Болталка оЧумелых компьютерщиков
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
по клаве пройдусь феном.. клавиши тыркал и не один раз.. а кишки хз че феном сушить, там в пыли все девственной не тронутой.. клава сделана типо лоханкой и в ней вся вода осталась.. но клаву клал в машине на печку, там она раскалялась как надо, только толку нет..
- Максимиллиан
Миша Неси в ремонт - там восстановят.
И всем на будущее (кто не в теме) - если залили ноут водой, сразу его переворачивайте клавиатурой вниз, и вытаскиваете батарею (АКБ). Когда вся вода стекет, разбираете и сушите в электрическом духовом шкафу. Если не включается несете в СЦ.
Жуть. Беру себе за правило - к ноуту не подносить водо/спиртосодержащие жидкости на расстояние трёх...не, пяти метров .
- zalex
- Миша
- Пират болтун
вот и не могу.. по тому что кнопка включения компа находится на клаве.. я провал уже нажать ее и быстро выдернуть шлейф.. не успеваю купил уже новый.. жаль данные которые на нем остались..zalex писал(а):Миш, попробуй включить комп без клавы.
- zalex
И всё же, что мешает?
Есть куча переходников. При желании можно склонировать старую винду на новый ноут. Дрова доставить и вперед!
- Миша
- Пират болтун
да.. винт древний.. с клавы идет один шлейф, в нем тач, кнопки громкости и сама клава
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя :
не знаю, какие там куда переходники, но на компошном иде другие разъемы совсемLЁLIK писал(а):И всё же, что мешает?
Добавлено спустя :
- VVB
Миша,
попробуй к ноуту подключить клаву от ПК (через USB),
интересно сработает или нет.
Блин. Тебе бы мою ПК-клаву... на ней кнопка пуск есть.
- Миша
- Пират болтун
не сработает я думаю. надо чтобы стояло в биосе что то типо пуска с юсб. а пока он выключен не подается на них питание.VVB писал(а):Миша,
пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
- VVB
да - я ща пробовал - эта кнопка только на выкл. работаетМиша писал(а):не сработает я думаю. надо чтобы стояло в биосе что то типо пуска с юсб. а пока он выключен не подается на них питание
- bilbo
Найти Адаптер или юсб бокс (с таким же адаптером внутри) под древний IDE для буков. На ALI такой фигни полно. По моему даже юсб шнурок был.Миша писал(а):пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
Либо сходить в мастерскую, попросить скопировать данные.
Вот ровно тоже самое предлагал выше. Других вариантов нет и быть не может.bilbo писал(а):Найти Адаптер или юсб бокс (с таким же адаптером внутри) под древний IDE для буков. На ALI такой фигни полно. По моему даже юсб шнурок был.Миша писал(а):пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
Нас игнорируют.
- Миша
- Пират болтун
да читаю я вас. на али эта хрень стоит от 600р.. оно мне надо? на один раз. проще найти ноут со старым диском у кого то, и через него все вытянуть. либо таки понять какой диск стоит в моем ноуте теперешнем. у меня на том диске просто все по чип тюнингу, куча программ, прошивки, логи и прочие наработки он вобщем то для этого и использовался.. и погиб на рабочем месте.
- bilbo
Да нет... Шнурок - 190, микросхема от 40...Миша писал(а):да читаю я вас. на али эта хрень стоит от 600р..
Только густая смазка заставит его замолкнуть или замена на новый.Антон80 писал(а):Опять вентилятор заверещал, зараза. Что ж такое-то
Со временем бронзовая втулка разбивается и он начинает там верещать. Смазка лишь ненадолго исправляет ситуацию.
Так густой и намазал, на два дня тишины хватило. Жидко масло и то надольше заставляло молчать.
