Зимняя резина-II
Благодарил (а): 2600 раз
Re: Зимняя резина-II
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 17:30:57
Антон80 писал(а):Квадратные сантиметры?
Конечно.
Антон80 писал(а):Только не знаю, что с полученными цифрами потом делать
Поделить массу машины на эту цифирь и получить удельное давление. Типа, человек проваливается, а танк под 50т нет. Субъективно, но смысл прослеживается.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 17:40:21
Очевидно, что у широкой удельное давление меньше. А дальше как рассуждать? Что это дает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 17:50:30
Антон80 писал(а): А дальше как рассуждать?
Это зависит от плотности основы/каши/льда над асфальтом. Продавит шина до оного или нет. Если нет, то надёжа только на площадь пятна контакта.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 18:05:07
Логично. Но это если допустить, что шина лысая.
А если есть ламели и зимние "разрезы"? Рисунок, глубина. Да и шипы еще есть. Думаю, не все однозначно с шириной :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 18:14:30
Антон80 писал(а):Думаю, не все однозначно с шириной
Да я и не претендовал на истину. Но склоняюсь, инстинктивно, к расширенному пятну контакта в разрешённых пределах, учитывая ламели/нарезку/шипы. Сторонники узких шин(для продавливания снегокаши) пусть приведут свои аргументы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 18:22:11
У меня один аргумент. Штатный диаметр колеса. При большей ширине нужен будет другой диск, другой профиль резины. А этого не хотелось бы. Тем более из-за какого-то сантиметра ширины.
Не могу объективно судить. Вот если бы были передо мной два комплекта, а я бы выбирал, то напрягал бы мозги сильнее. Но ведь другого комплекта у меня не будет. Поэтому я могу только отстаивать то, что есть :D А это неправильно получается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2016 18:28:18
Антон80 писал(а):При большей ширине нужен будет другой диск,
Разве Авешка допускает только одну размерность колясок? На Приорке их как минимум три..четыре.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 18:30:54
В 13-м размере у меня самые широкие.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2379 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 16, 2016 19:06:57
X-TAZ ты ж смотри, там наверное направление движения есть, не поставь их задом наперед, дитям - мороженное, бабе - цветы, смотри не перепутай :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 16, 2016 20:16:13
PECHKIN писал(а):X-TAZ ты ж смотри, там наверное направление движения есть, не поставь их задом наперед, дитям - мороженное, бабе - цветы, смотри не перепутай :D
Ну ты звир! Шиномонтажник ставил. Я ж на его опыт надеялся. Но судя по его ответам на мои вопросы, я понял шо ему усё по барабану- он пашет на дядю. Дядя берёт бабло с клиентов, а он пагет! Потому ему и пофиг. Дал я ему диски- говорю глянь чи нормальные они- чи можно их ставить- так бегло глянул- та нормальные говорит. Держат жеж не спускают. Кстати грузики балансировочные пришлось мне доклёпывать- тилипались! Могли отпасть. Так шо этот шиномонтаж уходит в игнор.
Второе-проълема с длиной болтов на правом заднем у меня была давно-почему-то один диск садился - не черкало, другой черкало за рычаг , который тянется тросом ручника! Так и сейчас - начало сильно черкать! Прямо виден износ на болтах. Причём поставил я назад старый диск шо токо сняли- и он шорхал немного. Короче пильнул я болты на 2 мм и гуд! Усё работает. Хотя примерял я- везле на дисках вылет болта 22 мм примерно! Но бллин та? Черкает сильнее, там нет. Вобшем пильнул.
Жена сходила к моей стоматологше. 500 грн. Три канала запломбировали временно. Поом 30 пломба. Итого 800. Кароче я заказую ещё 2 хенкока по 830 грн. Напомню шо владелец шиномонтажа сказал шо хенкоки- это жирно для жигуля. Ну и хорошо.
Первые новые шины я уже обмыл. Усем пис!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 20:20:51
X-TAZ писал(а):Напомню шо владелец шиномонтажа сказал шо хенкоки- это жирно для жигуля
Он просто дурак. При чем тут машина? Та же тонна веса, те же скорости.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 16, 2016 20:51:59
Я тут на летние твои глянул- то ж мишлены! Тю. Оказуется я летом на мишленах ездил!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Думал сначала заказывать на петед и зад разные шины, нь терь думаю одинаковые. Шоб на запас были есишо на случай гибели каких-то двух.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 20:55:12
X-TAZ писал(а):Я тут на летние твои глянул- то ж мишлены!
