонщика,который мне и открыл секрет!Он скал,что вывести из строя редуктор могут несколько причин:недостаток масла,плохое масло,долгое движение на высоких скоростях,деформация полуосей вследствии сильных ударов,деформация балки вледствии перегруза.Если не устранить две последнии причины,то редуктора можно менять бесконечно!В моем случае обошлись малой кровью-заменой полуосей(биение превышало допуск в 10 раз),хотя мост практически новый и
перегрузок не испытывал.Пришли к выводу,что заводской брак,потому и пошел в запчасти!Но износ пары уже начался и что будет дальше пока не ясно!А присадки вы зря ругаете,может не от всех,но толк все-же есть!Вот такая история!
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Чт июл 01, 2010 0:46:54
Да как можно ругать присадки, если ВСЕ МЫ ИМИ ПОЛЬЗУЕМСЯ!
В бензин их добаввляют на заводах, в масло тоже... А дополнительные присадки... Малоэффективны, если не сказать более, и снижение шумности не показатель, ИМХО!
Викторио
Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Викторио » Пн сен 27, 2010 15:42:43
Здравствуйте, загудел редуктор. Например еду с постоянной скорость гул слабенький как только начинаю отпускать газа гул начинает усиливаться и слышно какое то трение. Вот мне интересно его вообще ремонтируют или лучше покупать сразу новый. В машинах не очень соображаю хотелось бы услышать умного совета.
Stalkerun
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 27, 2010 18:11:28
ремонтировать тяжело. попробуй сначала проверь затяжку гайки хвостовика. обычно жопа редуктору, который гудит при наборе скорости
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 18:27:54
Викторио
У меня редуктор гудит уже полгода и ничё - езжу. Stalkerun прав, его очень трудно отремонтировать.
Викторио
Непрочитанное сообщение Викторио » Пн сен 27, 2010 20:23:01
Ну если бы просто гул был а то начинаешь скорость сбрасывать так ваще становица страшно в машине сидеть. Еще масло откудато вытикало со стороны куда кардан вставляеца. Наверно всетаки надо новый или на разборке купить)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 2:15:55
Викторио писал(а):Наверно всетаки надо новый или на разборке купить)
Не факт, что не будет гудеть.
Мой загудел после того как "чулок поменял".
Викторио писал(а):Еще масло откудато вытикало со стороны куда кардан вставляеца.
Сальник надобно поменять.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 28, 2010 3:40:45
Викторио А масло то есть в той гудящей штуковине? Подливал?
Викторио
Непрочитанное сообщение Викторио » Вт сен 28, 2010 9:05:11
Буйный писал(а):Викторио А масло то есть в той гудящей штуковине? Подливал?
да масло есть подливаю) Я вот поспрашивал сказали надо снять посмотреть и может купить только какую то там пару - не шарю в этом не разу не лазил в мост)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 9:08:05
Поправь меня если я не прав,но ведь редуктор гудит под нагрузкой, или нет? :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 28, 2010 9:35:44
Igor001/7 писал(а):но ведь редуктор гудит под нагрузкой, или нет? :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 10:12:07
к359но
Ну раз так, то получается что это не редуктор :xa: Может быть подшипники полуосей?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 28, 2010 10:20:20
Igor001/7
может и редуктор, ведь гул получается из-за чего - увеличение необходимых зазоров и смещение пятна контакта конических шестерен. Под нагрузкой пятно стремится во внешнюю область зацепления и тем самым увеличивая нагрузку на сопрягающиеся с ним узлы и есесено прогрессируя их износ, а вот без нагрузки пятно стремится во внутреннюю область и тем самым вызываются колебания всего узла в сборе по осевым и радиальным направлениям откуда и берутся всевозможные шумы ;)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 28, 2010 10:22:43
Igor001/7 писал(а):Может быть подшипники полуосей?
подшипники полуосей сильно не шумят, они обычно начинают постукивать из-за рассыпавшегося сепаратора ито на малых скоростях когда центробежная сила не велика.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 12:00:11
Викторио писал(а):может купить только какую то там пару - не шарю в этом не разу не лазил в мост)
Главную пару? Лучше редуктор в сборе и новый, а то эту пару задолбаешься ставить, чтоб всё нормуль было.
А в самамлм мосту всё не так уж и сложно: главная пара, дифференциал, две полуоси и подшипники на них. Вот и всё что там есть. Но настраивать это дело ой как трудно.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 12:06:04
к359но
Пнятнеько. Просто случай был,на шестёрке у нас тоже сзади гудело,шумело что то. Думали режуктор, а оказались подшипники.Их подороге прям заклинило намертво (w00t)
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт сен 28, 2010 12:12:20
Igor001/7 писал(а): то получается что это не редуктор
посмотреть затяжку гайки хвостовика, была похожая проблема потому что когда газ сбрасываешь наоборот должен гул пропадать-тогда редуктор.
Вернуться в «Трансмиссия»
