Проблемы со втягивающим
- Модель авто: Ваз 2107
Доброго времени суток народ!
У меня не понятная проблема. Когда пытаюсь завести машину она не заводиться, поворачиваю ключ зажигания слышен характерный щечек в реле и дальше ни каких действий. В течении 3 месяцев менял 3 втягивающи вроде проблема решалась а потом снова такая же ерунда. Стартер новый менял в мае. Все 3 втягивающих позванивал вроде рабочие. подскажите в чем проблема.
- VVB
Re: Проблемы со втягивающим
Массу на двигателе посмотри - бывает в масле и одновременно плохо затянута.
- bav-8201
- Модель авто: ВАЗ 2107
Похожая ситуация!Zimburga69 писал(а):Доброго времени суток народ!
Намучился со втягивающими. Два поменял(новыми ставил), первое сразу отказалось работать, второе прожило пару недель и так же перестало работать. Третье поставил только вчера, б/у, у друга завалялось, пока работает.
В разговоре с мастером(спец хороший и не доверять ему нет причин), в последнее время изготавливают втягивающие три конторы, одна, какое то ближайшее зарубежье(бывший СССР) и две Российского производства... Так вот, иностранное и одно из наших, полное гомно
Так вот к чему я, внутри, между корпусом и "штоком" есть латунная(может и нет), проставка, она идёт по всей окружности самого втягивающего, так вот, от температуры его немного ведёт и шток как бы цепляется и не срабатывает.
В последний раз, когда был у мастера, мы рискнули и он вырвал эту проставку, ездил без проблем недели две, потом втягивающее опять начало выпендриваться и не срабатывать.
- bav-8201
Наверное его так и называютМиша писал(а):теплоэкран стоит?
Во втягивающих, в которых есть зазор, между "началом и концом" этой круглой "штукуёвины"(теплоэкрана), в основном и происходят несработки, её чаще и ведёт...
/опять же со слов мастера/
- bav-8201
Проставка эта, между корпусом и штоком, если есть зазор между её началом и концом(этой проставки), то гарантия, что в будущем и скорей всего скором, начнутся проблемы с заводом машины! Сначала откажется заводится на горячую, будет только щёлкать релюхой, а потом и на холодную!Миша писал(а):чего чего? ничего не понял.![]()
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я про щиток защитный, а не про стартер. а в этой штуке про которую ты написал зазор должен быть.
