Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- andy
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Когда людям не за что было менять шифер, делал накладки из саудобана и всё, течь устранена локально.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Понятно. Если найду в продаже, то возьму кусочек на пообу, а то я за пару лет три кг мастики вымазал, вот недавно ещё 1кг взял.
- andy
мастика зла, расходник...X-TAZ писал(а):Понятно. Если найду в продаже, то возьму кусочек на пообу, а то я за пару лет три кг мастики вымазал, вот недавно ещё 1кг взял.
- zalex
Друзья, помогите советом. Я уже писал тут, что пол у меня в сарае прогнил. Заняться с ним в этом году не было времени вообще. Планирую на следующий год.
Вчера я вскрыл в трех местах подполье, доски - труха, все внизу густо заросло каким-то грибком. на нижней поверхности досок - грибок в виде губки. Собственно вопрос: что с этим нужно делать. В планах работ с полом есть два варианта:
- залить бетоном, но тут есть сложность: внизу каменный подвал, выдержит ли свод?
- кинуть опять доски, только уже без линолеума, отдушины в фундаменте есть (почему-то они не спасли).
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:15 19:24:07Image taken on:Сб окт 15, 2016 16:24:07Camera-manufacturer:ASUSCamera-model:ASUS_T00I
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:15 19:23:54Image taken on:Сб окт 15, 2016 16:23:54Camera-manufacturer:ASUSCamera-model:ASUS_T00I
- VVB
Из за линолеума и не спасли.zalex писал(а):отдушины в фундаменте есть (почему-то они не спасли).
Сколько помню, в домах где пол был деревянный - по углам всегда были вентиляционные отверстия, прикрытые от грызунов решеткой.
А еще - тягу для вентиляции обеспечивали микро щели в полах и окнах. А сейчас окна пластиковые, полы закрытые чем либо - вот и результат.
В твоем случае совет спеца нужен - либо новые доски и вент. отверстия в досках - либо укладывать базальто-каменный утеплитель.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
zalex, новые доски пропитать "жижей" и сделать хорошую вентиляцию. Отдушины в фундаменте не спасут, надо чтобы в сарае была цекуляция воздуха
Лёш, всё правильно ребята, Вова и Иван, пишут. Линоль поверх досок - зло.
Сейчас хлопцы на выезде заливают «вспененные» облегчённые стяжки, грубо 450р/кв.м до 10 см толщины. Если их армировать и, временно, подпереть с подпола, то думаю, это будет гуманно. Но, не забыть, отвязать от «подсоса» влаги от стен и фундамента 8-кой пеноизола.zalex писал(а): залить бетоном, но тут есть сложность: внизу каменный подвал, выдержит ли свод?
- zalex
Это понятно, ситуацию сильно усугубили дожди, которые от души поливали, когда мне выполняли заказ на черепицу для сарая.VVB писал(а):Из за линолеума и не спасли.
В жилых домах спасает отопление, нет такого безобразия. А тут я просчитался.VVB писал(а):Сколько помню, в домах где пол был деревянный - по углам всегда были вентиляционные отверстия, прикрытые от грызунов решеткой.
Как раз в сарае сырости не было никогда.Иван64 писал(а): Отдушины в фундаменте не спасут, надо чтобы в сарае была цикуляция воздуха
Вот и вопрос: какую жижу посоветуете? Ну и чем этот белый организьм в пОдполе сейчас извести?Иван64 писал(а):новые доски пропитать "жижей"
Я это понял весной этого года, когда появился первый провал. Теперь в сарае нафиг. Хотя дома у меня везде линоль по доскам.Буйный писал(а):Линоль поверх досок - зло.
Все-таки больше склоняюсь к струганным доскам, с последующей окраской. Вопрос в обработке химикалиями.Буйный писал(а):Сейчас хлопцы на выезде заливают «вспененные» облегчённые стяжки, грубо 450р/кв.м до 10 см толщины. Если их армировать и, временно, подпереть с подпола, то думаю, это будет гуманно. Но, не забыть, отвязать от «подсоса» влаги от стен и фундамента 8-кой пеноизола.
