Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- DJTigra
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
да понял
есть такая фиговина. ее же можно переделать под постоянку и в другое место врезать, отдельное от прикуривателя? минус на боковой контакт, плюс на центральный?
да понял
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:24 01:46:25Image taken on:Вт апр 23, 2013 21:46:25Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon EOS 60D
- DJTigra
хорошо) на днях попробую сделать. теоретически, если постоянное напряжение на прикуривателе присутствует, то ничего страшного, если будет постоянное и на этом юсб. как вариант посадить на место регулировки яркости приборной панели. недалеко ведется провод на левый нижний угол лобового и должно хватить до верхней центральной точки лобового...
на тонировочную пленку должна же прицепиться присоска?
Не знаю, даже мелкая царапинка может помешать присоске. Пробовать надо.
Поменял АКБ на своем Мио. Теперь у меня снова есть регистратор Правда, АКБ пришла без разъема, а на плате он нестандартный. Припаял стандартный новый. Процесс ремонта не заснял, только разборку. Старая батарея была какая-то пожеванная и мягкая, кстати.
- PECHKIN
То-ли от мороза, то-ли время пришло, отломились проводки от зарядки.
Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:07 22:02:04Image taken on:Сб янв 07, 2017 19:02:04Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Что тут думать? Разобрать и припаять. На провод в месте прохода надеть мягкую трубочку. Резинку выкинуть.
Но есть нюанс. Провод должен свободно проходить по трубочке, то есть плотно нятянутая не подойдет. И закрепить трубку нужно только в корпусе зарядки. Длина - не менее пяти диаметров. В этом случае провод не переломится.
Это вообще общие требования к элекроинструменту. Но и в данном случае нужно сделать так же.
- PECHKIN
Ну да, а то я уже хотел оборванный конец на плюс-минус кинуть, но там же выходящее другоеАнтон80 писал(а):Что тут думать? Разобрать и припаять.
14 вольт дашь на регик. Качественный будет работать, плохой сдохнетPECHKIN писал(а):но там же выходящее другое
- Максимиллиан
Мысль одна - некачественный КитайPECHKIN писал(а):Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...
- PECHKIN
Rush да уже нацепил...
Не могу сказать, что спаял, но скрутил - это точно! Работает!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:10 21:48:29Image taken on:Вт янв 10, 2017 18:48:29Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- PECHKIN
Антон80, да сейчас всё колом стоит
Главное, что развальцевал ее, чтоб из блока не выскочила, с трудом две половинки сошлись, пришлось для надежности, ну конечно, синей изолентой прихватить
Я внутренности зарядника прятал в киндер-яйцо и его под панель. Подсоединение к 12В проводками из яйца. Сама плата небольшая, нормально поместилась.
- DJTigra
никогда не любил такие торчалки. ни зарядки, ни флешки для магнитол
- PECHKIN
DJTigra а у меня на этот случай такая фигня есть
- index.jpg (5.71 КБ) 5273 просмотра
Чтобы не торчало нужно дополнительное гнездо прикуривателя делать, как я
Стационарную USB-зарядку. И ничего не торчит, и прикуриватель свободен.
- Rush
Кстати, стационарные зарядки сильно греются? Кто-нибудь испытывал?
