Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 18, 2016 12:37:51
Проверяй разъем тщательно и особенно плотность посадки клеммы каждого провода.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Сб июн 18, 2016 20:02:43
Препод48рус писал(а):Проверяй разъем тщательно и особенно плотность посадки клеммы каждого провода.
Сегодня же и сделал это. Оно то все новое.Все на месте . Жгут провод прозвонил, визуально все контакты в колодке держаться хорошо... вообщем понаблюдаю с новым коммутатором, а там будет видно. Спасибо всем.
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июл 30, 2016 13:13:16
Народ, посоветуйте мне пожалуйста хорошие свечи из марок Bosch, Champion, Beru, NGK.
У меня двиг 21213, карбюратор и без контактное зажигание. Цена - дело десятое, главное чтобы свечи были действительно хорошими.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 30, 2016 13:24:26
спросил нжк для бесконтактного и всё - дали, вкрутил и не парюсь.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб июл 30, 2016 17:25:45
А как же калильное число?
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 30, 2016 17:29:37
есть распределение свечей, для контактного и бесконтактного. остальное частности.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 30, 2016 17:33:49
Диманист писал(а):А как же калильное число?
Для НЖК нужна цифра 6.
BPR6E
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да там в зазоре отличие. Гнешь до нужного и все.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 30, 2016 17:37:14
мож я чего и не понял или мне нужные дали - вставил и с полтыка завелась...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 30, 2016 17:42:14
То есть ты зазор не проверял?
Заведется и ехать машина будет на любом зазоре, хоть 0,5, хоть 1,5. Только характеристики будут не совсем оптимальные.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 30, 2016 17:43:46
характеристики - тяга и что-то ещё... в норме.
проблема была только с карбом, периодически раскручивается винт.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 30, 2016 20:23:43
Диманист
идешь в магазин, там с продавцом смотришь каталоги. А хорошие - да все они хорошие. С одним электродом лучше очищаются.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 30, 2016 20:35:38
Мне Denso w20epru понравились, хорошо работают, 3000 км без нареканий и еще — все вкрутились одинаково искровым щазором вверх, на нжк такого не было, всегда был разброс.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт сен 06, 2016 15:03:28
Мужики подскажите ,трамблёр сильно завален в опережение что аж к свече первого цилиндра не подобраться это нормально,я понимаю что для гбо нужно раннее зажигание но не настолько.По страбаскопу +15 гр. и лёгкие хлопки в глушитель.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 06, 2016 15:10:07
Его можно выставить так, как будет удобно. Только провернуть нужно вместе с валом.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср ноя 23, 2016 14:45:14
Всем привет! Надеюсь, вопрос будет по теме. Двиг. 2103, КСЗ, карб. 1107010. При t ниже нуля машина заводится не сразу, заведётся-заглохнет, и так 3-4 раза. Ощущение, двиг работает жёстко, но на скорости приемистость и моща хорошие. Холостые неустойчивые, а иногда на прогретом двиге при убранном подсосе обороты падают так, что машина вот-вот заглохнет. Проверил свечи: первая и четвёртая - чёрные от нагара, но искра вроде нормальная. Такой момент: при проверке помощник крутил стартёр, я держал провод за наконечник, всё бы ничего, но третий и четвёртый провода пробивают и весьма ощутимо! Как улучшить работу движка?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2016 15:20:58
rosnord
заменить высоковольтные провода, заменить свечи, прочистить карб (желательно с разборкой и заменой всех прокладок + выставить правильно поплавковую камеру), отрегулировать ХХ и количество с качеством, заменить воздушный и топливный фильтра, убрать шлангу картерных газов из кастрюли кабра и вывести ее вниз, проверить контакты на крышке трамблера. пока достаточно работы?
