ГБО
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 22, 2016 18:42:31
для прокладки пластиковой трубки нужна гофра?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 22, 2016 19:03:56
Какой? Откуда? Под капотом нет, в багажнике да, для отвода возможной утечки газа на улицу.
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 22, 2016 19:39:20
я имел ввиду от баллона к редуктору ,она голая кладется?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 22, 2016 19:40:31
Под днищем? Да что ей будет, она же в тонеле, защищена и так.
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 22, 2016 20:11:41
у меня по лонжерону идет,внутренней части.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 22, 2016 20:14:14
а у меня вдоль бензиновой магистрали.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 22, 2016 20:50:41
Tolik2402 писал(а):а у меня вдоль бензиновой магистрали.
Точно так же
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 23, 2016 5:19:51
serg4 писал(а): я имел ввиду от баллона к редуктору ,она голая кладется?
Если в лонжероне, то все отверстия, в которые входит газопровод, обмотни кусочком гофры, порезанной вдоль. Дабы не перетиралась.
serg4 писал(а):для прокладки пластиковой трубки нужна гофра?
Пластик у нас в краях морозных не жалуют, только медь. В кембрик запихивают.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 23, 2016 7:20:47
она в виниле идет уже. если гофра по всей длинне трубки и диаметром по трубке, то это только в случае голой трубки. есть также вентиляционные гофры от вент. камеры баллона до днища багажника- эти для вентиляции в случае утечки.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср окт 05, 2016 17:15:46
товарищи, как думаете 10 на 100км на газу это норм? при этом едет бодро, только на затяжные подьемы не очень
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
но для таких случаев есть бензин, на нем прет как надо, вчера на бензине ввалил 140 в час, дальше не рискнул изза старой резины. на газу больше 120 особо не хочет
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 05, 2016 18:22:21
Нормально все.
aleksandr2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср окт 05, 2016 18:52:18
Препод48рус писал(а):Нормально все.
ну раз сам док сказал то точно нормально. можно отправляться назад в будущее :thumbsup:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2016 19:27:16
120 максималка? Да ну нафиг.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 05, 2016 20:06:07
На газу если делать оптимальный расход то на карбе в стоке 130 потолок, не хватает калорийности газу. Пробовал разные регулировки — расход газа растет, начинает вонять им в салоне (он просто не сгорает), а прихода нет… переключаешь на бензин и делаешь 150…
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт окт 06, 2016 5:07:17
Препод48рус писал(а):На газу если делать оптимальный расход то на карбе в стоке 130 потолок, не хватает калорийности газу. Пробовал разные регулировки — расход газа растет, начинает вонять им в салоне (он просто не сгорает), а прихода нет… переключаешь на бензин и делаешь 150…
вот именно для скорости бензин. я пробовал открыть подачу на 2 камеру, толку нет едет также. только расход больше. сейчас закрыл винт на вторую вобще.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср ноя 02, 2016 15:43:55
Подскажите где искать неисправность? Авто на газу, редуктор делал, в принципе, недавно, 18 тыс. назад поменяли полностью ремкомплект. После этого работало все супер, но сейчас проявляется одна подозрительная неприятность. Завожусь как положено на бензине, потом перехожу на газ ну все как обычно, но стрелка тахометра на газу прыгает вверх резко, хотя по звуку как бы обороты не растут. Во время движения все норм. Стрелка прыгает на холостых, после прогрева работает все супер и обороты держит ровненько. По соображениям проблема в редукторе или клапан какой или что, хотя может и электроника где то помехи какие то от катушки зажигания например. Самому в этом не разобраться, к газовщикам если с утра поехать, то пока до них доеду, мотор прогреется полностью неисправность спрячется. Как искать неисправность, где копать, что делать? Может банально теплого воздуха в воздушный фильтр не хватает? Раньше там стоял гофр, несколько раз покупал, после работников СТО обычно эта деталь улетучивалась. Машина семерка карбюраторная, газ подается сверху , редуктор Томасетто второго поколения кажись, конденсат газа раньше накапливался сейчас почти нет, зажигание контактное, на газе оба фильтра новые, шток клапана новый поставили. Может песчинка какая попала в редукторе и мозг выносит?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 02, 2016 17:15:56
а на бензине только заводишь или и прогреваешь? вообще на бензине и прогревать надо. смысл запуска на бензине в этом. при работе на бензине такое происходит?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 02, 2016 17:50:36
Если стрелка скачет, а обороты на слух не растут, то проверяй массу приборки.
