Электробензонасос и датчик уровня топлива
- Модель авто: жигули 21074i
Всем доброго времени суток. Суть 1-го вопроса: как включаю зажигание, шипит(как обычно) бензонасос и слышно, как в баке льётся бензин, т.е. звук, как будто в воду писяешь. Уже год так езжу. Вроде никаких проблем, кроме расхода 11-13 л. летом в смешанном режиме, неидеальной тяги движка.
И, кстати, 2-ой вопрос: недавно ДУТ начал показывать полный бак, когда заливаешь 20 л. Стрелка опускается до середины, когда остается примерно 15 л. и опускается в минимум, когда остается меньше 10-ти л., НО лампочка работает как надо! Недавно снимал бензонасос, чтоб посмотреть, что случилось с ДУТ и, заодно, поменять почерневшую сеточку бензонасоса. В итоге поплавок на месте, никуда не рыпается. Немножко загнул место соприкосновения поплавка с реостатом(подумал, может плохой контакт) - не помогло ничуть.
Если была подобная тема, то извиняюсь, в поиске не нашёл.
Пробег 7-ки 115000 км.
- oooshiva
С Новым годом!
Вопрос: где взять пластиковые трубки для электробензонасоса? Или чем заменить? Менял на морозе моторчик, трубку покорежил, вроде не пропускает, но может лопнуть...давление все же большое... Номер каталожный подскажите? И ещё кольцо пластиковые внутри резиновой прокладки нужно или можно выкинуть? Тоже поломалось...
Спасибо.
А ещё сломался пластмассовый тройник системы выпуска паров бензина...вот зачем его из пластика сделали?!!! Где его купить, как номер по каталогу?
Спасибо.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Электробензонасос и датчик уровня топлива
по тройнику не скажу, а трубки в любом автомагазине, 2110 они. у меня там вообще шланги на хомутах стоят.
- oooshiva
пока не нашел трубок...Миша писал(а):по тройнику не скажу, а трубки в любом автомагазине, 2110 они. у меня там вообще шланги на хомутах стоят.
а тройник вообще не понимают...
номер плохо видно, может, кто сможет прочитать?
Миша, а шланги какие? Давление три-пять атмосфер да бензин...
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 16 секунд:
Спаял из тормозной трубки тройник. Очень большой получился, но переделывать лень...найду родной, поставлю. Кольцо пластиковое, что между прокладкой и бензонасосом сломанное вынул, висело на поплавке датчика, уровень показывало ноль при любой заполненности бака.
Предохранительный клапан вывода паров бензина к лючку бензобака (тоже развалился на морозе, пока менял моторчик бензонасоса ) поставил от пятерки пока, уж какой был в магазине.
Номер тройника вычислил.
21214-1164181
теперь не могу найти его в продаже...
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 44 секунды:
Кольцо пластиковое на себе номера каталожного не имеет. Нужно ли оно вообще?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:01 14:01:50Image taken on:Вс янв 01, 2017 11:01:50Camera-manufacturer:PhilipsCamera-model:Philips_S396
- Миша
- Пират болтун
что это за кольцо вообще? на схеме покаж.
http://www.avtoall.ru/gofra_vaz_2110_12 ... go-072345/
- oooshiva
А у меня негофрированные трубки...Миша писал(а):что это за кольцо вообще? на схеме покаж.
Подойдут ли эти?!
А кольцо это пластиковое я не могу найти на схемах...
У меня оно стояло между электробензонасосом и прокладкой резиновой. типа центрующее кольцо получается..
- Миша
- Пират болтун
выкинь это кольцо. у меня его небыло на моновпрыске на родном баке. и вообще, нигде не видел такого..oooshiva писал(а):А у меня негофрированные трубки...Миша писал(а):что это за кольцо вообще? на схеме покаж.
Подойдут ли эти?!
трубки пойдут..
- oooshiva
Так я и выкинул... потому что сломалось и провалилось, и повисло на поплавке датчика...
Оно с Нивобака перекочевало в инжклассику «Кольцо ограничительное» 21214-1101274-00. Предназначение туманно.oooshiva писал(а):типа центрующее кольцо получается..
- oooshiva
Спасибо! Тройник бы найти где купить...
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 20 секунд:
Склоняюсь к двум вариантам.
Тройник тормозной и тройник для стеклоомывателя. Тормозной тройник дополнить отрезками концов тормозной трубки. В принципе должно получиться...
А вот от стеклоомывателя тройник не потечет ли от паров бензина?! Придётся купить и в бензин положить проверить...если не расплавится, его и воткну.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... em&id=3795
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=70143
Не думаю, но его диаметры, боюсь, маловаты будут. Есть подобные из металла от СУПБ от зубил и, типа, с обратки карба Солекс. В нормальных а/магазах с мелочёвкой должны быть кучкой разные.oooshiva писал(а):А вот от стеклоомывателя тройник не потечет ли от паров бензина?
- oooshiva
Диаметр трубки внешний у тройника в системе улавливания паров бензина 6 мм.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:02 19:16:04Image taken on:Пн янв 02, 2017 16:16:04Camera-manufacturer:PhilipsCamera-model:Philips_S396
oooshiva писал(а):Диаметр 6 мм.
Так будет проще. Кстати, в магазах сантехники/отопления/кондиционеров пошукай с образцом .Буйный писал(а):В нормальных а/магазах с мелочёвкой должны быть кучкой разные.
- oooshiva
Хожу, смотрю, пока только огромные вижу, типа под воду, отопление...Буйный писал(а):oooshiva писал(а):Диаметр 6 мм.Так будет проще. Кстати, в магазах сантехники/отопления/кондиционеров пошукай с образцом .Буйный писал(а):В нормальных а/магазах с мелочёвкой должны быть кучкой разные.
- oooshiva
спасибо, попробую, ехать далековато за ним, на днях съезжу, а то боюсь ехать в деревню, то, что я спаял, может развалиться...опасно...Миша писал(а):от солекса должен подойти. тройник обратки классика.
Не боись. Там давки нет, ток разряжение. И то, в определённых режимах.oooshiva писал(а):а то боюсь
- oooshiva
Да как-то все наоборот...Давление там повышенное у инжекторного. А никак не разрежениеБуйный писал(а):Не боись. Там давки нет, ток разряжение. И то, в определённых режимах.oooshiva писал(а):а то боюсь
Что его создаёт? А разряжение даёт впускной тракт. Продувка (на отсос паров с адсорбера).oooshiva писал(а):Давление там повышенное у инжекторного
- oooshiva
Значит, у меня еще и адсорбер не работает...Буйный писал(а):Что его создаёт? А разряжение даёт впускной тракт. Продувка (на отсос паров с адсорбера).oooshiva писал(а):Давление там повышенное у инжекторного
Ликвидируй нафик эту СУПБ, ток« зелёным» не говори .oooshiva писал(а):Значит, у меня еще и адсорбер не работает..
