Сварочный аппарат - выбор и использование.
Re: Сварочный аппарат - выбор и использование.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 10, 2016 0:13:25
Что-то много электродов на один вороток ушло ☺
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2016 5:55:11
X-TAZ писал(а):У меня на держаке штатно оказуется 2 метра кабеля, а на массе -полтора.
. Это стандарт для большинства сварочников.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 10, 2016 11:45:03
Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм, а то неудобно, постоянно что-то подставлять нужно под аппарат, если варишь верх. Или массу хрен зацепишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2016 17:33:24
Препод48рус писал(а):Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм,
Я себе планИрую 5м + 2м «массы». Один фик он на плече висит при работе на высоте. Хотяяя.. и 5м «массы» тож не помешает, в запас :yes: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 10, 2016 20:49:02
Препод48рус писал(а):Что-то много электродов на один вороток ушло ☺
Не- один я просто спалил не прерываясь, а другой на вороток. Наварил я гульку на стыку на повороте- спецом шоб мощнее было.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Препод48рус писал(а):Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм, а то неудобно, постоянно что-то подставлять нужно под аппарат, если варишь верх. Или массу хрен зацепишь.
делай по 5. Три мало. А два- вобще порно. Аппарат под боком стоит- ни пильнуть, ни точнуть, всё летит в него. А на работе аппарат пора бы разобрать прочистить- там говна уж точно полно. Прикиньте в одном помещении дырку бурим долбаем и аппарат сосёт всё это. Там капец внутри- и он работает до сих пор!
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Да и 25 квадриком думаю не надо- у нас на 16 варит отлично. Разве шо у родича взять нахаляву 25 квадриков. Предлагает жеж. Иначе 5 метров 16 кв будет 300 грн. А на массу я спаяю из двух кусков 4 метра штатных аабелей тонковолосых от кайзеров.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн окт 10, 2016 23:35:16
Учусь потихоньку)
получается)
лучше,чем раньше)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 11, 2016 7:05:16
хорошо получилось! вот это железо на машине, можно варить электродом.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт окт 11, 2016 7:55:48
Это ж не кузовное железо
Рама же
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 11, 2016 8:04:38
это конечно фактор, но в эпоху одноразовости товаров приятно что еще что то делают нормально, да и лонжи на классике инвертором не поваришь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 11, 2016 9:54:53
Чей-то не поваришь то… берешь двойку и вперед… только скажи вокруг шва металл ослабленный будет. Я солдатик на батиной шохе варил.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср окт 12, 2016 1:48:53
Я не умничаю,просто хотел подсказать.
В этих местах глубокие подрезы.Они дадут трещины.
Я так понял,что это какая-то сцепка.
Нужно периодически её проверять перед использованием.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 0:15:18
как вы варите так красиво, а? я сегодня варил, то электрод клеится, то сколупываешь а там шлак.. не, оно сваривается конечно, но на швы эти лучше не смотреть.. :eptel:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 14, 2016 3:32:17
Миша, какими электродами варишь?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 14, 2016 4:47:21
Миш, там толщина такая… воткнул электрод и мазюкай кругами, не прожгешь. А на тонком сложнее…
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 6:10:36
Миша писал(а):как вы варите так красиво, а?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2016 7:47:19
Я обычно двигаю электродом, если металл потолще, а если тонкий, то прерываюсь. А мой сварной на работе постоянно прерывается- тычками варит. Пока я ему не сообщу шо там металюга толстый- упёрся и пеки. Отакой у нас сварной .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 17:59:39
X-TAZ писал(а):Пока я ему не сообщу шо там металюга толстый- упёрся и пеки
Он ссыт сквозного прогара и я его понимаю.
X-TAZ писал(а):постоянно прерывается- тычками варит
Это неплохая методика, но нужно знать меру: перерыв - доли секунды(пол-секунды) и снова поджёг, пока ванна не закоксовалась, но металл уже остыл от «сквозняка». Всё очень субъективно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 18:32:46
Tolik2402 писал(а):Миша, какими электродами варишь?
от 1 до 3ки.. 3кой варил глушак когда то.. держится до сих пор, и не сифонит.. просто получается, что шва нет как на фото, есть насранная куча, и все. чем не варил, и какой метал не варил..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2016 20:54:40
Миша писал(а):есть насранная куча
Миша писал(а): варил глушак
ты точно варишь или.....
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Купил сегодня 6 метров свар. кабеля одесского на 16 квадратов. Там идёт сверху слой резины чёрной, потом глубже слой вроде резины белой, потом медь. А может плохая медь. Это я сейчас вспомнил шо там цвет жилок какой-то не медный. Но каб6ель по 45 грн/метр. а то говорили 50-60 грн раньше. Теперь остаётся его вставить. Он кстати потолще по наружному диаметру, чем китайский кабель на 16 кв. где-то на 1-2 мм. Ну и спаять надо пару кусков штатных китайских кабелей на массу - думаю на массу потянет и китайский.
Один нюанс - при стыковке в держак и в клеммы для свар инвертора которые, не залудить ли концы свар.кабеля?!
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 22:40:17
варю, но получается..... :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 15, 2016 6:30:48
X-TAZ писал(а):А может плохая медь.
Говорят, в «Ресанте» штатные провода из обмеднёного люминя.
X-TAZ писал(а):не залудить ли концы свар.кабеля?!
Почему бы и нет.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб окт 15, 2016 6:55:51
Говорят, в «Ресанте» штатные провода из обмеднёного люминя..
Клевета, честная медь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 15, 2016 7:07:32
zalex писал(а):Клевета, честная медь.
Понял. ЧитканУл недавно на одном форуме про эту мулю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 15, 2016 9:53:01
Миш, а ты когда первую прихватку сделаешь и потом провариваешь шлак обиваешь? Или по нему следующий для верности кладешь?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб окт 15, 2016 11:10:52
Schmel10 писал(а):Я так понял,что это какая-то сцепка.
это усиление петли. Под нее домкрачусь. Без усиления её загибает вверх. Это не сцепное.
Далеко мне до профессионалов :yes:
Толя, за картинку спасибо, сохранил на раб.стол.
Препод48рус писал(а): Или по нему следующий для верности кладешь?
я раньше так делал
Вернуться в «Наш инструмент»
