"Сарыч" цвета "мурена"
- артур с
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
как там не туда то сунуть---один провод на акум плюс второй на снятую плюсовую мандулу с болтиком...на самую минималку постояного тока ставиш и все---0.01 если то фигня---у меня мафон 0.1 казал---это много для дохлятины
Антон, я же не вчера родился ☺
Доехал до брата, его мульт показал утечку 0,04 А всего, музыка в выключенном не берет ничего, это сигналка. Но этого мало, чтобы так высаживать батарею... Сейчас плотность 1,27 , напруга 12,7 В. К утру все изменится… И лежит мне дорога по-ходу в магазин… Этот оставлю, с ним и буду продавать, а новый в новую пойдет ☺
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
На выходных, ежели делать будет нечего, забирай аккум к себе в кладовку и проводи лабораторную работу. Лампочку 55Вт (ближн.свет) цепляешь и каждые полчаса ходишь снимать показания плотности и напряжения.Препод48рус писал(а):Доехал до брата, его мульт показал утечку 0,04 А всего, музыка в выключенном не берет ничего, это сигналка. Но этого мало, чтобы так высаживать батарею... Сейчас плотность 1,27 , напруга 12,7 В. К утру все изменится…
Таким макаром и вычислишь его "онлайн" емкость.
Только что-то мне подсказывает, что от такой нагрузки (прибл 4,5...5 А) он улетит до 1,15 плотности, часа за 3. Т.е. Емкости в нем осталость 15...20 А*ч максимум...
- viklord
только рядом с лампочкой поставь вентилятор комповый, для обдува, а то жалко будет кладовку....
- prostovanzo
- артур с
блин Санек я так же на танк зеленый брал доездить...дешевейший жолтый такой...блин фирму не знаю вот забыл ....хороший акумик...выручил меня тогда хорошо он...самый дешовый из всехПрепод48рус писал(а):Бош в теста за рублем не блещет, да и дороже они на порядок, а мне до весны доездить, а там видно будет.
- артур с
nj nтоже осийский...блин там даже названия фирмы помоему небыло---просто технической обозначение....вот блин память то а у меня дырявая....ну вобщем типа как шины раньше звали БЛ иль как там еще...а это СТ помоемуПрепод48рус писал(а):Я хочу поддержать отечественного производителя ☺
За 4 часа разрядки лампой в режиме дальнего света напряжение упало с 12,7 В до 12,13 В, плотность с 1,27 до 1,23. А пациент и не совсем еще труп ... наверно пора первый раз за 208 000 км снять стартер и провести ему ревизию.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 16 секунд:
За 7 часов в режиме автомат плотность поднялась до 1,27-1,28. У нас —16, как он с работы крутить будет…
Рано хоронитьПрепод48рус писал(а):За 4 часа разрядки лампой в режиме дальнего света напряжение упало с 12,7 В до 12,13 В, плотность с 1,27 до 1,23. А пациент и не совсем еще труп ... наверно пора первый раз за 208 000 км снять стартер и провести ему ревизию.
Сегодня —15, заводится с первой прокрутки на бензине и через пару секунд глохнет, далее схватывает с полтыка и не глохнет. Ездим дальше, пробег 209 000 км.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Re: "Саперерыч" цвета "мурена"
На парковке, грязная.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:12:13 07:38:51Image taken on:Вт дек 13, 2016 4:38:51Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
По дороге домой при включении печки напряжение стало просаживаться до 13,5 В на первой скорости и до 13 В на второй при включенном только ближнем свете. Если печку выключить, то при включенных ближнем, птф, заднем обогреве, подогреве зеркал, музыке ниже 13,8 В не проседает. На улице -19, пришлось ехать на потоке, чтобы обеспечить заряд акб. Печка посторонних звуков не издает. Что умирает?
Мож при смерти еёный моторчик и берёт на себя много? Тем более, чтоПрепод48рус писал(а): при включении печки
.Препод48рус писал(а): Если печку выключить, то при включенных ближнем, птф, заднем обогреве, подогреве зеркал, музыке ниже 13,8 В не проседает.
Какой там предохранитель? 16? или 8?Буйный писал(а):Мож при смерти еёный моторчик и берёт на себя много?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей
