В том то и дело, что ездил и не раз!Йожык писал(а): Вот еще б ты поездил и на том, и на другом
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
- Модель авто: BMW X3 28i
Ты еще скажи, что твоя восьмерка едет почти как приора, почти одинаково
Йожык, Ден, узбагойся. Не надо доказывать давно доказанное. Даже людям, вонзившим 124-ю поршневую в приородвиг и типа он остался таким же резвым. За втык нужно платить «очком». Просто плата для всех разная — кто на каком ресурсе черпает знания
Да, видал такихБуйный писал(а):Даже людям, вонзившим 124-ю поршневую в приородвиг и типа он остался таким же резвым
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Справа фильтр с обратки в расширительный бачок, слева со шланга картерных газов ДЗ
Иван64
Денис, слева с маслом с ДЗЙожык писал(а):Или справа?Иван64 писал(а):слева со шланга картерных газов ДЗ
Смысл понятен, но чёт очковАто ставить такое «слабое» звено в 1,5 бара давки...Иван64 писал(а):Справа фильтр с обратки в расширительный бачок,
viewtopic.php?f=53&t=4030&start=300
не скурчежился.
олежек писал(а):да, еще забыл поставил бензиновый фильтр от карбовой машины, в пароотвод системы охлаждения, хочется посмотреть, будут ли он что то ловить в системе охлаждения или ерунда это, почитал, даж иномарочники заморачиваются с этим
Буйный писал(а):Не скурчёжится ли он температуры, ттт?
Толя, 1,5 - только в аварийной ситуации, при закипании. А так в системе охлаждения рабочее давление примерно 0,65.Буйный писал(а):Смысл понятен, но чёт очковАто ставить такое «слабое» звено в 1,5 бара давки...
Пробег 167 ткм.Поступили жалобы на хрусты в передней подвеске.Тактильно выявлено закусывание опорных подшипников.Купил,полез менять.Снял стойку,озадачился
Походу много лет этой трещине.Несколько лет назад после попадания в яму пришлось менять оригинальный литой диск,в нем трещина образовалась.И опоре видать досталось.То-то она так неохотно из кузова вылазила.Шпильки враскоряку встали.
Поехал купил.Две Не зря.Обе с нижней части имеют такой вид,то бишь расслоение,разрывы
Вот до сих пор не могу уяснить для себя метОду точной диагностики опоры и её подшиба в четыре руки. Похоже, только вскрытие...рустем писал(а):.Тактильно выявлено закусывание опорных подшипников
Машина стоит на ровной поверхности типа кафельная плитка.Один сидит за рулем и небыстро крутит рулем от упора до упора.Второй кладет ладонь на пружину стойки.Если чувствуются рывки на пружине,то опорный помер.При исправном опорном на пружине вообще ничего не ощущается.
У товарища на Мазде опорник оказался на шариковый, а "пластик по пластику". Просто трение. Это нормально вообще? Как так? Ведь не колхоз, а вполне заводская деталь.
Вот прям не хочется верить. Неужели водичка становится клином для шариков? Скорее наоборот, как скрип в шаровых.Йожык писал(а): В сырую погоду после езды по лужам даже только что поставленные новые подшипники будут подклинивать и стучать пружиной. Станет сухо - перестанут.
Я тут даже фото снятых подшипников выкладывал. Смазка превращается в рыжую липкую субстанцию, шарики подклинивают и пружина при повороте делает бом-бом. Менял я их 2,5 года назад, с новыми все точно так же. В межсезонье бом-бом, летом и зимой тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это все касается только противников подкрылков вроде меня. С подкрылками бом-бом не должен проявляться, разве что из-за естественного износа.
Зато с ними такОе проявляется, только в другом месте и практически не лечитсяЙожык писал(а): С подкрылками бом-бом не должен проявляться,
