Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Граждане строители, интересует ваше мнение по поводу укладки пластиковых труб в пол. Трубы тёплого пола понятно шо ложатся прямо в стяжку. А вот паянные трубы в утеплителе лучше ложить в стяжку или всётаки положить в песочек или в шлакоотсев, а сверху стяжку!? Мне кажется шо трубам нагрузка меньше будет если они будут в песочке под стяжкой! То есть рядом с полистиролом положить и на уровне с полистиролом присыпать песком, а сверху стяжка! Или может бетонировать их тупо на полистирол как и тёплый пол, только в утеплитель мотать!???
Правильно— кран-букса. Керамическая вращается на 90гр, обычная(с резиновой манжетой) на несколько оборотов.Антон80 писал(а):У меня на 90 градусов крутится. Может такое быть?
Добавлено спустя 3 минуты:
Поясни, это полипропилен или шо? Хотя и не надо. Заливай любые трубы прям в стяжку для лучшей теплоотдачи наверх.X-TAZ писал(а): А вот паянные трубы
- X-TAZ
Дык реч шла о тех спецкранах блестящих под ванной которые на фото- для стиралок и унитазов их ставят обычно. Какая там букса...это шаровые краники! Насколько я видел. И ткм проход внутри 5 мм. Да! Всего навсего. Хотя может и побольше есть. Но недавноэя офигел когда на унитаз ставил. Поэтому если хотите побольше расход воды, то надо ставить обычный шаровый кран. Там проход больше. Да и ещё многооборотные краны на смесителях дают больше проток, чем полуоборотные. Проверено на себе.Иван64 писал(а):Антон, от качества кранов зависит. Если стоит кран букса, помогает замена прокладкиАнтон80 писал(а):Как избежать этого? Чаще крутить до упора?
Чего то мы в «стройке» обсуждаем краны, в «сантехнике» стройку. Или это только мне показалось?
- X-TAZ
Ну я вообще про трубы в стяжке. Тут неясно к чему отнести- к стройке или к водопроводу.Буйный писал(а):Чего то мы в «стройке» обсуждаем краны, в «сантехнике» стройку. Или это только мне показалось?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Ну да- ппр трубы. Если это трубы хв или гв, то они не должны отдавать тепло стяжке! Гв должно в смеситель приходить горячей, а не по дороге охладиться! Да и отопительная труба должна не в кухне тепло отдать например, а в спальне на радиаторе!Буйный писал(а):Правильно— кран-букса. Керамическая вращается на 90гр, обычная(с резиновой манжетой) на несколько оборотов.Антон80 писал(а):У меня на 90 градусов крутится. Может такое быть?
Добавлено спустя 3 минуты:Поясни, это полипропилен или шо? Хотя и не надо. Заливай любые трубы прям в стяжку для лучшей теплоотдачи наверх.X-TAZ писал(а): А вот паянные трубы
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Или ты имеешь ввиду чтоб тепло не уходило в землю, лучше ложить на полистирол. А это значит в стяжке трубы будут. Впринципе они в утеплителе будут, но углы мы редко утемлителем мотаем- неудобно. И получается отвод зажат в цементе, а труба в чулке шаволится!
Ни разу не знаю, что полипропилен закатывают в стяжку для отопления пола. У вас там совсем кризис или ноухау? Есть же ПНД или металлопласт Валтек, накрайняк..X-TAZ писал(а):Ну да- ппр трубы
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- X-TAZ
вот блин или я неясно пишу или вы неясно читаете. Для пола будут другие трубы- цельные. Но также в пол будем прятать ппр на хв, гв и от дровяного котла в полу труба пойдёт. Всю жизть ппр прятали в пол. Пока без проблем. Вот металопластик на скрутках- с проблемами. Токо не мы прятали.Буйный писал(а):Ни разу не знаю, что полипропилен закатывают в стяжку для отопления пола. У вас там совсем кризис или ноухау? Есть же ПНД или металлопласт Валтек, накрайняк..X-TAZ писал(а):Ну да- ппр трубы
Я тоже против укладки в пол пайки. Но. Народ просит всё спрятать, кроме отопления к радиаторам.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Я тут токошо составил схему переподключения водопровода по дому. Так шоб скважинная вода шла на ванну, мойки , на унитаз. А на котлы, бойлер по умолчанию днепровая вода. Но аак только нету днепр воды, то нужно открыть всего один краник за унитазом и всё- в котлы, в бойлер в стиралку пошла скважинная. Но я предупредил шо это токо временно шоб делали. И только при крайней необходимости. А то у знакомого на скважинной воде котёл за три года загадился. Еле химия отмыла теплообменник коаксиальный. И так же если скважина не качает, то всего один кран открывается и пошла в ход днепр.вода. вооот. Аж бошка разболелась. А ведь это ещё не всё. Ещё нужно подсчитать старые трубы и фитинги, которые можно использовать, и потом докупать недостающее. Вот самое хреновое.
