Она продаётся.prostovanzo писал(а):не было у него
лежа будет
Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
- prostovanzo
Re: Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
Ден, дырявить ничего щас не хочу вообще.
Итак, сегодня купить 6 метров профильной трубы 40*20*2 по 65₽/метр для организации багажника для запасного колеса.
Под рукой не было болгарки, и другого нужного инструмента, поэтому еще не доделал.
Со сварочными делами я еще не особо умею, но проверка воздействия моим весом пройдена на конструкции, успешно.
Примерил
Примерил
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 15:23:17Image taken on:Сб окт 01, 2016 12:23:17Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 17:02:04Image taken on:Сб окт 01, 2016 14:02:04Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 17:23:15Image taken on:Сб окт 01, 2016 14:23:15Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 18:15:48Image taken on:Сб окт 01, 2016 15:15:48Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 18:16:26Image taken on:Сб окт 01, 2016 15:16:26Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:01 18:18:02Image taken on:Сб окт 01, 2016 15:18:02Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
- prostovanzo
В Экспедиционнике не нуждаюсь, поэтому в планах его нет. А вот для запаски надо сделать.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Шуметь будет на трассе, как, впрочем, любое устройство на крыше. Но классиковода этим не напугать
- prostovanzo
Dogfighter, это лучше, чем будет рвать дверь и кузов
предусматриваю вариант попробовать: Сделать из пластика обвес, для сглаживания аэродинамического сопротивления.
чисто попробовать)
чисто попробовать)
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
В середине привари пластину с болтом, сверху другую пластину с гайкой крепления. А так — отлично!
- prostovanzo
Препод48рус, снизу труб будет приварена пластина, в ней три дыры, вварены длинные болты, на которые уже будет прикручиваться запаска.
скорее всего для "наверняка" со второй стороны пластины гайки на болты еще накручу
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Препод48рус, варил и тебя вспоминал, мол надо учиться на ответственном
а на кубик нет времени, да и железа лишнего
Если в эксплуатации себя зарекомендует хорошо - зачтешь за Д/З?
Саня, не ведись . Это замануха без ультразвуковой(или какой там ещё.. УФ, ИФ..) «прослушки» точек сварки .prostovanzo писал(а):Если в эксплуатации себя зарекомендует хорошо - зачтешь за Д/З?
- prostovanzo
Толя, там этого не надо) в руки возьмешь и увидишь, что красоты нет)
думаю зачистить и шлифануть болгаркой и если надо - проварить еще
Иван, а чё тут думать? Или «какашки» от самодеятельной сварки выглядят гламурно? Та ланprostovanzo писал(а):думаю
- prostovanzo
А по мне зачет! Так как рентгена и ультразвука нет под рукой, и варим не подлодку, и если в профиль не винтом, то молоток.
Швы не счищай, если не уверен в проварке. Зашлифуй и покрась. Если нужна красота, ровность, то сперва снимай фаску на свариваемой поверхности, заполняй ее, лишок счищаешь и получаешь ровную поверхность.
Ага, на металле 1,5...2,0мм. Не смешите смешное, оно и так смешное само по себе.Препод48рус писал(а):. Если нужна красота, ровность, то сперва снимай фаску на свариваемой поверхности, заполняй ее,
Я в общем, а не про данное частное. Такая толщина при плотном прилегании легким точечным касанием электрода с обрывом дуги на шов сплавляет их неболшим валиком 1-2 мм.
- prostovanzo
Сегодня с папой доделывали багажник. Доделали, сейчас ехал с запаской на крыше.
Крены при маневрах увеличились. Интересно, как тогда с экспедиционниками люди ездят?
Шума не заметил.
Вопросы спрашивам. Под фото с телефона комментарий не написать э, к сожалению.
Шину с ремонта забрал, 1000₽
Шума не заметил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 23:35:50Image taken on:Вт окт 04, 2016 20:35:50Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 21:50:09Image taken on:Вт окт 04, 2016 18:50:09Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 21:02:02Image taken on:Вт окт 04, 2016 18:02:02Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 21:01:57Image taken on:Вт окт 04, 2016 18:01:57Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 20:29:29Image taken on:Вт окт 04, 2016 17:29:29Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 19:39:59Image taken on:Вт окт 04, 2016 16:39:59Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 19:39:54Image taken on:Вт окт 04, 2016 16:39:54Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 19:39:49Image taken on:Вт окт 04, 2016 16:39:49Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 19:05:00Image taken on:Вт окт 04, 2016 16:05:00Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 19:04:54Image taken on:Вт окт 04, 2016 16:04:54Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 15:54:43Image taken on:Вт окт 04, 2016 12:54:43Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 15:40:16Image taken on:Вт окт 04, 2016 12:40:16Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 15:37:30Image taken on:Вт окт 04, 2016 12:37:30Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:04 15:37:27Image taken on:Вт окт 04, 2016 12:37:27Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Гайки привари к пластине, при монтаже если вставляешь болт сверху меньше шансов поцарапать крышу да и проще немного.
Привари заглушки на торцы труб, а то начнут там ржаветь и будет это все течь на крышу, меньше грязи там будет.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
можно пластиковые купить. и проще будет и травмобезопаснее.Препод48рус писал(а):Привари заглушки на торцы труб
- prostovanzo
Заглушки куплю, попозже покрашу, хотя уже начал ржаветь, постояв ночь под дождем.
Я пришел к выводу,точнее убедился, что этот вариант временный, и живет до изобретения/покупки бампера с калиткой под запаску.
Центр тяжести повышать - не очень. Но лучше пока так, чем никак.
Заглушки куплю позже.
- Максимиллиан
Теперь понятно, почему Иван свою пупырку на крышу спрятал - холода надвигаются же
- prostovanzo
Это проблемно. Ток слямзить.prostovanzo писал(а):Заглушки куплю,
Я заводские изнутри проливАл «антиржой», потом грунтовкой с баллончика заливал, потом автокраской тож с баллончика в догонку. Два года, вродь, внури чисто. Хотя, зачем это тебе.prostovanzo писал(а):попозже покрашу
МаксимиллианМаксимиллиан писал(а):Теперь понятно, почему Иван свою пупырк
Так, уже два колеса найдено.
Ещё одно приезжало к мене на работу в том же месте только на нивке, не фотал, не мог, трясло от смеха.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Нивка известная в этой команде: http://www.lebedok.net
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Приезжай Вань, покажи им
[youtube]xcoqpyOIv1s[/youtube]
