Девочка Лада :)
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
обновлюсь. пробег 110000. купил ремкомплект бензонасоса. снял с донора бензонасос и отремонтировал, поставил на 7ку. снятый бензонасос разобрал, картина неприглядная: клапана- один с резинкой, другой без. мембраны еще ничего. шток и пружина в грязи и ржавчине. отмою, отремонтирую и в резерв. также заменен воздушный фильтр, взял как и в прошлый раз WIX.
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
всем привет! похвастаюсь! одноклубник из всеукраинского клуба москвичеводов продавал недорого стробоскоп. теперь я с стробоскопом.
так как с родным карданом Девочки Лады присутствовпла вибрация при переходе с 2 на 3 я отремонтировал кардан от 6ки. крестовины: одна GKN одна Автоваз, подвесной СЭВИ с кардана 7ки снял. собрал все, поставил, катаюсь. с наступлением похолодания под капотом появился запах антифриза. заменил большие хомуты и маленькие на редукторе. также заменил помпу. грешил на прокладку, но при снятии помпы оказалось что она таки хорошо вжалась, гайки откручивались туго, а с дренажного отверстия потекло, значит уплотнению приходит кирдык. взял такую же- фенокс. прокладку поставил бумажную, хотя паронитовая шла с помпой. все собрал, слитый аккуратно через краник в блоке антифриз залил обратно. вот так и живем
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:25 12:26:39Image taken on:Вт окт 25, 2016 9:26:39Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:FinePix S1800
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:25 12:28:10Image taken on:Вт окт 25, 2016 9:28:10Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:FinePix S1800
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
эх, щас напишу и я!
заменил главный и рабочий цилиндры сцепления, а с ними и трубку и шланг. все хуже и хуже начало выжиматься сцепление. в салоне на ковролине была замечена тормозная жидкость, жидкость в бачке была черная- в общем все говорило: займись сцеплением! достав из заначки купленые, но так и не установленные на 6ку, цилиндры Базалтьт пересмотрел их- ничего с ними за пару лет не случилось. сегодня с утра по пути в гараж зашел в автомагазин в соседнем гаражном кооперативе, у них одних в округе можно оплатить банковской картой, у остальных 2 автомагазинах нет терминала, купил 1л. тормозной жидкости sct dot-4 о том что демонтаж будет проблемным я понял откручивая шланг от рабочего цилиндра- выкрутил пробку цилиндра, шланг остался в ней. дальше была очередь трубки от главного цилиндра- кусачками перекусил ее, накидные гайки не хотели откручиваться, грани прошлый хозяин слизал напрочь. потопал опять в соседний кооператив докупать трубку и шланги к цилиндр и от бачка. сборка проблем не вызвала. отрегулировал свободный ход 4мм, прокачал, проверил включение 1й и задней, берет где то в средине хода педали. проехался по кооперативу удовлетворенный работой. фото не делал, руки грязные, в тормозухе, надеюсь извините. все 2 года езды думал что у меня цилиндры АвтоВАЗ. сняв, разобрал главный и увидел очень знакомую конструкцию- это ж Фенокс, родной брат Базальта надпись на корпусе сообщила мне это. рабочий имел интересное техническое решение- пластмассовый поршень, хорошо хоть в Базальте железный. вот так с обеда до 5 вечера и поразвлекался.
Добавлено спустя 36 минут 30 секунд:
также прикупил лампы в птф Osram All Season. никак не поставлю.
- Tolik2402
отремонтироапл немного переднюю подвеску. установлены шаровые Трек мастер чемпион, сайлентблоки СЭВИ, втулки стабилизатора полиуретан. также заменил порваные пыльники на трех шарнирах трапеции и маятниковый рычаг. маятник АвтоВАЗ с втулками, подшипниковый отходил 4года и при езде по брущатке начал стучать. вот такой небольшой ремонтик
- втулки стаба
- 166.jpg (29.29 КБ) 5323 просмотра
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:12:08 17:59:07Image taken on:Чт дек 08, 2016 14:59:07Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:FinePix S1800
- Rickrose
Re: Девочка Лада :)
Да уж я бы не стал менять маятник на подшипниках на втулковый, слишком уж разница велика
- Tolik2402
Вот она ЗИМА! аккумулятор отомстил за невнимательное отношение к нему. разрядился почти в ноль. 2 года я ему не мешал жить и вот выкрутив пробки обнаружил, что электролит виден только в одной банке. долил воды, часик дал постоять, теперь заряжаю током в 2А и надеюсь что пациент оживет. новый аккум от 1500грн.(6000 руб.)
Re: Девочка Лада :)
У меня такой аккум не ожилTolik2402 писал(а): 2 года я ему не мешал жить и вот выкрутив пробки обнаружил, что электролит виден только в одной банке. долил воды, часик дал постоять, теперь заряжаю током в 2А и надеюсь что пациент оживет.
- Rickrose
Re: Девочка Лада :)
Такое же было, но воды не было только в 3 банках, долил воды, зарядил, этой зимой даже после месячного простоя запускал машину почти. Хотя сульфатация появилась в тех банках, где воды мало было. Аккумулятор Ca/Sb
- Tolik2402
после 8- часового заряда плотность немного поднялась, стал брать ток. сегодня надо ехать, не до сентиментов, поставлен на машину. бодро прокрутил и завел двиг. вернусь поставлю снова на зарядку уже с нормальным током 6А. причиной разряда оказался забытый включеным левый плафон. 4 дня и аккум издох. покпка нового пока откладывается.
Re: Девочка Лада :)
А с чего бы она должна?Препод48рус писал(а):А сига не ругается при включеном плафоне и постановке на охрану?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