А я все равно завожусь на газе ☺
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 02, 2016 17:53:13
если скачет только тахометр, то копать надо около зажигания..
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 02, 2016 18:30:25
Лучше медью протяни, у меня на лансере под лючок именно так от баллона протянуто.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср ноя 02, 2016 21:50:53
Tolik2402 писал(а):а на бензине только заводишь или и прогреваешь? вообще на бензине и прогревать надо. смысл запуска на бензине в этом. при работе на бензине такое происходит?
Конечно прогреваю, газом пользуюсь давно не первая машина и не первый редуктор разумеется прогреваю как полагается. На бензине мотор работает ровно, танцы начинаются после перехода на газ и до прогревания примерно до 80 градусов. При последующих запусках двигателя когда мотор уже остыл скажем до 40 градусов или 30, я завожусь на газу мотор работает ровненько, ничто никуда не скачет, такое только при утренней заводке, либо мотору надо конкретно остыть но пока еще таких холодов нету на улице от -8 до+4.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Re: ГБО
Миша писал(а):если скачет только тахометр, то копать надо около зажигания..
На бензине то все норм.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Препод48рус писал(а):Если стрелка скачет, а обороты на слух не растут, то проверяй массу приборки.
Возможно обороты и плавают чуток, но тахометр прыгает не как в нормальной жизни не как обычно при подгазовке педалью, обороты прыгают до 2,5 тысяч и потом падают до нуля но мотор работает ничего не глохнет. По ощущениям как будто стрелке тахометра пинка дают. Почему масса приборки если на бензине ничего не прыгает?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 02, 2016 22:51:38
попробуй прогрей на бензине до рабочей температуры и посмотри. чудес ведь не бывает. про приборку правильно писали. редуктор управляется кнопкой СТАГ-2? на нее надо снимать сигнал с катушки зажигания, к нему и тахометр подключен.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 02, 2016 22:55:29
При мгновенных пропаданиях массы стрелка прыгает.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт ноя 03, 2016 9:41:59
Tolik2402 писал(а):попробуй прогрей на бензине до рабочей температуры и посмотри. чудес ведь не бывает. про приборку правильно писали. редуктор управляется кнопкой СТАГ-2? на нее надо снимать сигнал с катушки зажигания, к нему и тахометр подключен.
Переключатель Tamona k5, переключение в ручную. Если прогреть ро рабочей температуры то работать будет нормально, тут без вопросов. Сигнал с катушки зажигания что как подключено не знаю, работы сделаны хорошим газовщиком и машина и редуктор уже не первые, по 90 тыс пробегают четко, этот редуктор ремкомплектом все резинки поменяли 18 тыс. назад.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Re: ГБО
гость писал(а):При мгновенных пропаданиях массы стрелка прыгает.
Где она пропадает? Почему на прогретом моторе, на остывшем моторе не пропадает, только утром при переходе на газ?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 03, 2016 12:51:09
в общем глянул я на тамону. что стаг, что тамона одинаково. коричневый провод снимает сигнал с катушки зажигания. к этой клеме подключен и тахометр. в общем если ты настоятельно утверждаешь что глюк только на газе, временно отсоедини коричневый провод от кнопки и на его место присоедини кусок провода, второй конец которого будет намотан поверх ввсоковольтного от катушки зажигания к трамблеру. сделай 5-7витков провода вокруг высоковольного.