Сразу на доски или с прослойкой? У меня в одной комнате прямо на доски, так немного видно рельеф.zalex писал(а):Хотя дома у меня везде линоль по доскам
- zalex
Какое ДВП, ребя? XXI век . OSB 9-ка, на саморезы почАще, и только. Вылавливаем в ОСВ такие места(не в голимую стружку, а между ними), чтоб шляпа самореза сама уходила в тело ниже заподлица без зенковки. Три стадиона полов уже так сделал. И сами доски скрепляются между собой при правильном шаге закрутки. А уж если и на 12-мм денег не пожалеть.., да ещё и зелёного ОСВ, типа, влагостойкого, с мелкой щепой .zalex писал(а): ДВП.
- zalex
Напряжно тогда с деньгами было у молодой семьи. Супруга аккурат на шестом месяце тогда была. Вот и вся песня.
Если бы я раньше знал... На кухне тоже ДВП под линолеумом. Однажды была протечка и эта дрянь вздулась. Уже стояла мебель... Гемора мне было много.
даже 6-ку ДВП прёт от влаги стяжки так, что диваны чуть ли не поднимает вместе с хозявами.Антон80 писал(а):Однажды была протечка и эта дрянь вздулась.
- Иван64
zalex, я пропитывал "Биотексом" в два слоя перед укладкой досок со всех сторон. Сверху стелил влагостойкую фанеру 10мм тоже пропитанную Биотексом
Моя имха, все эти нанопропитки с громкими именами до одного места, если нет хорошей вентиляции.
в данном случае убили доски влага под линолиумом, там образуется парник и далее труха... если бы его не было, то просохло и всеБуйный писал(а):до одного места, если нет хорошей вентиляции
я бы просто доски бросил и сверху олифой и потом самой простой краской прошелся - на 15 лет хватит
Нужно в кладовке сделать новые полки. Вот думаю, толщины фанеры 15 мм достаточно? Размер полки - 1 метр в ширину и 40 см в глубину. Максимальная нагрузка - трехлитровые банки. Думаю, это максимум, что может стоять. Сильно прогнется?
Можно найти в городе 21 мм, но в ближайшем магазине с порезкой на месте такой нет.
- VVB
Фанера 20 мм - выдержит слона - без дополнительных креплений.Антон80 писал(а):Нужно в кладовке сделать новые полки.
Фанера 10-15 мм - выдержит трех-литровки - а если мет. уголок в стену, а фанеру к уголку на болт с гайкой - выдержит слона.
У меня ДСП 16 мм (крышки офисных столов) 70х70 см - это полки в кладовке - с креплением в уголок и банки и все инструменты держат.
Эконом вариант - старые входные и межкомнатные двери. У меня из них новые антресоли. Держат меня а я по весу - как слон.
Прогиб будет визуально виден воочию. Даю 15мм, навскидку. Будешь потом переворачивать ежеквартально.Антон80 писал(а):Сильно прогнется?
- zalex
А продольное ребро жесткости из того же уголка рассматривается?
- VVB
что прочнее на изгиб/излом фанера 20 мм или доска 20 мм ?Препод48рус писал(а):надежнее доску 20 мм простругать
из мет полосы - и тогда ДВУХ слонов выдержит.zalex писал(а):А продольное ребро жесткости из того же уголка рассматривается?
zalex, Буйный, если фанеру к уголку на болты посадить - про поперечину можно не заморачиваться - проверено лично. Могу фотки бросить.Буйный писал(а):.. или стойку от пола по центру
По сторонам думаю деревянные бруски к стенам прикрутить, а полки к ним на саморезы. Разбирать в будущем не хочу.
Честно говоря, я вообще не хочу эти полки переделывать. Жене вдруг припекло. Может, удастся спрыгнуть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
