Электрофлудилка - II
- четвёрковод
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Re: Электрофлудилка - II
наверное на него можно подать разный звук! тоесть он не просто пищит, а играет! шо подаш - то и выдаст!артур с писал(а):а пассивный зуммер что делает тогда
- артур с
...нафик тогда такой зумер что подашь то и выдаст---надо чтоб больше выдавал а не что подашь
- X-TAZ
ну пассивный - это как динамик! играет музику! вобщем я взял активный. будет пищалка на термостат предохранительный.
- артур с
в машину что ли...или в дом....у меня в машине этих зумеров натыкано--и на масло и на перегрев и еще это уже я сам от безделия вкорячил на лампу поворотникаX-TAZ писал(а):ну пассивный - это как динамик! играет музику! вобщем я взял активный. будет пищалка на термостат предохранительный.
а чо зумер стоит 4.99 гривен а доставка 35---нафиг он такой зумер...а в магазинах не купить что ли...у нас их полно везде в автомагазинах....
- X-TAZ
Вот наконец-то приобрёл терморегуляторы 2 штуки - их можно юзать как обычный комнатный термостат! Говорил один знакомый электронщик шо юзал - работает отлично! И дешевле! Обычный комнатный стоит 250-300 и выше грн. А эта хрень всего 52 грн! ну плюс блок питания на 12 вольт! он у меня есть. вот и всё!. термостат готов! зато показывает температуру постоянно!
а зуммер шоб пищал если температура в котле превысит 90 градусов! в печке или в котле. я тут химичу опять!
Добавлено спустя 38 секунд:
http://aukro.ua/termostat-termorele-ter ... 31640.html
- артур с
а чего то не могу найти провод на массуот концевика двери...чтоб тоже зумер пищал при включеных фаоах и открытой двери
- X-TAZ
да и вот такого опять набрал - буду повышать, понижать напруги, заряжать аккумы 18650 кеоторые.. модули взял.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а я нашёл и подключил. у меня всё пищит в машине при фарах один писк, а при птф другой! всё за счёт китайских дхо с блоком управления. вот блок управления я на зуммер поставил - там 2 режима. вот и вышло 2 разных писка!артур с писал(а):а чего то не могу найти провод на массуот концевика двери.
- артур с
че бабло лишнееX-TAZ писал(а):да и вот такого опять набрал - буду повышать, понижать напруги, заряжать аккумы 18650 кеоторые.. модули взял.
- X-TAZ
та оно там по 13-18 грн. дешовка. те терморегуляторы раньше были по 80 -100 грн! а тут теперь по 52-63 грн нашёл вон! мне надо немного автоматизировать свою систему отопления! а то вон помнишь привод сделал для крана шарового, а так и не поставил!артур с писал(а):X-TAZ писал(а):
че бабло лишнее
Добавлено спустя 24 секунды:
http://aukro.ua/povyshayushchij-modul-p ... 68979.htmlX-TAZ писал(а):да и вот такого опять набрал - буду повышать, понижать напруги, заряжать аккумы 18650 кеоторые.. модули взял.
Добавлено спустя 45 секунд:
ну кредиты уже выложил! пока можно гулять ггггг.артур с писал(а):че бабло лишнее
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а можно вобще брать термостаты типа ксд. они идут на одну какую-то температуру и будут включать и отключаеть когда надо! и стоят 15-20 грн штука. Это в инете. А в магазе 80-100 грн! такие предохр термостаты ставят на котлы газовые даже!
- артур с
ну я не знаю...мне моя система нравится...вон в зеленом закрытая система с гибробаком и воздух надо закачивать туда...красный бак такой...дак там вечно глюк какой то идет...и без насоса не гоняет вобще теплоноситель
а у меня может и самотеком греть и насосом давить
- X-TAZ
а у меня тоже! но всёравно гоняю насосом! а если света нету, то будет самотёком. И не рванёт! потому и налепил клапанов и всякой хрени на дровяную печку. вон вчера перемычку спаял дополнительную... и ещё надо кое шо....артур с писал(а):а у меня может и самотеком греть и насосом давить
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:09:18 21:34:20Image taken on:Вс сен 18, 2016 18:34:20Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- артур с
а ну то дровяная я понял...у меня то газовая--там отсечка встроеная термореле...а дровяную то не остановишь
- X-TAZ
немного притушить можно путём закрытия заслонки зольника! или выключения вентилятора, если он есть! Но... лучше не закрывать полностью, бо рвануть может!
- артур с
а сегодня скважиный насос еще запускали...я ж свет отключил и пока возился ,то давление упало до нуля---а система такая что насос при нуле не включить---надо сначала рычажок подержать на реле давления что он накачал...потом работает
но вопрос---почему упало дор нуля---все краны закрыты же...значит обратно давит что ли...я прям слышал как вода вроде взад идет
- артур с
конечно плохо...они то думают нормально все...у них и гидробак и реле в колодце приямке находятся---и поэтому они даже не видят там что и как ...то есть насос сам себя поддерживает давление даже при выключеных кранах....они этого не знают---идет вода и ладно....ну я сказал что знал про облратный клапан....а хозяева говорят что фирма делала как надо---ну я и махнул рукой тогда...фирма так фирма мне то пофик
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
у меня вон накачаешь до 3.5...хоть отключен свет все равно 3.5 будет...а там стрелка падоет на глазах прям
- bilbo
Нужен стабилизатор напряжения.
Нужно что бы например, во время работы чайника/микроволновки/кондиционера напряжение было стабильным.
Такие вообще бывают? Какие характеристики нужны?
Или вообще нужен ИБП компьютерный?
Это тебе нужен стационарный стаб, стоимость от пятизначной.bilbo писал(а):Нужно что бы например, во время работы чайника/микроволновки/кондиционера напряжение было стабильным.
Компьютерный ИБП не способен запитать даже чайник.bilbo писал(а):Или вообще нужен ИБП компьютерный?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Стабилизаторы начинаются от 500вт и выше, не забудь про 10% запас мощностиbilbo писал(а):Нужен стабилизатор напряжения.
Определись - на всю хату или только для определённого девайса. Отсюда и мощность и бабки.bilbo писал(а):Нужен стабилизатор напряжения.
- артур с
может швырнуть группу отдельную на нагруженые розетки---меньше просадки будет.ю..а так то конечно все шлейфом идет ...в конце шлейфа ваще мизер будет при включении чайникаbilbo писал(а):Нужен стабилизатор напряжения.
Если только для компа, то меня ИБП спасает до 170..180В в хате без бэ.bilbo писал(а):Или вообще нужен ИБП компьютерный?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 70 гостей
