Если обещаешь молчать про позорный красный провод - завтра же покрашуMedved@790 писал(а):попозорить модератора по поводу ржавой планки крепления акб?
Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Зачем такая толщина? 35, 50? Лучше контактам внимание уделить, именно там наибольшие потери. Как по мне, то 10 мм2 вполне достаточно.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
На плюс я кинул сдвоеный 3мм2, на массу одинарный 3мм2 с учетом родных уже стоящих этого оказалось, на практике, вполне достаточно.Антон80 писал(а):Зачем такая толщина? 35, 50? Лучше контактам внимание уделить, именно там наибольшие потери. Как по мне, то 10 мм2 вполне достаточно.
Для справки: сопротивление меди 0,0175 Ом. Это сопротивление провода сечением 1мм2 и длиной 1м. Остальное легко посчитать.
C cевшим АКБ, включенной музыкой или потребителями там и 100+ А может лететь. Чем толще провод - тем меньше потерь, напруга-то всего 12-14 В. А что касается дубляжа массы - по этому отрезку провода идет ток ВСЕХ потребителей, подключенных к кузову. В том числе и стартер, и зарядка АКБ, и т.д. После установки дубляжей у меня на 0,5 В поднялось напряжение бортсети и стало очень стабильным - 13,8-14 В на горячую с любыми потребителями.Антон80 писал(а):Зачем такая толщина? 35, 50?
Ну метре провода 10мм2 при токе 100А потеряется всего лишь 0,17В. Это на метре, а на коротком и того меньше. Думаю, потерять 0,1В или 0,02В не принципиально.
- Grimsbi
Grimsbi писал(а):Сделал, просадки при включении вообще всего одновременно нет, лишь показания БК прыгают туда сюда 13.7 - 13.6 вобщем как и без нагрузки. Но 13.7, 14.2 дал только на холодную.
Поправлюсь не на массу кузова, а массу на корпус гены. На массу поставлю сварочный КГ, лежит в деревне, а я там только на выходных буду, отпишусь по результатам.Grimsbi писал(а):На плюс я кинул сдвоеный 3мм2, на массу одинарный 3мм2 с учетом родных уже стоящих этого оказалось, на практике, вполне достаточно.
Особенно интересно измерить, если возможно, падение напряжения на самом проводе и на переходе клемма-провод.
- Grimsbi
Антон80 писал(а):Особенно интересно измерить, если возможно, падение напряжения на самом проводе и на переходе клемма-провод.
Возможно, но не в наших условиях и не нашими "мультиками", оборудование посерьезней требуется.
Да почему же? Обычный мультиметр годится. Мы же не сопротивление измеряем, а напряжение.
- Grimsbi
Соображения. Тогда только стрелочным, не знаю как у всех)), а у меня на цифровике небольшую разницу на метровом проводе и не заметишь, показания десятки и сотни пляшут туда сюда.Антон80 писал(а):Да почему же? Обычный мультиметр годится. Мы же не сопротивление измеряем, а напряжение.
А на 2+1 метрах до АКБ - уже 0,5 В. Это уже много. А просадка дальше по цепи будет еще больше.Антон80 писал(а):Ну метре провода 10мм2 при токе 100А потеряется всего лишь 0,17В
- Grimsbi
Йожык, ну похвались уже, в какой цвет покрасил?Йожык писал(а):Если обещаешь молчать про позорный красный провод - завтра же покрашуMedved@790 писал(а):попозорить модератора по поводу ржавой планки крепления акб?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ну да, для меня полвольта критично, начинают руки чесаться.Йожык писал(а):А на 2+1 метрах до АКБ - уже 0,5 В. Это уже много. А просадка дальше по цепи будет еще больше.Антон80 писал(а):Ну метре провода 10мм2 при токе 100А потеряется всего лишь 0,17В
100 ампер, 3 метра провода. Где такая длина и ток? Есть же какая-то разумная достаточность.Grimsbi писал(а):полвольта критично
- Grimsbi
Я не о том, я о другом , на купленном мною РР стоит маркировка 14V, вот пока мои приборы мне будут показывать 13.7 не успокоюсь, это как кило купленной колбасы , ведь хочется что бы там было именно кило, а не 800 или 900 граммов.Антон80 писал(а):100 ампер, 3 метра провода. Где такая длина и ток? Есть же какая-то разумная достаточность.Grimsbi писал(а):полвольта критично
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Надумал я менять сцепу, начал потихоньку покупать необходимое, как то, новый маховик 2123, теперь вопрос с корзиной, диском и выжимным, кто что посоветует, глаз положил на Сакс, отзывы хорошие единственно не нравится, что в комплекте пластиковый выжимной, в Валео быстро "плывет" диск, хвалят сборку: корзина Валео, диск Сакс, нажимной Валео, думаю , по раздельности дороговато выходит.
