Toyota Corolla E12 1.4МТ
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Дак у меня есть помпа. На момент выбора была задумка применить её на стадии прогрева
Бампер встал ровно у левого крыла, не выпирает теперь.
Надо свечки, воздушник и ремень приводной махнуть. Свечи я прошлой зимой раз залил, когда включил подогрев и не прогнал тосол. Последнее время иногда долго в холостую крутит. Хочу иридиевые; приятные воспоминания после семерки...отговорите, если есть кто против.
На иридиевых Денсо сначала стал хуже запуск, чуть дольше приходилось крутить. Это не показалось, так как несколько раз менял с обычными. Но потом заморочился и выстроил искровым промежутком к клапанам. Стало лучше, как на обычных, быстрый запуск.Medved@790 писал(а):Последнее время иногда долго в холостую крутит. Хочу иридиевые
Больше не куплю, учитывая цену.
Антон, китайских, говорят, полно. Скорее всего они.
Миша, насчет воздушных пробок. Я бы слил и залил ОЖ заново, правильно, так, чтобы был обеспечен свободный выход воздуха.
Подделка, что ли? Не думаю, я на них уже очень много проехал. И пока менять не собираюсь, хоть и есть комплект новых НЖК.
Ну у меня шеснарь, так что ориентировать и смысла не вижу. На семерке ориентировал + ВВ провода с медными жилками, связка радовала. Попробую все-таки позже...Антон80 писал(а):На иридиевых Денсо сначала стал хуже запуск
Сейчас в оригинальной книге глянул - замена свечей каждые 40тысяч, мои около 14 отходили
Витя, правильно по книге это заливать в горло и греть, а после остывания подливать в расширбак - я так и делал, хотя перед этим снимал патрубок с печки и оттуда шла жижа - не помогало развоздушиванию, грел и дливал.гость писал(а):Миша, насчет воздушных пробок. Я бы слил и залил ОЖ заново, правильно, так, чтобы был обеспечен свободный выход воздуха.
Тормозуху тоже махнуть следует, года 2 ей будет.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Если можешь себе это позволить или знаешь способы придушивания земноводного, ставь. Хотя моя чуйка говорит, что на тойотовском шеснаре эффект иридия будет размазан и отличий от стока будет мало, в силу достаточной продуманности и эффективности всей системы зажигания в целом.Medved@790 писал(а):Хочу иридиевые; приятные воспоминания после семерки...отговорите, если есть кто против.
Миша, все правильно. Только учел ли ты один момент, наиважнейший: лить надо так, тонкой струйкой, чтобы не закупоривать жидкостью выход, дабы воздух из системы мог беспрепятственно выходить через то отверстие, в которое ты льешь. Вот в чем вопрос.Medved@790 писал(а):правильно по книге это заливать в горло и греть
Например, лью из расширительного бачка, приподнимая его.
По РЭ 2, дот5.1 у меня, типа полигликоливая; по спецификации от 2х до 3х лет юзать можно, но смешивать не рекомендуется, а у меня до этого родная была залита (если судить по официальному ТО, то скорее всего дот4).Буйный писал(а):Три вродь срок ей.
Пока не могу) Подарок купил.Grimsbi писал(а):Если можешь себе это позволить
А вот это посмотрим, ценник конечно отталкивает; надеюсь его хоть качество и ресурс оправдает.Grimsbi писал(а):эффект иридия будет размазан
от оно чёгость писал(а):Например, лью из расширительного бачка, приподнимая его.
Миша, так то на семерке, там написано ведь - к примеру. На Лаче в GM-овском TIS написано, что лить в бачек так, чтобы не перекрывался верхний штуцер (обратка от подогрева ДЗ), дабы воздух мог свободно выходить из системы. Т.е., несмотря на все разнообразие систем, принцип один: заливаем потихоньку и неспеша.
Витя, дак на королле как на классике - расширбак без какой либо циркуляции, в том и минус разводдушивания)
С утра перекинул колёса, пока на хэнкук 11г.в. спереди и хаккапеллиту5 7г.в. на штампах. Сзади нужно кусок электрода вытащить и заклеить; подозреваю причастность брата он любит огрызки раскидывать. Позже будет пирелли на литье с гетца (маленький еврейчик во мне не позволил их отдать с машиной).
Летние вымыты и кинуты на те полочки из старых межкомнатных дверей, которые я крепил к потолку летом. А ковка всё стоит, ждёт
Обменял водительское сегодня:
2160 медосмотр, 2000 пошлина, 150 заявление которое мог и сам написать; ну да пофиг.
По этому случаю купил брату 4л петры апи сн за 1700 и себе литрушку за 500; теперь у меня на две заливки с лихвой ну и чечки кое-какие заказал, кроме свеч пока.
И правильно. На цену не повлияет, а тебе пригодятся.Medved@790 писал(а): Позже будет пирелли на литье с гетца (маленький еврейчик во мне не позволил их отдать с машиной).
А литьё там симпотишное, скад форвард, с шинами в родном королловском размере))))
Некисло , учитывая Искандеры в Калининграде.Medved@790 писал(а):Обменял водительское сегодня:
2160 медосмотр, 2000 пошлина, ну да пофиг.
Прямая. Но это в запороленную «политэс» .Препод48рус писал(а):Думаешь есть связь между ценой медосмотра и внешнеполитической обстановкой?
После дальней поездки вымыл машину от и до с ковриками, потом трое суток стояла)
Давно надо было махнуть приводной ремень (поставил такой же гейтс), а так же поменял ФВ гудвил, ФМ манн, масло петро-канада 5в30. Близится 140000 пробега.
Вывел вилку от подогревателя в бампер и 3 метра гибкого резинового кабеля из gsm-розетки - теперь не придётся каждый раз капот дёргать.
А где же гетцовые тапочки?Medved@790 писал(а):После дальней поездки вымыл машину от и до с ковриками, потом трое суток стояла)
А, просверлил технологическое отверстие диаметром 1,5мм в задней части глушителя. Видички было немного, с минуту под давлением газов выдавливало.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Тепло ещё будет, поэтому поставлю позже. Заодно в планах проверить смазку мс-1600 под пыльниками направляек; доцент с Гомеля знатно её хаял, а на нормальную мне денег жалко, хотя, купив её, мне хватит на всю жизнь.Йожык писал(а):А где же гетцовые тапочки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
