Что ж это за деталька-то?Stalkerun писал(а): для этого нужны прямые руки и сварочный аппарат
Sergey_z
Может маслицо - гуано?
а если на ней ваще не ездить и под стеклянный колпак поставить, она всех нас переживет. "нежно и плавно" надо пешком ходить, а на машине ездить надоDemon244 писал(а): Она гарантированно будет жить долго и счастливо, только если нежно и плавно ездить на ней не быстрее сотни. Дальше - уже износ. Потому-то они и сыплются, кони наши железные.
Так а варить то там что?Stalkerun писал(а):Распорная втулка подшипников. из-за этой детали идет расбалансировка всего механизма. из-за этой фигни на пришлось 200 км ехать со скорость 50-60 км. выше 60 стоял уже не только гул, но и появлялась достаточно сильная вибрация
Не факт, что не будет гудеть.Викторио писал(а):Наверно всетаки надо новый или на разборке купить)
Сальник надобно поменять.Викторио писал(а):Еще масло откудато вытикало со стороны куда кардан вставляеца.
да масло есть подливаю) Я вот поспрашивал сказали надо снять посмотреть и может купить только какую то там пару - не шарю в этом не разу не лазил в мост)Буйный писал(а):Викторио А масло то есть в той гудящей штуковине? Подливал?
подшипники полуосей сильно не шумят, они обычно начинают постукивать из-за рассыпавшегося сепаратора ито на малых скоростях когда центробежная сила не велика.Igor001/7 писал(а):Может быть подшипники полуосей?
Главную пару? Лучше редуктор в сборе и новый, а то эту пару задолбаешься ставить, чтоб всё нормуль было.Викторио писал(а):может купить только какую то там пару - не шарю в этом не разу не лазил в мост)
посмотреть затяжку гайки хвостовика, была похожая проблема потому что когда газ сбрасываешь наоборот должен гул пропадать-тогда редуктор.Igor001/7 писал(а): то получается что это не редуктор
