Выжимной подшипник сцепления.
- sasazar
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте .подскажите люди добрые .Ваз 2107 .два года назад делал коробку передач.стерлась вилка на четвертой передачи .исправил .За одной дай думаю выжемной подшипник на новый поменяю ,поменял .Собрал поехал .почти сразу появился небольшой шум при надавливании педали сцепления .при отпускании пидальки шум пропадает .Вот сейчас по истечании 2 лет .такая же песня но шум немного посильнее ,что делать поездить или очень срочно менять ???И что менять .шум то сразу появился
- sasazar
А в чем могла быть причина что он сразу загудел -качество или может не правильно поставил ?Йожык писал(а):Заклинит подшипник - потом еще и корзину поменяешь, вот и все.
- said74
Re: выжемной на коробке передач
подшипник был без смазки, покупать надо только качественные детали, проверяя до установки на местоsasazar писал(а):А в чем могла быть причина что он сразу загудел
- sasazar
Огромное спасибо ! Буду разбирать .тут на ютубе посмотрел как в старый подшипник (без сколов ,целый не разбитый)при нагреве самого подшипника мажут шус или литол и он постепенно попадает во внутрь подшипника .Можно ли мне данную процедуру проделать или лучше купить новый ? Вдруг еще такой куплю или старый проходит еще долго если хорошо смазать .Заранее благодарен!said74 писал(а):подшипник был без смазки, покупать надо только качественные детали, проверяя до установки на местоsasazar писал(а):А в чем могла быть причина что он сразу загудел
- said74
а теперь на соображалку - если смазку легко нагреть для нагнетания во внутрь, то насколько трудно ей будет вытечь обратно, учитывая степень нагрева диска сцепления и кпп вкупе с двс и выхлопной системой под боком????
его (подшипник) можно вскрыть (если это "крафт"), но надо сильно постараться при обратной завальцовке, чтоб не было люфта между корпусом и самим подшипником, иначе будет шум при выжиме педали сцепления
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
смазку надо выбирать тугоплавкую: шрус, №158, и тд
Добавлено спустя 28 секунд:
и никакого литола!!!!!!!!!!!!!!!!
- sasazar
и никакого литола!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Тобишь ,это можно сделать но очень правильно ,и только с разбором подшипника и запресовкай обратно без люфта .Но если неправильно,и опыта нет то лучше уж купить новый а не лазить и опять снимать эту тяжеленную коробку .
sasazar писал(а):выжемной
- said74
например ТЗА, его не разобрать и не смазать - тупо проверять при покупкеsasazar писал(а):лучше уж купить новый
либо поменять сцепление полностью, чтоб потом не заикивать форум прочими неисправностями трансмиссии
- sasazar
Re: Выжимной на коробке передач
Здравствуйте .
Купил новый выжимной ,заводской .поставил и новую вилку .выехал не мог нарадоваться ,но через 20 км снова шум при выжимании сцепления ,ужас.
По-другому ведь там ни как не поставишь ,как только видно когда машина поработает соответственно и подшипник .начинается гул .При отпускании педали сцепления гул моментально пропадает.Что же тут не так??
Вообщем та же песня что и была ,один в один ...
- said74
есть волшебный подшипник в коленвале - в него вставляется первичный вал кпп, вот он и гудит у тебя, возможно, но сняв кпп - станет понятно, может новый такой попался. без снятия не понять, что именно гудит
дальше по букварю
дальше по букварю
- sasazar
Всем большое спасибо .Стал регулировать сцепление ,потом проехался шум перестал словно на свое место встал!said74 писал(а):есть волшебный подшипник в коленвале - в него вставляется первичный вал кпп, вот он и гудит у тебя, возможно, но сняв кпп - станет понятно, может новый такой попался. без снятия не понять, что именно гудит
дальше по букварю
- sasazar
Re: Выжимной подшипник сцепления.
Елки моталки . Теперь наоборот когда педаль не трогаю слышно постоянный шумок выжимного .педаль нажимаю шум пропадает
та то не выжимной скорее всего,если у тебя сцепа с "пауком".подшипники первичного вала чудятsasazar писал(а):.педаль нажимаю шум пропадает
- sasazar
Да в норме масло . Но при замене выжимного шум то пропал ,при нажатии педальки ..мишаня писал(а):та то не выжимной скорее всего,если у тебя сцепа с "пауком".подшипники первичного вала чудятsasazar писал(а):.педаль нажимаю шум пропадаетуровень масла в коробке в норме?
на стоковой сцепе выжимной работает только при выключении сцепления(нажатие педалькиsasazar писал(а):при нажатии педальки ..
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если при выжиме сцепы пропадает шум, то шупит коробка.. первичный вал кпп.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Подскажите, пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность выжимного подшипника, грешу на него. У меня с утра на холодную при выжиме сцепления из-под машины сильный скрип. Отпускаю педаль - все нормально. Прогреется - скрип исчезает. Сцепление менял 15 тыс. назад в сборе. Спасибо.
СергейZZ, а что это за пробег у тебя?СергейZZ писал(а):Сцепление менял 15 тыс. назад в сборе.
45 тыс. км.
А, ну у нас тоже на последней семерке фрикционные накладки до 70 тыс. км не дожили, такое качество, раньше 160 тыс. проезжали, и прицеп машина таскала - и ничего не меняли и вопросов, окромя регулировок, не было, а на 70 тысячах км и думать не думали о сцеплении. Такое качество теперь стало, что скучать не особо дает.
