Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 21, 2016 8:49:13
На всякий случай: если стартер чудит и с замка не включается, всегда и на любой машине надо попробовать его включить напрямую. Для этого берешь отвертку и замыкаешь ей две большие шпильки на стартере. Будет сильно искрить, это нормально.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 21, 2016 9:46:17
Антон80 писал(а): ревизию втягивающему реле и его контактам :hmmm:
Антон, наверное так, снять разобрать, зачистить... Пока понаблюдаю за ним, надеюсь, дотяну до выходных, если снова не заартачится
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Йожык писал(а):замыкаешь ей две большие шпильки на стартере. Будет сильно искрить, это нормально.
Стремно как-то, никогда такого не делал, шоб не спалить там чего... :eptel:
Да и подлазить к тем шпилькам как-то не очень удобно.
Но, для крайнего варианта, я думаю, сойдет.
Значит, при включенном зажигании замкнуть эти шпильки, и она должна крутануть, а в идеале - завестись.
Йожык, я правильно понимаю?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2016 9:53:13
PECHKIN писал(а):Значит, при включенном зажигании замкнуть эти шпильки, и она должна крутануть, а в идеале - завестись.
Ну да. Тут главное на массу не коротнуть, а то будет плохо :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 21, 2016 9:56:56
Да, все верно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 13:49:16
а нихрена. коротнуть надо все 3 контакта. если просто замкнуть винты, то электромотор включится, но к движку не выдвинется. а вот если подать плюс на маленькую фишку, и одновременно замкнуть болты, тогда да, мотор провернется. я когда то пятирублевой монеткой заводил.. :whistlin:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 21, 2016 14:51:07
Миша, голыми руками можно, не токнет? Монетка не приварится? Когда подклазил, кастрюлю карбюратора не снимал?
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
О, даже картинку нашел, только вот до этого проводка еще достать нужно
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 21, 2016 17:03:15
Миша писал(а):а нихрена. коротнуть надо все 3 контакта. если просто замкнуть винты, то электромотор включится, но к движку не выдвинется
Вот ты вроде опытный чувак, а такую фигню пишешь :psih: Сходи проверь.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 18:06:59
даже и проверять не буду.
посмотри на схему стартера, будет ясно.. :yes:
на него можешь просто подать плюс. можешь реле на крыле коротнуть и замыкать. не торкнет, главное пальцами не замыкай :psih: мокрыми :D кастрюлю не снимал, у меня инж. но на карбе проще это все и доступнее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2016 18:24:39
Бендикс сам не выдвигается при вращении?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 18:55:31
нет.. если бы все так просто было, то и втягивающее не должно было бы втягиваться :psih:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 19:24:05
Миша писал(а):нет.. если бы все так просто было, то и втягивающее не должно было бы втягиваться :psih:
Миша, если замкнуть две шпильки на втягивающем, то бендикс выскочит и будет крутить двигатель, и обратно заскочит если вовремя убрать чем замыкаешь. Тонкий провод плюс от замка зажигания. Много раз так заводил, и не только на отечественных авто. Схема стартера какая была, такая и осталась. В некоторых правда есть еще и тепловое реле..
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 19:28:00
у меня эта схема не работает :psih: просто включается электродвигатель
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн ноя 21, 2016 20:11:58
В беседы практиков не вмешиваюсь, а если по теории, которую нарыл за сегодняшний день в инете, то Миша таки прав, я же там и картинку выкладывал, как именно, и даже в какой последовательности замыкать.
С работы сегодня ехал вечером, завелась без проблем, я вот чо думаю, в воскресенье заряжал батарею, может клемы какие не дожал :hmmm:
Пока буду наблюдать, хотелось бы надеяться, что это был единичный заскок.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 20:28:48
Миша писал(а):у меня эта схема не работает :psih: просто включается электродвигатель
Обрати внимание на контакт под номером 17, если замкнуть шпильки то плюс все равно придет на втягивающее, только с другой стороны и включит втягивающее, вытолкните бендикс
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 21:50:01
я таки не пойму. втягивается электромагнитом, электромагнит управляется маленьким проводом, и втягивая бочку во втягивающем эта бочка давит на письку и писька замыкает медные пятаки включая электродвигатель. или что? вы таки хотите сказать, что сначала включается двигатель выдвигая шестерню, и уже тогда замыкаются контакты? :psih:
или я совсем уже тупой стал? :D :rlc:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и двигатель включается только после того, как шестерня встанет в зацепление с маховиком. иначе и быть не может.. :whistlin: :cigar:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн ноя 21, 2016 22:00:48
Все включается синхронно. Втягивающе можно включить как через замок зажигания через тоненький провод, так и замыканием силовых контактов. Вот еще схема: провод от замка зажигания через обмотку реле соединяется с контактом(щетки) двигателя. Подавай плюс с любой стороны, втягивающее включится
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 23:01:16
у тебя стартер в доступном месте? :whistlin:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт ноя 22, 2016 5:44:00
Миша писал(а):у тебя стартер в доступном месте? :whistlin:
Не совсем в доступном, но подлезть поменять сверху можно
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт дек 01, 2016 21:13:48
Добрый вечерок всем. Что-то погорело в стартере... нет щелчков.
Ситуация - акум мощный, тачка прогрета все хорошо приехал остановился.
Через 15 мин стартером крутнул - не завелась, и я поторопился еще раз стартер крутнул - он как обычно характерными щелчками на это отозвался... и все, тишина. Че там под капотом щелкает-нет не слышу.
Я на пятой толкнул тачку тихонько .. после этого стартер признак жизни подал, но крутиться не стал.
В итоге с толкача завелось, в пути для интереса ключ крутнул - стартер в ответ затрещал как обычно.
Но остановившись он не сработал, и не заводит больше двиг.
Мне б понять какие запчасти понадобятся... или все таки шанс есть стартер придется менять.
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
Вобщем поеду на ремонт, сразу втягивающее реле куплю, что еще посоветуете из расходников стартёр-системы брать с собой?
Одной из самых частых причин того, что стартер не крутит является подгорание пятаков (контактов) во втягивающем реле. При длительной эксплуатации, частыми запусками двигателя контакт в этом месте нарушается и становится не способным обеспечить необходимый ток для вращение стартера.
Или это не мой случай? :no:
Тут могло что либо подгореть?
Этого я не смог найти, наверное нету.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт дек 02, 2016 6:34:44
amigos, для начала поменяй втягивающее реле
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт дек 02, 2016 10:25:41
Понял вобщем, либо замкнуть клеммы реле, либо подать плюс на красный провод стартера )
и проблема будет решена )
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс дек 18, 2016 14:04:42
А ключик с трещоткой дрянь оказался....уже не работает трещотка... И название фирмы не помню и на ключе его не написано...
EXIF-Data show/hide
2016:12:18 16:07:09
Image taken on:
Вс дек 18, 2016 13:07:09
Camera-manufacturer:
Philips
Camera-model:
Philips_S396
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 18, 2016 19:50:33
"Дело техники" неплохие и недорогие :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2016 0:27:14
PECHKIN писал(а):Пока буду наблюдать, хотелось бы надеяться, что это был единичный заскок.
Нет, это был просто первый звоночек. Не обязательно, что такое повторится вскорости, но повторится обязательно ... второй, третий ... энный раз ... через раз ... постоянно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 21, 2016 8:09:38
гость, спасибо, утешил... :eptel:
Конечно, повториться, и не только со стартером, много еще чего поломается...
Скажу больше - мы все умрем :rlc:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