Сань, и зачем врать, тебе тридцатник, тридцать лет назал, да и двпдцать никто в СНГ и не слышал про полипропилен, а ты всю жизнь…
- X-TAZ
34/ я ничё не понял.Препод48рус писал(а):тебе тридцатник
Чего не понял? Ты сказал, что всю жизнь ставил ппр в пол, а я говорю, что 20 лет назад про ппр никто и не слышал, так как ты всю жизнь мог его в пол класть…
- X-TAZ
Та ну я имею ввиду всю свою жизнь рабочую. 10 лет. Или даже 11 уже.
- VVB
Заморочился составлением сметы строительства.
Понятно, что хочется много чего - и при этом есть желание сэкономить.
Так как в плане есть большие окна - ШЕСТЬ окон (высотой 2 м и шириной 1 м) - отсюда и вопросы.
Если закажу стеклопакеты на фабрике, а раму сделаю сам, и вставлю в одну раму по ДВА стеклопакета?...
...получится ЧЕТЫРЕ стекла, ТРИ воздушные камеры - при больших размерах...
Раму планирую из дерева - лиственница, дуб или клееный брус.
Нормальная задумка?
Как насчет удержания тепла?
Какое дерево лучше?
Или клееный брус всё таки?
Финансово выиграю прилично или как???
И какие еще замечания?
План (в разрезе) накидал, надеюсь - всё понятно изложил.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Забыл сказать.
Эти окна будут глухие. Для проветривания будут еще ДВА окна поменьше. И в доме будет вентиляция и кондиционер.
Нормальная задумка?
Какое дерево лучше?
Забыл сказать.
Насколько знаю - штапик снаружи не делают - легко редискам стеклопакет выставить по-тихому...
- VVB
Препод48рус писал(а):Насколько знаю - штапик снаружи не делают - легко редискам стеклопакет выставить по-тихому...
Я помню, потому и написал, все окна у родителей дома штапиком внутрь.
- VVB
если 1 стекло - возможно - хотя и неправильноПрепод48рус писал(а):Я помню, потому и написал, все окна у родителей дома штапиком внутрь.
а если 2 стекла - то снаружи штапик НАРУЖНЕГО стекла
Объясню - почему штапик должен быть именно снаружи - чтобы влага (между стеклом и штапиком) стекала не внутрь А НАРУЖУ.
Если уверен
Вов, твоя затея понятна финансово, но не выдерживает критики в плане совмещения разнородных материалов в кустарных условиях. Через три...пять лет твоя деревянная рама приобретёт неблагопристойный вид даже под навесом. Не ведись, ставь заводское. Не нравится белый цвет профиля? Закажи под «дерево», УФ держит.VVB писал(а):Раму планирую из дерева - лиственница, дуб или клееный брус.
Не в этом месте точно.VVB писал(а):и при этом есть желание сэкономить.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Препод48рус Саня, в деревянных окнах штапик наружу, в пластиковых внутрь
- VVB
Идея не моя - лет 5 назад - видел кафе с такой (самодельной) рамой с большими окнами - смотрится круто.Буйный писал(а):...затея понятна финансово, но не выдерживает критики в плане совмещения разнородных материалов в кустарных условиях. Через три...пять лет твоя деревянная рама приобретёт неблагопристойный вид даже под навесом
Понятно, что рама сделана аккуратно и из хорошей древесины - и естественно покрыта пропиткой.
Болтать не буду - съездить надо и посмотреть - если кафе и окна живые сфоткаю и узнаю по поводу менялись или нет.
Далековато - но ради интереса смотаюсь на этой неделе.
не сбивай человекаИван64 писал(а):Препод48рус Саня, в деревянных окнах штапиков наружу, в пластиковых внутрь
Я с тобой пить не буду и спорить тоже, так как ты не извинился за фразу в карбюраторах…
Чтобы влага не затекала стекло клали на краску, потом на герметик и сухо все.
- Штейгер
- Модель авто: ВАЗ-21041
Делать лучше "сшивную" раму из бруса меньшего сечения путем склейки для подбора необходимого профиля (из цельного массива большего сечения вероятность порыва деревянной рамы по волокнам выше). От штапика с наружи желательно "уходить" и делать при этом сливные отвертия в раме для отвода влаги. В противном случае садить на ухнарь штапик при помощи герметика. Внутри между стеклопакетами положить силикон-гель для убирания конденсата.VVB писал(а):И какие еще замечания?
- VVB
Препод48рус писал(а):Я с тобой пить не буду и спорить тоже, так как ты не извинился за фразу в карбюраторах…
На краску -Препод48рус писал(а):Чтобы влага не затекала стекло клали на краску, потом на герметик и сухо все.
Маленькую картинку отправлял - если не знать - то можно и не разглядеть...
...поэтому пририсовал стрелочку.
P.S. раздувать тему карбюраторов не вижу смысла. Лучше и спокойней будет - если каждый останется при своём мнении. Без продолжения.
- okno-shtapik.jpg (28.22 КБ) 7128 просмотров
Силикагель, по-простому — твёрдый гидрофильный сорбент. Штапики на савецких деревянных окнах всю жисть были снаружи на уличных рамах, и изнутри на внутренних (при двойном обРАМлении). Так было только по одной причине - удобство замены полотна стекла. Сейчас все МПО ставят штапикам внутрь. Хотя, есть в Хадыжах пара магазинов, где входные МП двери установлены дшамшутами штапиками наружуШтейгер писал(а):силикон-гель
