Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
из диодного моста надо паять.. но! ставить только паралельно две штуки.
- oooshiva
Да вот как поставил год назад, так и лезть уже лень...потом, может быть, когда-нибудь...или просто выключатель вывести в салон, замыкать-размыкать диод.
А зачем?Миша писал(а):ставить только паралельно две штуки
- oooshiva
Я отвечу, можно? Мосты обычно рассчитаны на 10 ампер, у них пластиковые корпуса, одно плечо на 5 ампер, нам надо от 6 и выше, чтоб не перегревался диод. Так? Я вумный?Антон80 писал(а):А зачем?Миша писал(а):ставить только паралельно две штуки
Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, то он (ток) через них поделится не поровну. Соединить-то можно, но много нюансов в этом деле.
- Миша
- Пират болтун
неприятно туда лезть на горячем моторе и менять этот диод если вдруг он там сгорит..
Есть такое дело, но наш ли это случай, откуда в сигнальном проводе большой ток?Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, ...
- oooshiva
В нашем случае это не просто сигнальный ток, а весь ток, протекающий через обмотку ротора...гость писал(а):Есть такое дело, но наш ли это случай, откуда в сигнальном проводе большой ток?Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, ...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если он сгорит-просто напряжение упадёт на 0,7 вольта.Миша писал(а):неприятно туда лезть на горячем моторе и менять этот диод если вдруг он там сгорит..
Ещё можно вывести наружу два гнезда, а в них ответные штеккеры с диодом
- oooshiva
Фигня это все. Плюс минус двадцать процентов.Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, то он (ток) через них поделится не поровну. Соединить-то можно, но много нюансов в этом деле.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
гость писал(а):Может, не туда тулите-паяете ?[/quotхe]
Диод ставится в разрыв цепи, включающей РН и обмотку ротора. РН думает, что напряжение стало меньше на величину падения его на диоде и добавляет ток на обмотке ротора.
А, кажись понял, это вы о неправильном с рождения РН.
- oooshiva
они правильные. это генераторы стали неправильные делать. добавили три диода, с которых идет напряжение для питания обмотки ротора, так вот на них и теряется эта часть, примерно 0,7 вольта, по сравнению со старыми генераторами. на иномарках это давно исправили путем выпуска РН с выходным напряжением 14,5 вольта.гость писал(а):А, кажись понял, это вы о неправильном с рождения РН.
Не-а, правильно - на клемме "30" контролировать напряжение, вот тогда будет четко, так как раньше.
- oooshiva
и добавить для этого реле? диод прощегость писал(а):Не-а, правильно - на клемме "30" контролировать напряжение, вот тогда будет четко, так как раньше.
- Миша
- Пират болтун
если диод сгорит, то заряда не будет вообще. проходили..
- oooshiva
Вот этот диод, что мы добавили? Если он сгорит, то станет коротко замкнутым, то есть напряжение на аккуме упадёт до значения перед установкой диодаМиша писал(а):если диод сгорит, то заряда не будет вообще. проходили..
oooshiva
Не путай "сгорит" и "пробьет". От тока скорее всего сгорит, а это по сути обрыв.
- Миша
- Пират болтун
почему тогда у меня 3 этих диода перестали проводить ток? вообще? совсем.
- oooshiva
Вот же редиски. Значит, совсем перегорели. Как предохранители. В общем, диод надо выводить наружу, на разъемах, если перегорел, просто удалить диод и соединить разъемыМиша писал(а):почему тогда у меня 3 этих диода перестали проводить ток? вообще? совсем.
- Модель авто: ВАЗ2109
С этого эта тема и началась. У меня таже проблема дергается стрелка вольтмера в левую сторону с переодичностью примерно 1,5 - 2 сек. Менял регулятор напряжения, не помогло. Отключал генератор стрелка все равно дергается но реже. АКБ новый. Где искать причину и как устранить? Прочитал страниц 27 этого форума но ответа так и не нашол.
Anyflyer
в месте подключения вольтметра замерь напряжение сторонним прибором. Оно и прояснится.
- Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Дело было так) (про недозарядку на хх)
Всем привет, дело было так:
Еду я себе домой как обычно с работы вечером, тут обратил внимание стали фары ярче гореть, да и панель приборов тоже, смотрю на вольтметр (я себе пару лет назад цифровой поставил) показывает 12-18вольт, в зависимости от оборотов, ну я сильно не газовал а то вдруг мозги у машины сгорят или еще чего. И при этом лампа акб на панели горит в пол накала.
Утром значит меняю регулятор зарядки (вроде так называется, такая штука с щетками), завожу и вижу что ура! Зарядка более 14.2 вольт не поднималась, но вот беда, на холостом зарядка не идет! И вечером обратил внимание что лампа акб еле еле горит (на холостых оборотах, если поддать газку то плавно тухнет) и что после того как завелся надо маленько маленько газануть, ну до 1500 оборотов примерно чтоб пошла зарядка и лампа акб потухла, ну как потухла - чтоб стала как писал выше еле еле видна (днем даже невидно что она еле горит).
П.с. Ремень натянут
Помогите)
П.с. Ремень натянут
Помогите)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 29 гостей
