Уголок приоровода, часть №2.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Иван64
Если память не изменяет, то взаимоменяемы... Какой номер у форсунок?
Клапанную крышку можно лепить на простой силиконовый герметик, главное мазать не от души.. Там нет маслянных каналов в отличие от постели... Витя рейнз, казанский, абровский... Или если стремно, то купить анаэробный в шприце... Главное хорошо очистить и обезжирить и дать высохнуть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
номера номером, а статика и динамика должна совпадать. последние 3 цифры обеих? насколько я знаю, форсунки на пп и на классику разные. у пп статика 1.92, на классике 1.6615. завестись заведешься, а вот ездить как надо не будет.. хотя внешне они одинаковы.
- Viktor
Иван64
Есть таблицы взаимоменяемости форсунок... На форсунке выбит номер, он идет один на всю модель форсунки. Нужно его сравнивать с теми что стоят и будет ясно, пойдут они без изменений в настройках или нет...
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
В воскресенье буду менять, посмотрю.Viktor писал(а):Иван64
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Миша, что должны обозначать последние цифры?Миша писал(а):номера номером, а статика и динамика должна совпадать. последние 3 цифры обеих? насколько я знаю, форсунки на пп и на классику разные. у пп статика 1.92, на классике 1.6615. завестись заведешься, а вот ездить как надо не будет.. хотя внешне они одинаковы.
- Viktor
Иван64
Думаю стоят у вас сименсы 20735, бош на замену 0280158022... Мотор 1.6 16кл? ЭБУ какой?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Хотя чего гадать, может и бош стоит. Надо смотреть
- Иван64
ЭБУ январь 7.2, думаю у меня бош стоятViktor писал(а):Иван64
- Viktor
Иван64
Можно заглянуть под капот и рассмотреть, какие стоят. Надписи тяжело рассмотреть, хотя у меня видно, что стоят сименсы VAZ 20735, но цветные можно потом распознать по фото в интернете...
И целых 300 г разницы в массе. Это сарказм был.Буйный писал(а):Нифига. Габариты те же, но крепления разные: у Приорки вверху два, а у десятины - одно.
Для этого надо снять воздухан и залезть по локоть. Проще отвернуть защиту.Буйный писал(а):Драааасти. Именно сверху его в одном его положении и можно без проблем подтянуть одной рукой, не снимая побрющье
- Иван64
Во такие взял
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Viktor, не видать у меня форсунок
- Viktor
Иван64
022е, скорее всего подойдут (либо такие и стоят, либо дека 20735)
Крайние левые и правые можно с определенного ракурса (над рампой) увидеть
- Viktor
Иван64
Крышку декаративную надо сдернуть и сверху их видать, единственное двигатель у вас запылен, может быть не видно что там стоит... Ну то не важно, вскрытие покажет...
- Иван64
Отчет о проделанной работе: форсунки стояли бош, такие же и поставил. Клапанная крышка сидела не понятно на каком герметике, его практически не было, выгорел, было намазано лишние части постеле, где крышка не соприкасается с постелью. Под крышкой много грязи, мазут. Видимо никогда там не мыли. Все намыл, начистил, продул, поставил новые форсунки, все собрал, завел и машина не поехала а полетела)).
- Иван64
Посмотрим, пока мало проехал))Йожык писал(а):И расход уменьшиться должен
- Viktor
А кому оно надо, это не классика и не восьмиклоп от пп, под нее так просто не залезть...Иван64 писал(а):Под крышкой много грязи, мазут. Видимо никогда там не мыли.
Присоединяюсь к вопросу, причина и каков пробег?Йожык писал(а):А причина замены какова?
Вот некоторые делают так, что на шеснаре крышка легкосъемная, но тогда выхлоп проходит через жопу - вокруг всего двигателя спередиViktor писал(а):А кому оно надо, это не классика и не восьмиклоп от пп, под нее так просто не залезть...
- Иван64
Пробег 120тыс, причина большой расход, 11л в городе и по трассеViktor писал(а):А кому оно надо, это не классика и не восьмиклоп от пп, под нее так просто не залезть...Иван64 писал(а):Под крышкой много грязи, мазут. Видимо никогда там не мыли.Присоединяюсь к вопросу, причина и каков пробег?Йожык писал(а):А причина замены какова?
- Иван64
Думаешь подойдут тебе, или для опытов?))) есть кто в Питере, через кого можно передать?Миша писал(а):старые не нужны? могу принять в дар
- Миша
- Пират болтун
мне подойдет все, что я поставлю
а вообще для опытов больше конечно..
в питере есть народ, но почтой или тк надо.. это я не сейчас, через месяц где то. главное не выкидывай.. а так зимой хотелось бы в питер смотаться конечно
