Все проблемы с ближним и дальним светом
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
В общем так,проблема в следующем : самопроизвольно,по собственному разумению,лампа в левой фаре начинает гореть в полнакала (приблизительно по яркости - чуть ярче габарита).Лампу менял - результат такой же.контакты чистые.Может это быть проблема с минусом в лампочном цоколе? до большего додуматься не могу(((. Буду рад любой идее...
- S_Horton
немного не понял,это как? если лампу запитываю от постороннего источника все окей,правая горит в ажуре (ближний/дальний в норме).филонит только левая,причем самопроизвольно.включаю ближний,габарит,естественно,гаснет,а лампа бл.света горит в понакла,причем еще фишка такая присутствует (просто ,когда пытался причину найти,лампу из фары вытащил и просто в капоте расположил) - врубаешь ближний,она вроде нормально загорается,потом как садится...Andreys писал(а):Лампа страдает дурью при включенном свете или при выключенном тоже?
- Randall
Да контакты это... Либо в колодке фары (что скорее), либо на ЧЯ... Лампа так чудить не сможет, тем более, менял... КОНТАКТЫ. Проверяй как плюс, так и массу. Через время попробуй руками, какая колодка греется. Но лучше, канеш, прибором напругу промерять, когда подсядет лампа. Если напруга на обеих колодках одна, а светят по-разному, то ищи контакты в колодке фары, или на галогенке. Если разное напяжение - знач контакты на ЧЯ...S_Horton писал(а):когда пытался причину найти,лампу из фары вытащил и просто в капоте расположил) - врубаешь ближний,она вроде нормально загорается,потом как садится...
- Sergant
- S_Horton
нет,сигнализатор горит отлично,правая фара горит отлично,а вот левая в пол накала.при чем как ближний так и дальний.Sergant писал(а):Зы А при этих глюках сигнализатор дальнего на панели не горит в полнакала?
а это точно?JET писал(а):S_Horton писал(а):включаю ближний,габарит,естественно,гаснет,а лампа бл.света горит в понакла
При включении света габаритная лампа не должна тухнуть. Смотри провод массы
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
ПЛОХОЙ СВЕТ (и дальн и ближн)
Свет еле горит!!! Спасайте. Дорогу не видно. Зарядка 14Вт, проводка новая, контакты в норме, я не знаю, может что то с отражателями, лампочки стандартные стоят никто туда не лазил. Хелп!!!!
Последний раз редактировалось Antispeed Вс авг 08, 2010 19:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПЛОХОЙ СВЕТ (и дальн и ближн)
Нужно срочно остановиться, включить аварийку и выставить знак с фонарёмAntispeed писал(а):Спасайте. Дорогу не видно
- Antispeed
Отрегулируй фары - там же только положение регулируется, это норм., да и свет сам тусклый, лунный, бледный. А нет опыта установки ксенона? Или гена накроется быстро?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