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср ноя 23, 2016 15:48:20
Работы - не початый край. :-J Оба фильтра заменены месяц назад. Насчёт проводов, свечей и трамблёра согласен, были думки. Карб оставлю на десерт :D Поясни пож-та, зачем выводить шланг картерных газов вниз?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 23, 2016 16:44:41
rosnord
был тут на форуме товарищ, у которого двиг немного кушал масло. наверное ездил года 3 так, может больше. когда машина отказалась ехать, кое как доехали до сервиса, оказалось, что масло в кастрюле насобиралось столько, что уже начало литься в карб. раньше не увидел этого, потому что думал, что воздушный фильтр меняется каждые 30-40 тыщ... у меня тоже выведен, т.к. картерные газы через сапун сначала пыхтели, а теперь уже активно вздыхают, хотя выхлопная чистая)
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср ноя 23, 2016 18:34:50
Кастрюля чистая, масло двиг не кушает (тьфу-тьфу-тьфу), кстати поменял его неделю назад. Думаю настала пора почистить вентиляцию картера, то бишь улучшить отвод картерных газов.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт ноя 24, 2016 17:53:46
По системе вентиляции двига. Небольшой чёрный налёт в сапуне - промыл, оба шланга ветиляции в трещинах - заменил, отсутствовал пламегаситель - поставил, заодно: была небольшая дырдочка в кастрюле - замазал холодной сваркой.
Проверка малой вентиляции: "Надеваем трубку на штуцер шланга малой ветви вентиляции и через нее дуем туда ртом. Воздух должен проходить довольно свободно, если не проходит, значит каналы системы засорены и их необходимо чистить. Пробуем подуть еще раз и одновременно вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры за рычаг. По мере поворачивания оси воздух должен проходить все легче и легче, так как пластмассовый золотник, расположенный на оси, все больше приоткрывает отверстие для прохождения воздуха. Опять же, если такая продувка затруднена, то необходимо прочистка каналов или золотника на оси в карбюраторе."
У мя как выяснилось, такая продувка затруднена. Вопрос: можно ли, не снимая и не разбирая карб, прочистить каналы и золотник?
Олег125
Модель авто: ВАЗ-2106
Потерялась искра
Непрочитанное сообщение Олег125 » Чт дек 15, 2016 17:31:04
Здравствуйте Всем!
Подскажите решение задачи. Есть 2106. Все новое (свечи, провода, бегунок, коммутатор бесконтакт). Если холоднее -10 искра пропадает и завести не реально. Но!!!! Закатив в теплый бокс (с любого мороза) через 2-3 мин запуск с пол-оборота.... В чем дело????
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 15, 2016 20:02:43
Уверен, что искра пропадает? Может пусковое не настроено?
Kirill1412
Модель авто: Ваз21074
Sos пропала искра
Непрочитанное сообщение Kirill1412 » Вс янв 15, 2017 18:46:35
Добрый день .
Автомобиль Ваз21074 карбюраторная , б/к зажигание
Проблема такая произошла .были морозы машина заводилась прогревалась есдила , но как то подтратвала , в один из морозных вечеров заглохла и пропала искра , начал искать причину , поменял коммутатор , бабину , брони провода , решил проверить , не помогло , искры нет , снял фишку с датчика хола , дал на центральный провод фишки массу и с брони провода с бабины пошла искра , решил тем самым что не испоавен датчик хола , не стал мучаться менять его, поменял трамблер , но чуда не случилось , искры так же нет , подскажите где искать SOS
Re: Sos пропала искра
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 15, 2017 19:20:10
Провода от коммутатора до датчика Холла проверь, прозвони разъемы.
Артур донецк
Модель авто: Ваз 2107
нет искры!(((
Непрочитанное сообщение Артур донецк » Вс янв 29, 2017 13:13:22
Ребята!всем привет!под скажите что может быть! вчера поменял датчик холла а сегодня утром не завелась!вставил мгновенную диагностику две лампочки горят кручу стартером загорается третья и не гаснет пока не выключу зажигание подскажите что может быть??????