Ну да, а ты думал что?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 16, 2016 21:02:40
Антон80 писал(а):Ну да, а ты думал что?
я не думал, я не обращал внимания. Мне главное шо то были летние! а то я до этого на зимних ездил!
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Ой смотрите - тут появились такие же хенкоки как я взял, только 82 Q а не 82 Т. Я брал Т, а у Q индекс скорости меньше! но они дороже на стольник! в чём прикол? http://shiny-diski.com.ua/hankook-winte ... 70-r13-82q
А вот мои - http://shiny-diski.com.ua/hankook-winte ... 70-r13-82t
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Ну всё. я повторил заказ на ещё 2 хенкока. Будем по гололёду рассекать!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 17, 2016 6:35:19
X-TAZ писал(а):Прямо виден износ на болтах.
Просто отверстия в дисках раздолбаны у тя до неприличия затяжкой болтов ногами и ломиком, вот и цепляют торцы глубоко севших болтов распорную планку ручника.Решение укоротить болты правильное и единственное.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб дек 17, 2016 7:23:03
В этом году поставил секретки, поехал, слышу переодические щелчки на заднем колесе. Выкрутил болт, осмотрел. Ножка болта была немного "обгрызана". Укоротил на 2мм. Сейчас все норм! На других колесах у дисков штамповка под болты наружу (+2мм), поэтому у них стука и небыло!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2016 8:28:14
Самое интересное- замерял я на разных дисках и болтах на сколько болт торчит внутрь когда его посадить в диска отверстие- везде около 22 мм. Начиная от плоскости соприкосновения к ступице-полуоси. Наверное 0,5 мм очень сказывается!
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Благодарил (а): 1307 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 17, 2016 10:08:47
А можно не пилить, а взять болты от пп ваз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2016 13:44:29
Препод48рус писал(а):А можно не пилить, а взять болты от пп ваз.
они короче? или?
Мужики - это бомба - откатал сегодня - местами гололёд - а я как ни в чём не бывало - ни разу не понесло. Так а передок то у меня старый. Там гудрайды стоят старые. Но уже всёравно новые шини заказал и на передок!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 17, 2016 14:09:38
Да, Сань, они как раз короче, чтоб не чиркали.
Рад что ты резиной доволен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2016 15:39:37
Ну насчёт короче будем знать! А так- пильнул и гуд. Вот в среду придут новая пара шин- надо опять диски подготовить. Там де я красил хорошенько почистить под посадку. Хотя раньше оно и так там стояло и держало. Может в этот раз подготовлю всё как надо, а не так как в предыдущий!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 17, 2016 18:06:03
X-TAZ, когда еще две поставишь - будет вообще - огонь, не пожалеешь :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2016 20:13:56
Самое интересное, шо 6 лет назад я почти так само на зимний сезон приобрёл и поставил новые зимние шины! Так же- по две. С одной зарплаты пару и со следующей! Тогда я успел это сделать в октябре- ноябре вроде бы! Бо за руль сел в сентябре- а на машине были все шины разные! Все 4! И размеры и модели! Так мне продали машину! Вобщем тогда я как-то не знал с чем сравнивать качество езды на новых шинах по снегу! А за 6 лет забыл как оно. Зато теперь вот сравнил! И понимаю, что сменить шины оказуеться надо было ещё 2 года назад! Бо эти первые свои зимние я убил за 3-4 года езды и летом и зимой на них! Отакая история!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2016 20:19:52
Что ж, учишься на своих ошибках. Так многие делают.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 17, 2016 20:31:53
Антон80 писал(а):Что ж, учишься на своих ошибках. Так многие делают.
Не на ошибках, а скорее на своём опыте! Вобще кстати сейчас мне показалось, шо мне на передок и не нужны новые шины- и так отличная езда и торможение! Но это хорошего гололёда сегодня-вчера не было!
Вернуться в «Шины и диски»
