гуляет заднее колесо
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 10, 2010 14:10:42
Вот очередная неприятность всплыла.. обнаружил люфт заднего правого колеса. поспрашивал у народа мне сказали что это *опа... и надо снимать мост. а знакомый сказал что достаточно вынуть полуось с подшипником из моста и запихнуть новую полуось в сборе с подшипником.
вот и вопрос как сделать то? можноли просто подшипник поменять как на переднем колесе?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср фев 10, 2010 14:15:59
Покупаешь новую полуось и меняешь.А менять подшипник я бы тебе не советовал,геморно это.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 14:25:57
sadizd666 писал(а): можноли просто подшипник поменять как на переднем колесе?
Можно, только посложнее чем на переднем колесе.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср фев 10, 2010 14:30:43
Можно.Для этого потребуется подшипник ,запорная втулка новая,труба внутренним диаметром чуть больше ,чем диаметр посадочного места втулки,и чуть длиньше полуоси, паяльная лампа.Ещё желание.
С таким инструментом поменял не один подшипник.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 14:33:58
СерЖЖЖ писал(а):Можно.Для этого потребуется подшипник ,запорная втулка новая,труба внутренним диаметром чуть больше ,чем диаметр посадочного места втулки,и чуть длиньше полуоси, паяльная лампа.Ещё желание.
+100
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 10, 2010 18:56:11
ага значит покупаю задние полуоси в сборе и заменяю тупо?да?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср фев 10, 2010 18:59:58
подшипник намного дешевле....
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 19:30:10
Да и полуось надо еще найти качественную :whistlin:
sadizd666 писал(а):ага значит покупаю задние полуоси в сборе и заменяю тупо?да?
Если возиться не хочешь, то покупай полуось в сборе и меняй.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Ср фев 10, 2010 19:51:07
Можно на разборке посмотреть, состояние подшипника достаточно легко определяется.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 10, 2010 20:09:21
Dambai писал(а):Можно на разборке посмотреть
я собираюсь раз в неделю в питер гонять... так что чот неохота БУ ставить... ссыкатна
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 11, 2010 16:05:41
sadizd666 писал(а):...БУ ставить... ссыкатна
У мну 1,5 года стоят полуоси и редуктор от копейки 80-какого-то года, я когда полуоси вынул, они как будто только что с завода были. Так что, что с оглядкой конечно, но ставить можно. Я же писал, состояние подшипников достаточно легко определить.
ЗЫ:Но можешь и новые конечно.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт фев 16, 2010 11:47:53
sadizd666 писал(а):обнаружил люфт заднего правого колес
а может из за етого дела вибрация быть на скорости??
CUM
Модель авто: ВАЗ-2107, 1986г. после кап. ремонта, уже собрал.
Непрочитанное сообщение CUM » Чт фев 18, 2010 21:08:48
sadizd666
Купи подшипник, втулку и неси на СТО, поменяют за три секунды. Полуось тока не забудь взять с собой.
Вернуться в «Ходовая»