Последний раз редактировалось Grimsbi Пт окт 07, 2016 21:56:44, всего редактировалось 1 раз.
- Grimsbi
Я же его при переборке почти приговорил, потом решил потерпеть насколько протянет, маховик протачивал, вот это время и подошло, машин при трогании прыгает, выжимной повизгивает, в общем как ни крути, а еще 20 я на нем прошел и по грязям славным и с прицепом груженым. Одним словом, время.Препод48рус писал(а):А родное чем не устраивает?
- Grimsbi
Ааааа , небольшая разница в цене и мы получаем 215 мм рабочей поверхности на Шнивском, против 200 мм у Нивы, то есть сцепление сможет передавать бОльшие нагрузки, а так как у меня 2131 то это будет получше. Плюс сама конструкция Шнивского сцепления более мощная по сравнению с 2121, это и демпферные пружины и толщина накладок. Вот и решил чуть доплатить.Препод48рус писал(а):Я в смысле почему не поставить то что стоит?
Решение принято, сцепа будет Сакс, заказываю в Автодоке, с меня отчет по инсталляции.
Не, такой возможности тебя потроллить я не упущу По чесноку дак мне пофигу какого цвета провода, сегодня свои осматривал без гофры/змеи и преда; надо бы привести в порядок.Йожык писал(а): Если обещаешь молчать про позорный красный провод - завтра же покрашу
А не тоже самое? Площадь контакта огромная; может быть только сопротивление металлов повыше чем у цветмета..у себя могу тестером потыкать, есть ли разница.Grimsbi писал(а):Поправлюсь не на массу кузова, а массу на корпус гены.
Есть только надежда и запас, чем больше тем лучше, с нашими то зимами.Антон80 писал(а):100 ампер, 3 метра провода. Где такая длина и ток? Есть же какая-то разумная достаточность.
А это правильный подход ждем отчёт.Grimsbi писал(а):небольшая разница в цене и мы получаем 215
Между геной и АКБ любой машины. А если взять конечного потребителя, там и 5-6 м может быть.Антон80 писал(а):100 ампер, 3 метра провода. Где такая длина и ток?
- Grimsbi
Забыл похвалиться уже неделю душу греют , осталось на 16 штампы натянуть. Смотрел и на Нокиа и На Пирелли, что ты Йожык советовал, и там и там нет узкого (как хотелось) профиля, все с широким профилем, да и недешево получалось. Почему не хочу широкий, на 215 в зиму, что была, "плыл" по каше, не очень приятные я вам скажу ощущения. Решил, что в предстоящую зиму будет, как можно более узкая резина. Встречайте, Кама И511.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:09 17:38:28Image taken on:Вс окт 09, 2016 14:38:28Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
Дык это не от марки, а от размерности зависит. Одна и та же шина может быть и широкой, и узкой.Grimsbi писал(а):и там и там нет узкого (как хотелось) профиля, все с широким профилем
- Grimsbi
Это я в курсе, необходимой размерности, какую я хотел, нет, если не лень можешь сам посмотреть, я пару недель точно, изучал ассортимент, или узко и низко, или высоко и широко.Йожык писал(а):Дык это не от марки, а от размерности зависит. Одна и та же шина может быть и широкой, и узкой.Grimsbi писал(а):и там и там нет узкого (как хотелось) профиля, все с широким профилем
- Grimsbi
Температура опустилась и стал наблюдать напругу на холодную на холостом 14.7, на горячую по трассе 14.5 с ближним, печкой. По городу на горячую 14.2, при всех включенных потребителях 13.9-14.1. Заулыбался)))!
