Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 18, 2016 16:35:21
Viktor писал(а):В любом положении?
Даже на 45 градусов. Пока не критично, но уже звоночек.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт окт 18, 2016 17:09:13
У меня тоже водительская дверь болтается, остальные нормально. Буду менять петли
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт окт 18, 2016 17:24:04
Буйный писал(а): , от Опеля, пОлые.
Такие и взял, вот только боюсь средняя часть яйцом стала.
Петли одинаковые, подойдут.
Я пальцы брал в магазине где запчасти для ино под заказ возят. Но оригинала не было, взял аналог по 50р за шт.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2016 17:45:46
Viktor писал(а):вот только боюсь средняя часть яйцом стала.
Опыт других людей говорит, что металл самих петель хорОш, а вот сами оси из сыромятины и поэтому делаются «коленвалом». У меня в один момент этот коленвал разломился ровно на три части, видимо, однажды заклинив в средней части петли.
EXIF-Data show/hide
2014:05:11 05:46:24
Image taken on:
Вс май 11, 2014 1:46:24
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
EXIF-Data show/hide
2014:05:11 01:32:16
Image taken on:
Сб май 10, 2014 21:32:16
SAMSUNG
Camera-model:
EXIF-Data show/hide
2014:05:11 07:15:58
Image taken on:
Вс май 11, 2014 3:15:58
SAMSUNG
Camera-model:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт окт 18, 2016 20:10:10
Будет свободное время, буду пробовать. Если вдруг разбило, то либо куплю петли, либо разрежу и сосед полуавтоматом заварит. Развертку на 8 уже купил, главное чтоб разворачивала, а то вдруг сырая)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 18, 2016 20:37:03
Ну вы жути нагнали. Сходил во двор с бутылем бензина, маслом и двумя шприцами. До конца не пробил, но внутри точно масло есть. А штифт этот просто вверх вынимается, насколько я понимаю?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт окт 18, 2016 21:59:15
Масло конечно улучшит ситуацию, но в целом там печальные штифты. Чистота обработки плохая, качество материала тоже не супер. И надо глянуть, но не уверен, что масло проникает полностью со всех сторон.
Штифт вроде как развальцован с двух сторон.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 19, 2016 5:22:16
Viktor писал(а):Масло конечно улучшит ситуацию,
...если с новья и регулярно тыкать тудой шприцом с трансмиссионкой.
Viktor писал(а):Штифт вроде как развальцован с двух сторон.
Да, но проточка по пальцу идёт насквозь и нужно «помахать» дверью сразу после смазки. Некоторые утверждают, что на пальце две проточки, но мне попадались только с одной.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср окт 19, 2016 10:18:33
За проточку знаю, одна она. Я Денису про то как штифт вставлен ответил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 21, 2016 6:56:23
Нафигатор в панели
http://www.3dnews.ru/591282
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 21, 2016 11:19:26
А такая штука продается?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 21, 2016 14:43:16
Без козырька сверху в солнце в лоб хрен ты что там уаидишь — именно нафигатор…
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 21, 2016 15:47:27
Вопрос к знатокам: сейчас ехал за город, пришла ошибка пропуски зажигания. Сбросил, но при резком нажатии на газ двиг начинает"захлебываться". Свечи новые денсо, поставил неделю назад
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 21, 2016 16:33:30
Иван64 писал(а): но при резком нажатии на газ двиг начинает"захлебываться
Ставлю на подыхающую ИКЗ. Они именно при наборе кажут свою мертвячину. Или, внагляк, поочерёдным сдёргиваннием низковольтных фишек с катушек, по изменению оборотов, вычисляем дохлую. Но, на ХХ это проблематично.
Йожык писал(а):А такая штука продается?
Там активная ссылка есть, не знаю.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 21, 2016 16:37:51
Толя, а как понять какая икз помирает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 21, 2016 16:43:47
Иван64 писал(а):пришла ошибка
Меняй местами ИКЗ, при отсутствии подменной катухи. Последняя цифра в коде ошибки укажет на пропуски в искомом горшке.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 21, 2016 19:59:45
Иван64
Зазор не слишком большой?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 21, 2016 20:43:34
Антон80 писал(а):Иван64
Антон, зазор в норме. Похоже точно катушка сдыхает....теперь и на холостых троить начала
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 21, 2016 22:34:15
Антон80 писал(а):Зазор не слишком большой?
там тт-шка, есть выступы на электродах, между ними зазор ~1,0 мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2016 6:17:55
D.I.M.A.R. писал(а):там тт-шка
Откуда знаешь, Дим?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 22, 2016 6:50:21
Буйный,
так фотка у Ивана в сообщении
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2016 6:54:05
D.I.M.A.R. писал(а):так фотка у Ивана в сообщении
:rlc: , читаю между строк и по диагонали. Сам щас на таких ТТ-шках езжу.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 22, 2016 8:13:37
А напомните какой должен быть зазор
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 53 секунды:
Почистил контакт бошевской котушки, выставил зазор 1,02 и заработала нормально
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 22, 2016 11:18:25
Иван64 писал(а):А напомните какой должен быть зазор
1,0-1,1
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Иван64 писал(а):выставил зазор 1,02
однако...
прям до сотки точность? :)
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 22, 2016 11:21:58
1,0-1,1
однако...
Щуп такой в биби приобрел))
