Проблемы в работе двигателя.
- Модель авто: Ваз 21074
Ваз 21074 инжектор после открытия дроссельной заслонки сильно падают обороты холостого хода.
Диагностика показала с электроникой все впорядке.
Двигатель на холостых работает не устойчиво, троит.
Модуль зажигания, провода, свечи заменены.
Компрессия в цилиндрах 12.
Форсунки промытый. Регулятор холостого хода,датчик дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости заменяет.
Подскажите что делать????
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Проблемы в работе двигателя.
подсос воздуха проверялся? давление топлива в трех вариантах проверялось?
Подскажите как проверить подсос воздуха и в каком месте?и как проверить в трех вариантах? ?
- Миша
- Пират болтун
вдшкой пропшикиваешь все места на впуске где есть прокладки.
по давлению если коротко то: работа на хх и при оборотах, со снятым шлангом тоже самое, и манометр под дворник на стекло и кататься. подробнее в соответствующую тему.
Подскажите? ) дроссельная заслонка должна прикрываться плотно без просветов ?или же маленький просвет по окружности должен быть?
- четвёрковод
- четвёрковод
Более того, зазор выставляется раз на производстве и изменять его нельзя. В отдельно взятых случаях, опытные диагносты могут изменять тот зазор но в большую сторону в процессе настройки инжектора и только тогда когда это действительно необходимо а всё прочее исправно, при этом ни чего не подгибают не крутят!
Тут сказано что диагностика показала что всё исправно.
Что за диагностика такая?
- Миша
- Пират болтун
зачем там зазор нужен? объясните мне глупому человеку. на карбе понятно, там хх через него идет, и то, на солексе только. а на инжекторе хх работает через рхх, так зачем оно тогда?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Холостой ход на прогретом движкеМиша писал(а):зачем там зазор нужен? объясните мне глупому человеку. на карбе понятно, там хх через него идет, и то, на солексе только. а на инжекторе хх работает через рхх, так зачем оно тогда?
Иван64 писал(а):Холостой ход на прогретом движке
Тепловые зазоры клапанов давно и качественно регулировались?Свет Лана писал(а):Двигатель на холостых работает не устойчиво, троит.
Зазоры в клапанах регулировать по рейке.
После подточки регулировачного винта т.е уменьшения просвета в заслонке машина стала работать лучше. Такое возможно? ?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Движок продолжает троить на холостом ходу
Не обязательно, рхх может управлять ДЗ.Миша писал(а):инжекторе хх работает через рхх,
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Свечи также могут выделываться.Свет Лана писал(а):Движок продолжает троить на холостом ходу
Чего-то кажется, что тупо считывание кодов ошибок, не более.четвёрковод писал(а):Тут сказано что диагностика показала что всё исправно.
- Миша
- Пират болтун
на тросиковом газе? не видел ни разу.гость писал(а):Не обязательно, рхх может управлять ДЗ.Миша писал(а):инжекторе хх работает через рхх,
Какие либо работы проводились ДО этой траблы или всё само затроИло?Свет Лана писал(а):Двигатель на холостых работает не устойчиво, троит.
