Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Да не важно какой емкости АКБ: просто с АКБ большей емкости сможешь сделать больше безуспешных попыток пуска в мороз, если не получается завести.
- DJTigra
в жопу автомобиля))) в багажник. у бмв это давно практикуется. ну или на полку под бардачком))oooshiva писал(а):куда ж его засунуть?!
ну, в принципе, согласен, что нужно заряжать. когда стоит аккум на зарядке и немного даю громкости от головы магнитолы, то амперметр прыгает на 4А
Поставил для профилактики свой кальций на зарядку. 16 вольт - 3 ампера, 17 вольт - 4 ампера. Думаю, заряжать зарядником смысла нет, он уже заряжен.
- oooshiva
А мне каатся, что заряжен-это когда при 16 в меньше АмпераАнтон80 писал(а):Поставил для профилактики свой кальций на зарядку. 16 вольт - 3 ампера, 17 вольт - 4 ампера. Думаю, заряжать зарядником смысла нет, он уже заряжен.
Возможно! Но точно я не знаю. Заряжал, пока занимался в гараже другими делами.
Да ну, еще заряжать и заряжать. У меня где-то до пол Ампера заряжается.Антон80 писал(а):Поставил для профилактики свой кальций на зарядку. 16 вольт - 3 ампера, 17 вольт - 4 ампера. Думаю, заряжать зарядником смысла нет, он уже заряжен.
Больше какого напряжения не давать? Аккумулятор от машины не отключаю.
- DJTigra
я ставлю аккум на зарядку прямо на машине, ставлю 6А. Постепенно ампераж уменьшается, напряжение увеличивается. Когда опускается до 0А или там, до 0.2А и постоянно стоит - отключаю. В среднем проходит часов 12 зарядки. Может и больше, если аккум подсел
Если я буду смотреть только на ток, то попалю всю электронику в машине.
По книге 16,2-16,3в....на семерке как-то собрал гену неправильно, намерил тогда 17,5в, пронесло.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
Тяговые сурьмянистые болгарские болгарским зарядником заряжаются до 2,7 В на банку. Тяговые кальциевые тойота тойотовским зарядником заряжают до 2,7 В на банку. Разница между ними и стартерными в том, что последние дают в 2-3 раза больший ток, а первые меньший, но постоянно.
Вот, вот, тоже не понимаю, как можно заряжать без вольтматра. Даю обычно не более 16 В. А вообще заряжать полностью не особо рекомендуется, не стоит этим злоупотреблять. Подзарядил сколько-то там - и порядок.Антон80 писал(а):Если я буду смотреть только на ток, то попалю всю электронику в машине.
oooshiva
А чть делать? Каждый день на ночь зарядник подключать и давать 16В? В машине ведь не будет такого напряжения. Или раз в неделю? В месяц? Год?
Вить, сколько всего прочитал, так как раз наоборот - стабильный недозаряд ведет к сульфатации и кристаллизации сульфатов на пластине и выходе секторов пластин из химической реакции.гость писал(а): вообще заряжать полностью не особо рекомендуется
Это понятие относительноеПрепод48рус писал(а):стабильный недозаряд
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- oooshiva
Купил аккумулятор BOLK 60 амперчас.
На витрине стоял казахский, продали русский. И производитель непонятный... ТУБОР в городе Бор... а на сайте этой фирмы нет аккумуляторов BOLK... Бардак...
- DJTigra
oooshiva
не нравится - верни и купи другой. если не устанавливал на авто)) выбор аккумов большой, те же westa, varta, bosch, a-mega, medalist ...
