Для чего важна? Да и Юра вроде о весе говорил.Антон80 писал(а):Но в нашем случае важна именно масса.
Rush's 2107
Re: Rush's 2107
- Rush
Re: Rush's 2107
Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес.
Масса — мера инертности тела (инертная масса). У этих величин отличаются и единицы измерения: масса — килограммы, вес — ньютоны. Возможны ситуации с нулевым весом и ненулевой массой одного и того же тела, например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя.
Кстати, Юра, разница между минимальным весом на экваторе и максимальным весом на полюсе будет составлять примерно 0,5 процента, а ни как не 40% ))
Re: Rush's 2107
Первый раз слышу, чтоб силу измеряли в кг. Сила измеряется в ньютонах, динах и иногда в килограммах силы (кгс).гость писал(а):А килограммы есть и в других системах единиц, и сила измеряется в кГ.
Re: Rush's 2107
Randall, Юра, больше без смайлов не пиши
ЗЫ, а молодежь, по ходу, кроме системы СИ ничего не изучала
кГ, кг, кгс ... сила, масса, сила
Re: Rush's 2107
Вна Украине используется какая-то другая система единиц?гость писал(а):а молодежь, по ходу, кроме системы СИ ничего не изучала
Воды без соли — да, а спирт плотнее воды, следовательно в литре больше килограмма и соответственно при условии 10 раз по 100 грамм мы получим килограмм спирта, но в объеме меньше литра…четвёрковод писал(а):Литр!
- Rush
Re: Rush's 2107
Поменяли пружины на 2102-04 - зад поднялся до более/менее нормального "не загруженного" состояния.
У кого сколько кстати в см (тут пошли пошлые шуточки ) от земли до середины арки задних колес?
- DJTigra
Re: Rush's 2107
Rush
могу сказать, что на старых 3х летних пружинах когда сзади садилось 2 человека по 60 кг + бак бенза + 2 сумочки с одеждой, то резина сверху почти полностью пряталась в арку. сейчас практически не заходит в арку при такой же нагрузке
- prostovanzo
Re: Rush's 2107
не буду хвастатьRush писал(а):У кого сколько кстати в см от земли до середины арки задних колес?
Re: Rush's 2107
Всё обстоит с точностью до наоборот: Плотность 96% спирта — 0,7977 (20°C, г/см3), т.е. литруха спирта массИт ровно на 800 грамм.Препод48рус писал(а):спирт плотнее воды, следовательно в литре больше килограмма и соответственно при условии 10 раз по 100 грамм мы получим килограмм спирта, но в объеме меньше литра…
Re: Rush's 2107
65 см при примерно 20кг всякой хрени в багажнике...Rush писал(а):от земли до середины арки задних колес?
- Rush
Re: Rush's 2107
Вчера померил - 60 см со всякой хренью в багажникемишаня писал(а):65 см при примерно 20кг всякой хрени в багажнике...
Re: Rush's 2107
ну не видно не означает,что меня здесь нетDJTigra писал(а):давненько Вас не видно было
- Rush
Re: Rush's 2107
Т.к. у меня стырили бортовой комп (а новый такой же стоит под 7к), заказал приблуду из Поднебесной: Голубозубый обд2 сканер.
В комплекте диск с прогами под комп и андроид. С адрюши устройство работает, ошибки показывает и сбрасывает. С компа пока еще не смотрел возможности, но думаю их будет по более
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:09:16 08:09:52Image taken on:Пт сен 16, 2016 5:09:52Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:09:16 08:10:11Image taken on:Пт сен 16, 2016 5:10:11Camera-manufacturer:Camera-model:
Re: Rush's 2107
У меня не получилось подружить ноут и сей девайс по блюзубу .Rush писал(а):С компа пока еще не смотрел возможности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
