Татарча дискач У нас таких радиостанций штуки 3 или 4 в эфиреМиша писал(а):что у тебя играет а
Монолог старого "Пассата"
Re: Монолог старого "Пассата"
А по местному радио, обычному, всегда в 12 часов сначала гимн России в исполнении Любэ, а потом башкирский на русском языке, только поет не хор, а одна девка. Я всегда его слушаю
- артур с
от гимна до гимнаЙожык писал(а):А по местному радио, обычному, всегда в 12 часов сначала гимн России в исполнении Любэ, а потом башкирский на русском языке, только поет не хор, а одна девка. Я всегда его слушаю
ладно завтра датчик включения вета надо забрать...седня не успел ....ну поменяю посмотрю что будет
я только одно не пойму---датчик трехконтактный...есть постояные фаза и ноль а посредине уже наверно отходящий от датчика к венту
зачем так усложнять непонятно мне это
- четвёрковод
Артур, тоже той кнопкой проверил?артур с писал(а):есть постояные фаза и ноль
- артур с
ну плюс минус....ну чо не понять то...просто спросил зачем так....датчик это ж обычный выключатель..зачем туда три провода подавать
- четвёрковод
- артур с
а зачем это??? если не сработает 1, то 2 сработает???четвёрковод писал(а):может по тому что там к примеру в одном корпусе два выключателя.
интересно
кстати на вентеляторе тоже 3 контакта
- четвёрковод
не, скорее две скорости.артур с писал(а):если не сработает 1, то 2 сработает?
- артур с
вооот под утро меня опять мысли посещают
наверно Денчик знает---от помпы на пассате идет такая металическая трубка---вот эта трубка уже давно замята и погнутая....кусок ее лопнул....там стоит сейчас перемычка из жигулевского печного шланга....я думаю что она еще где лопнет когда нибудь
диаметр ее примерно 20
так вот----а не сваять ли мне что либо подобное из полипропилена или с металопластика
по идее он не должен разьесца антифризом же
присоеденение к помпе идет через шлангу с одной стороны примерно 20 под эту трубку с другой 40 примерно под помпу...ну шланга такая прикольная
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
ну чего то на схеме твоей большие температуры то...хоть бы 90 было...а то 97 и 107
ну я у себя не замечал эти разные обороты...может не грел еще такчетвёрковод писал(а):не, скорее две скорости.артур с писал(а):если не сработает 1, то 2 сработает?
Не должноартур с писал(а):по идее он не должен разьесца антифризом же
- артур с
блин сантехник с этим самоваром щас в запое жостком....а мне уже прям руки чешуца забацать эту кривулькуЙожык писал(а):Не должноартур с писал(а):по идее он не должен разьесца антифризом же
- артур с
весь день автодень у меня....поменял датчик вентилятора,
прикрутил на кровельные саморезы с большим сверлом под 10 голову планку под стык глушака что мало ли больше не падал ...(кстати замучался сверлить ...ребра на днище живее всех живых)....ну и собрал по уму этот узел
ПОМЕНЯЛ ТАКИ ГТЦ ----классно вобще----проездил 100 км дрочил тормозом по страшному---вроде все гуд
а самое главное---сделал из полипропилена трубку ...тоже дрочил до перегрева много раз----стоит вроде и не мягкая вроде пока
- артур с
...Ваня ,я искал трубки такие по разборам----гнилье сплошное...так что тут без вариантовИван64 писал(а):Да Артур, наш народ никогда не победить!!!))))
- prostovanzo
..., как ни пыталась немчура ввести в заблуду .Иван64 писал(а):Да Артур, наш народ никогда не победить!!!))))
- артур с
зато тормоза щас класс вобще.....единственно мы не качнули правый перед---не крутится штуцер....слизаны грани уже и шведками пробоволи не идет боимся сломать
вот может через стык шланга и трубки попробывать
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Да все нормально Артур, главное смекалка. Надо было еще шаровый кран врезать и можно жижу сливать.артур с писал(а):...Ваня ,я искал трубки такие по разборам----гнилье сплошное...так что тут без вариантовИван64 писал(а):Да Артур, наш народ никогда не победить!!!))))
- артур с
Re: Re:
ну надеюсь очень что это не понадобится мне больше...очень надеюсьИван64 писал(а):Да все нормально Артур, главное смекалка. Надо было еще шаровый кран врезать и можно жижу сливать.артур с писал(а):...Ваня ,я искал трубки такие по разборам----гнилье сплошное...так что тут без вариантовИван64 писал(а):Да Артур, наш народ никогда не победить!!!))))
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 38 секунд:
прикольно ...в и нете куча рекламы зимних шин...ну я смотрю там подбор по автомобилю типа....так начинается с В5 или с Тигуана
В3 нету что ли машин уже....
а я смотрю щас одни В3 ездят...помоему столько же сколько автовазов ...самый народный автомобиль пассат В3
Так ты воздух из самого цилиндра не выгонишь, не слушай теоретиковартур с писал(а):вот может через стык шланга и трубки попробывать
- артур с
Толя все серьезнее оказалось---шланги потресканые еще у меня....завтра шлангами займусьБуйный писал(а):Так ты воздух из самого цилиндра не выгонишь, не слушай теоретиковартур с писал(а):вот может через стык шланга и трубки попробывать
хотя вот мне тут спацаны с поселка утверждают что ино шланги хрен когда лопнут мол они армированые как не знаю что....и трещины наружнего шланга это фигня...мол через месяц такие же трещины на новом будут
но я ж жигулист и привык---трещины на шланге---замена
а по прокачке---не тащит по сторонам ....да и не буду значит качать ...завтра как раз качнем на стыке и ладно...если не качали трассу ГТЦ-правый суппорт вобще и не тянет на встречку---то и нормально должно быть
- prostovanzo
Нам ли, танкистам, этого шугаться? Да и трещины, они разные бывают. «Сетка» или конкретные надлОмы/ущелья...артур с писал(а):шланги потресканые еще у меня
