Rush's 2107
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт окт 04, 2016 10:09:58
У меня если соединить по блютузу с ноутом вроде и соединяется, но постоянно теряет связь, так что только со смартом нормальная связть. Версия 1.5
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2016 10:31:37
DJTigra писал(а):и как это его присвоили?
Ага, прикольно! Наверное, с магнитолой спутали.
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт окт 06, 2016 19:35:15
zong1989 писал(а):У меня если соединить по блютузу с ноутом вроде и соединяется, но постоянно теряет связь, так что только со смартом нормальная связть. Версия 1.5
Слышал рассуждения по поводу версий, что 1,4-1,5 лучше чем более высокая. На высокой глюки бывают....
zong1989
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт окт 06, 2016 19:56:11
2.1 вроде как не связываются с Вазами
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 07, 2016 6:10:51
zong1989 писал(а):2.1 вроде как не связываются с Вазами
У меня была ЕЛМка, не знаю какой версии, цеплялась через раз. Что иномарки, что ВАЗ. Четырки вообще упорно не хотела видеть, приоры через раз. Но мою видела всегда :D :D
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 11, 2016 10:55:03
Недели две-три назад начало казаться что машина на ровной поверхности наклонена на правый борт, списывал на обман зрения. Сегодня как-то случайно сопоставил небольшую лужицу масла накапавшее с защиты арки (передняя правая) примерно такое же время назад, осенило что скорее всего сдох амортизатор...
"Тормоз тоже механизм..." :rlc:
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 11, 2016 12:57:26
А в движении не было разницы в поведении авто?
Благодарил (а): 2601 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 11, 2016 17:19:24
Rush писал(а):осенило что скорее всего сдох амортизатор...
А разве он держит «осанку» машины, а не пружина, Олег? :wacko: Да ты хоть выкинь этот аморт нафик, но тачка будет стоЯть ровно. Не то у амморта предназначение.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 11, 2016 19:55:14
но вот когда на скорости верхний крепеж открутился на 6ке еще папиной, то я почувствовал, потом правда нормально доехал последние 30км.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Вт окт 11, 2016 20:06:52
Буйный писал(а):А разве он держит «осанку» машины, а не пружина?
именно по этому я поменял пружины недавно, машина на правый бок кренилась, сейчас ровненько стоит :yes:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 14, 2016 11:17:09
Буйный писал(а):А разве он держит «осанку» машины, а не пружина, Олег? :wacko:
Это газ/мяс он под давлением, поэтому немного подпирает. Обычный масляный не подпирает.
Буйный писал(а):Да ты хоть выкинь этот аморт нафик, но тачка будет стоЯть ровно. Не то у амморта предназначение.
Я, кстати, и не говорил что амортизатор работает как пружина, см выше.
Препод48рус, да вроде нет
said74
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Пт окт 14, 2016 14:14:21
Rush писал(а):Это газ/мяс он под давлением, поэтому немного подпирает
LOL 300кг он те подопрет
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 14, 2016 16:21:35
а я и не говорю что из-за амориков приходится пружины пилить, что б седан был похож на машину, а не вариацию оффрода :eptel:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 16:33:33
Rush писал(а):машина на ровной поверхности наклонена на правый борт
Ладно, я один читаю между строк?
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 18:48:37
может такое быть. когда их нет совсем, то да, высота одинаковая, а когда один стоит, а второго нет.. вполне. помню андрей поставил передние аморты от кадилака какого то.. так у него морда задралась сразу.
Благодарил (а): 809 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 15, 2016 5:59:57
Учитывая с какой силой мне приходилось сдавливать газмяс, то как по мне - один неисправный аммо вполне может перекосить машину.
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пн окт 17, 2016 9:25:57
Глянул амморик - чистый. Протекал бачок с омывайкой. Когда менял краник печки поставил его на выпускной, что б не мешал. Естественно потом забыл поставить и он немного подплавился ))
Кароче второй или третий раз уже этот бачок меняю... LOL
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 21, 2016 18:55:17
Течь все таки обнаружилась - течет радиатор и умудряется капать на один край подкрылка, а стекать по другому. Пора менять...
Переобулся сегодня, взял б/у Hakka 7 шип, по виду прошла пол сезона, шишек нет. После летней камы ощущение что гидроусилитель руля поставили ))) Крутиться очень легко, немного шумит, конечно не как амтел нордмастер, посмотрим как она на льду
Благодарил (а): 2013 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 21, 2016 19:00:39
Rush
шипы при закрытых окнах шуршание создают, возможно звук бумаги, только чуть звонче. при открытых окнах или интенсивном торможении шипы отчетливо слышно, цоканье
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 21, 2016 20:06:28
DJTigra писал(а):Rush
Да ладно! (w00t)
У меня уже стоял Амтел шипованый с хорошим, по виду, протектором. "Шуршание" зависит от протектора, строения подвески, шумоизоляции кузова и его резонансной частоты. Амтел резонировал именно с моим кузовом на частоте около 250 Гц при скорости 55 км/ч, у другого человека шины входили в резонанс с кузовом на 70 км/ч. Шипы, кстати, относительно Амтела, на Нокиан почти не слышно.
Благодарил (а): 1457 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 21, 2016 20:08:15
А как ты частоту вычислил?
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 21, 2016 20:11:02
Антон80 писал(а):А как ты частоту вычислил?
Автозвуком занимаюсь, помню частоты. Не до 0,5 Гц конечно )))
P.S: Радиатор-то лучше на какой менять? Медь/Алюминий, паяный/гнутый? пароли/явки... :hmmm:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 21, 2016 20:18:33
Вот когда-то обсуждали
viewtopic.php?f=5&t=225&hilit=%D1%80%D0 ... 0%BE%D1%80
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 21, 2016 21:16:34
Rush писал(а):Да ладно!
говорю про свой гиславед норд фрост 5, если не ошибаюсь, резина немка. про резонанс не знаю, не замечал. хоть и давал на задней передаче 7.7-8к оборотов. но тогда явно в резонанс двиг вошел LOL
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 28, 2016 18:10:54
Давно уже поставил экономки, на габариты, т. к. в Питере ездить с постоянным ближнем светом как-то не прикольно, особенно в светлое время суток.
Габариты
Ооочень яркие, от ближнего света пока еще не сдохли и не потускнели. Если смотреть в отражение впереди стоящей машины, то разница между габаритами и ближнем (внешне по яркости) только в том, что у ближнего свет "ласточкой", а габариты светят во все стороны. Естественно габариты не светят на дорогу, а как ДХО светят "в глаза", но не как ксенон, вполне нормально. Если завтра дождя не будет - сфоткаю.
А так же в стопарь на стекле (отклеился, кстати, с*ка!), там стояли лампочки 5*5 Вт. В стопарь лампочек аж на тест скопилось )))
Типа теста лампочек в стопарь ;))
Это внешний вид со стеклом:
Стопарь
Это без стекла:
Стопарь без стекла
Это сами диоды. По центру заводская лампочка на 5Вт
Стопарь без света
Сейчас стоят такие
Лампочка в стопаре на заднем стекле
Светят реально как те что стояли изначально, но накаливания. Их и оставил
Собственно все герои.
Виновники торжества
EXIF-Data show/hide
2016:10:28 20:04:34
Image taken on:
Пт окт 28, 2016 17:04:34
Camera-manufacturer:
SONY
Camera-model:
DSLR-A390
Та что на "Б" сейчас и стоят, пускай Вас не смущает желтый светорассеиватель - светят отлично.
Если надо сфоткаю "в живую"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 155 гостей
