Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Classic
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Хотели мойку из камня, но говорят, она не любит резких перепадов температур, когда после кипятка, например, льёшь холодную воду. Тогда лучше керамику- похожа на камень, или нержавейку обычную.
А вот как узнать, какую кромку сделают- вопрос. Сам не шарю. Коллега рассказывал знакомому продали кухню как из массива- оказался шпон.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я сфоткаю вечером свою мойку и столешницу.
Натяжные не хочу совсем.. Тем более уже гипсокартон сделан.
Там, Валер, под благородным шпоном - клеёный массив из реек мягкой и дешёвой породы. Но это массив. Массив из благородного массива(бук, дуб, ясень, орех, граб...) оочень и очень капризен к перемене влажности, поэтому от него многие отказываются, даже производители, сложно выдержать технологию сушки и склейки для последующего отсутствия трещин. Шпон, надёжно и практично и «химии» не видно, как на МДФ. Но ты ж за хайтек, поэтому это не твоё.Classic писал(а):знакомому продали кухню как из массива- оказался шпон.
На фотке моя раковина из обычного полимерного материала с Леруа-Мерлен (есть такие и с «плечом», левым или правым, ничО не боится) и фасады из МДФ, но под натуральным шпоном ясеня с патиной. Местное производство.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:02 10:58:12Image taken on:Сб мар 02, 2013 6:58:12Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- andy
даже броска кружки или тарелки?Буйный писал(а):ничО не боится
Тююю... Кувалдочка ей пофик .andy писал(а):даже броска кружки или тарелки?
- andy
НичО ты, Артур, не понимашш, эт домовой, охраняет кухню
- VVB
Достались мне НЕ дорого окна большие - 20 шт - каждое из двух стекол. Плюс еще 20 шт поменьше.
Стекла толще 5 мм - размеры стекол 1700х1700 и 1700х600.
Фишка в том, что у окна одно стекло в деревянной раме, а второе - - в алюминиевой раме, на алюминиевом каркасе. То есть, алюминиевая рама (со стеклом) открывается и закрывается относительно алюминиевого каркаса (на петлях).
Думаю - хорошая теплица получится.
Для теплицы нужен каркас. Каркас, скорее всего, из профильной трубы.
Все стенки будут КАРКАС-СТЕКЛО. Крыша - либо стекло, либо поликарбонат.
Вопрос такой...
...как бы прикинуть:
1. толщину проф.трубы?
2. стоимость сварных работ?
Вопрос такой...
То есть, там нет так называемой, камеры(глухой)? СтОит огород городить? Мож проще сразу из поликарбоната без заморочек и множества точек сварки/креплений люминя к каркасу. Я б сэбэ мож и заморочился, но без «натуры» сложно советовать, Вов.VVB писал(а):одно стекло в деревянной раме, а второе - - в алюминиевой раме, на алюминиевом каркасе. То есть, алюминиевая рама (со стеклом) открывается и закрывается относительно алюминиевого каркаса (на петлях).
- VVB
Там проще. Алюмин.рама к деревянному каркасу крепилась шурупами.Буйный писал(а):без заморочек и множества точек сварки/креплений люминя к каркасу
Поэтому и к металлическому каркасу прикручу на кровельные металло-саморезы.
Щас сфоткать нет возможности, спрятал на дачах своих и у друзей, снегу полно, лезть неохота.
Фотки потом.
Собственно вопрос остается открытым.
И ещё вопрос.
Стоит ли на халяву забрать шлакоблок б/у но весь целый.
Блоки НЕ пустотелые.
И их кубов 10 может. Завтра с утра зафоткаю и поштучно и кубатуру.
Единственное, на блоках осталась штукатурка и краска.
Стоит их забрать или нет.
Из них можно сарай или гараж забацать, под жилое не желательно, металлургические шлаки, из которых они сделаны, фонят...
Вот такая печаль
Думаю, что мог вантузом стукнуть. Этот кусочек шатается, можно нажать и выступит вода. Пока отколупывать не тороплюсь. Что там внутри? Что делать? Отогнуть и эпоксидки налить, а затем прилепить этот кусочек? Засверлить ли концы трещины? Или есть что-то специальное для акрила?- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Это не сквозная дыра. Оторван тонкий слой. А там какая-то полость, наверное.
- X-TAZ
Тогда просто силиконом нафигачить туда и прилепить тонкий слой. Да - в том месте утолщение для сифона. Но я не думал шо оно пустое внутри!
Думал об этом. Но лучший ли это вариант? Хочется сделать хорошо.X-TAZ писал(а):силиконом нафигачить
- X-TAZ
Ну так а зачем же отдирать! Залить полость белым силиконом! Закрыть этим клаптиком и ждать . Должно застыть!
- Classic
Проводит ли "холодная сварка" электрический ток? И если да- то какая именно?
Стружка/пыль там точно есть. Вопрос в её количестве. Кто тебе это сообщит? Мультиметр имеется для ответа на твой вопрос?Classic писал(а):Проводит ли "холодная сварка" электрический ток?
- Classic
Мультиметр имеется. Загвоздка в том, что холодная сварка пока в магазине. Просто коллега сказал, что не вся она токопроводящая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
