неее...если сделали, значит, надо.Буйный писал(а):Ликвидируй нафик эту СУПБ, ток« зелёным» не говори .oooshiva писал(а):Значит, у меня еще и адсорбер не работает..
Электробензонасос и датчик уровня топлива
- oooshiva
Re: Электробензонасос и датчик уровня топлива
Предназначение простое - не загрязнять атмосферу мифическим парами бенза из б/бака. Как это было на «карбе»,.. бак дышал через синюю полупрозрачную трубку. На инжах бак дышит через дроссельный узел. Евро-2 и выше. Мож у тя ЭМ клапан продувки не пашет? Хотя и при этом излишек давки не должен наблюдаться.oooshiva писал(а):неее...если сделали, значит, надо.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я когда на инжектор переходил, с моновпрыска снял эту гирлянду, в руках повертел и выкинул там же в мусор трубка там и по штату идет как на карбе, видимо она открывается каким то предохранительным клапаном. паров там может и больше чем в карбе, но когда все остальное исправно, и резинка не рваная на горловине бака, нигде не воняет.
- oooshiva
Какая такая резинка?! У меня горловина у бака металлическая...Миша писал(а):я когда на инжектор переходил, с моновпрыска снял эту гирлянду, в руках повертел и выкинул там же в мусор трубка там и по штату идет как на карбе, видимо она открывается каким то предохранительным клапаном. паров там может и больше чем в карбе, но когда все остальное исправно, и резинка не рваная на горловине бака, нигде не воняет.
Вокруг горловины, закрывает проём в крыле. В неё же вставлялась волшебная синяя трубка на «карбах».oooshiva писал(а):Какая такая резинка?
- oooshiva
А на инжекторе туда вставляется трубка от тройника через клапан, который в бак воздух свободно пропускает, а из бака пары идут в адсобер, но при превышении определённом давления пары идут через клапан в пространство около горловиныБуйный писал(а):Вокруг горловины, закрывает проём в крыле. В неё же вставлялась волшебная синяя трубка на «карбах».oooshiva писал(а):Какая такая резинка?
oooshiva, Это так на Евро-2. На Е-3 всё не так. Там и в пробке б/бака аш два клапана. Всё упрощено.
- oooshiva
Ага. И эти пробки с другой резьбой и к нашим бакам не подходятБуйный писал(а):oooshiva, Это так на Евро-2. На Е-3 всё не так. Там и в пробке б/бака аш два клапана. Всё упрощено.
- Миша
- Пират болтун
- oooshiva
Это хорошо. А какой магазин?Миша писал(а):сори за качество.. но вот походу твои тройники.
- oooshiva
На сайте тройников нет. Это ты фоткал в самом магазине?Миша писал(а):http://auto-geo.ru/
- Миша
- Пират болтун
да. сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
http://auto-geo.ru/shop/product_info.ph ... s_id=60135
у них дебильный поиск. сидел подбирал слова.oooshiva писал(а):На сайте тройников нет. Это ты фоткал в самом магазине?Миша писал(а):http://auto-geo.ru/
- oooshiva
Спасибо. заказал парочку, съезжу заберу.
Только они на омыватель, но по размеру подходящие, положу в банку с бензином, проверю, если не расплавятся, поставлю.
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 29 секунд:
Взял два. По размеру вроде как раз. Осталось проверить на растворяемость в бензине.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:04 17:45:44Image taken on:Ср янв 04, 2017 14:45:44Camera-manufacturer:PhilipsCamera-model:Philips_S396
- oooshiva
Бензин скачивать проверять лень стало. Вроде такая же пластмасса, что была. Заменил...и сломал тройник опять... ну купил два, снова заменил...Как же хреново даже на слабом морозе при минус 9 что-то делать с машиной...Миша писал(а):этому пластику ничего не будет
Предположу, что единственный ответ на твой вопрос будет
"зачем??"
"зачем??"
Никогда не ждал окончания работы ЭБН ни на одной своей инжехтурной машине, а сразу запускал двиг. Поэтому присоединяюсь к вопосу -Димьян писал(а):Народ , подскажите возможно ли реализовать индикацию что бензанасос накачал и можно заводить движок?
Антон80 писал(а):"зачем??"
Манометр поставь Шютка. Оно нужно только на злых корчах, где без давления движок развалится от детонации. Тебе оно ни к чему, достаточно раз в несколько лет из-под капота мерить давление и ездить дальше.Димьян писал(а):Народ , подскажите возможно ли реализовать индикацию что бензанасос накачал и можно заводить движок?
- oooshiva
Поставь ампереметр в цепь бензонасоса...Димьян писал(а):Проблема в том что если не дождаться пока он накачает ,то заводится хреново . А сле играет музыка бывает не слышно
Давление значит плохо набирает. Надо бы снять насос и заменить сеточку как минимум, а лучше давление померить.Димьян писал(а):Проблема в том что если не дождаться пока он накачает ,то заводится хреново
Можно проще. Лампочку в 11-й пин колодки диагностики и через тумблер на «массу».oooshiva писал(а):Поставь ампереметр в цепь бензонасоса...
