Проблемы в работе двигателя.
Свет Лана
Непрочитанное сообщение Свет Лана » Чт авг 04, 2016 7:30:57
Ваз 21074 инжектор после открытия дроссельной заслонки сильно падают обороты холостого хода.
Диагностика показала с электроникой все впорядке.
Двигатель на холостых работает не устойчиво, троит.
Модуль зажигания, провода, свечи заменены.
Компрессия в цилиндрах 12.
Форсунки промытый. Регулятор холостого хода,датчик дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости заменяет.
Подскажите что делать????
Re: Проблемы в работе двигателя.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 04, 2016 15:33:08
подсос воздуха проверялся? давление топлива в трех вариантах проверялось?
Свет Лана
Непрочитанное сообщение Свет Лана » Чт авг 04, 2016 16:08:50
Подскажите как проверить подсос воздуха и в каком месте?и как проверить в трех вариантах? ?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 04, 2016 22:27:50
вдшкой пропшикиваешь все места на впуске где есть прокладки.
по давлению если коротко то: работа на хх и при оборотах, со снятым шлангом тоже самое, и манометр под дворник на стекло и кататься. подробнее в соответствующую тему.
Свет Лана
Непрочитанное сообщение Свет Лана » Вс авг 07, 2016 13:45:11
Подскажите? ) дроссельная заслонка должна прикрываться плотно без просветов ?или же маленький просвет по окружности должен быть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 07, 2016 21:19:53
Должен быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 07, 2016 22:09:55
у меня нет просвета. в грязи все :fear:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 22:13:32
Разве должен быть просвет? На инжекторе?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 07, 2016 22:25:51
Антон80 писал(а):Разве должен быть просвет? На инжекторе?
Должен
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 07, 2016 22:38:22
Более того, зазор выставляется раз на производстве и изменять его нельзя. В отдельно взятых случаях, опытные диагносты могут изменять тот зазор но в большую сторону в процессе настройки инжектора и только тогда когда это действительно необходимо а всё прочее исправно, при этом ни чего не подгибают не крутят!
Тут сказано что диагностика показала что всё исправно.
Что за диагностика такая?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 08, 2016 0:12:06
зачем там зазор нужен? объясните мне глупому человеку. на карбе понятно, там хх через него идет, и то, на солексе только. а на инжекторе хх работает через рхх, так зачем оно тогда?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 08, 2016 5:29:30
Миша писал(а):зачем там зазор нужен? объясните мне глупому человеку. на карбе понятно, там хх через него идет, и то, на солексе только. а на инжекторе хх работает через рхх, так зачем оно тогда?
Холостой ход на прогретом движке
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2016 6:02:32
Иван64 писал(а):Холостой ход на прогретом движке
:no: . Воздух на ХХ идёт только через байпасный канал, читай только через РХХ. Зазор как и в Озоне есть, но он настолько мизерный, что его даже на просвет не видно. Нужен он для того, чтобы заслонку не клинило при резком отпускании дросселя о стенки ДУ. Стопорный винт кернится и окрашивается. Необдуманно трогать его крайне нежелательно.
Свет Лана писал(а):Двигатель на холостых работает не устойчиво, троит.
Тепловые зазоры клапанов давно и качественно регулировались?
Свет Лана
Непрочитанное сообщение Свет Лана » Ср авг 10, 2016 18:39:58
Зазоры в клапанах регулировать по рейке.
После подточки регулировачного винта т.е уменьшения просвета в заслонке машина стала работать лучше. Такое возможно? ?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Движок продолжает троить на холостом ходу
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 10, 2016 20:38:56
Миша писал(а):инжекторе хх работает через рхх,
Не обязательно, рхх может управлять ДЗ.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Свет Лана писал(а):Движок продолжает троить на холостом ходу
Свечи также могут выделываться.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
четвёрковод писал(а):Тут сказано что диагностика показала что всё исправно.
Чего-то кажется, что тупо считывание кодов ошибок, не более.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 10, 2016 20:45:29
на тросиковом газе? не видел ни разу.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 10, 2016 20:54:50
:yes: Да, на тросиковом, у меня так на новой Лаче (1,6), на старой (1,8) так как ты пишешь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 11, 2016 6:30:38
Какие либо работы проводились ДО этой траблы или всё само затроИло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
