Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводитсЯ
Поставь мотор в ВМТ, поставь провод на массу и покрути чуть-чуть туда-сюда трамблер... Должна проскакивать искра.
- denissergeev
- Модель авто: Ваз2106
Помогите двигатель не заводится?
Помогите пожалуйста разобраться.,не знаю как завести двигатель,искра есть,метки выставлены,карбюратор менял., начинает схватывать но не может завестись,что может быть??
Ваз 2106 с двигателем ваз2105 1.3
перенесено
перенесено
Последний раз редактировалось Антон80 Вс сен 04, 2016 20:52:04, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Asmodeysis
- Модель авто: ВАЗ 21053
ВАЗ 21053 иногда не заводится
Здравствуйте, появилась такая проблема недели 2 назад. ВАЗ 21053 карбюратор иногда стала не заводится на холодную, проявляется по 2-3 раза в неделю после простоя от 7 до 9 часов (с утра заводится всегда), завести удается только на тросе с полностью вытянутым подсосом. В другое время все в порядке, заводится легко. На что смотреть в первую очередь ? В сервисе карбюраторное авто брать отказываются.
Переехали по назначению. Буйный
hugo bozz
- Модель авто: 2107 вазик
2107 не заводится после ремонта
Приветствую други! после замены прокладки гбц и помпы поездила моя ласточка 2 дня и сдохла! Не заводится и все тут! Просмотрел все, что мог: выставил зажигание,проверил трамблер, прочистил карб,проверил топливный насос. Искра есть, а толку ноль!
Один ньюанс: крутит оччень туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект! Кто чем поможет?
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
- Haris22
Re: Не заводится (помогите советом)
hugo bozz
С толкача заводится?
И почему к мастеру не хочешь съездить?
hugo bozz
С толкача не пробовал. К "мастеру" ехать-это затраты опять. делает он хреново-я посмотрел-неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике. Да и оказывается-бухает)
- Haris22
Попробуй, если заведется, значит минус где-то плохой.hugo bozz писал(а):С толкача не пробовал.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это не яhugo bozz писал(а):делает он хреново-я посмотрел-неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике. Да и оказывается-бухает)
- andy
А что, то же делаешь неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике? Да ещё и бухаешь?
- Миша
- Пират болтун
тусклый фонарик да, бухло да. но все это отдельно. почти всегда
а неаккуратно, этого я уже не знаю, не мне судить
- Haris22
Какая разница как ты делаешь, главное, что после тебя все работает
hugo bozz
Проверил минус-зачистил контакты.добавил провода. Ноль эмоций. Ну по всем законам должна схватить-то!)) А чем на буксире поможет?
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Искра какая ? Должна быть мощная,смачная. Если слабенькая поменяй бегунок и,или крышку трамблёра.
Где искра проверена? Именно на свечах или на центральном проводе?
... двоюродный с ЛНР))) Хочешь ответ - дай побольше информации, в т.ч. возраст и откуда. Ну можно еще написать бухгалтер, учитель танцев, повар или кто там еще. И система зажигания какая. И сколько лет машине, пробег и т.п..hugo bozz писал(а):братан)
hugo bozz
Система зажигания контактная. семера 2004 года с движком 1.6. Вопрос: если включить зажигание и вручную повращать бегунок-должна быть искра между кулачков?
- marapulec
Не за что.Так завёл?hugo bozz писал(а):Да, искра слабенькая! Спасибо, братан)
