Что-то с тормозами не то...
Mobi_dick
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Mobi_dick » Чт июл 21, 2016 15:35:23
Предистория: Ушла тормозуха - сгрешил на лопнутый задний шланг.
Заменил его, и вдогонку обновил все прокачные штуцера, прокачал всю систему... и в результате случилось непонятное.
А именно:
Сейчас даже при заведенном двигателе педаль тугая, но при этом как только касаешься педали тормоза - сразу тормозит , чуть ли не до блокировки колес!
Вакуумник проверял - живой.
Люди добрые, подскажите, где может быть причина??
Re: Что-то с тормозами не то...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 21, 2016 15:37:38
После переборки тормоза стали исправно работать, вот и все :D
Mobi_dick
Непрочитанное сообщение Mobi_dick » Чт июл 21, 2016 15:44:47
Йожык писал(а):После переборки тормоза стали исправно работать, вот и все :D
:clap2: Та если бы...
Я для сравнения у соседа в машине попробовал (2107) - там педаль ну точно не как у меня. И мягкая педаль и тормоза дозируются информативно.
Думаю у меня это не нормально, когда при нажатии педали ~ на 1см - блокируются колёса. :sad:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 21, 2016 16:14:22
А тормоза не клинит? У Миши Смартикуса была похожая байда из-за главного тормозного цилиндра.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 21, 2016 17:04:38
Mobi_dick,
может ручник не отпустил?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 21, 2016 17:18:54
Mobi_dick
Странно конечно, смахивает на то что все зазоры на штоке педали тормоза и главном тормозном цилиндре выбраны в ноль.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 21, 2016 17:23:13
Из списка выполненных работ под сомнение попадает только тормозная жидкость.
Mobi_dick
Непрочитанное сообщение Mobi_dick » Чт июл 21, 2016 19:29:27
Препод48рус писал(а):А тормоза не клинит? У Миши Смартикуса была похожая байда из-за главного тормозного цилиндра.
Завтра попробую перебрать ГТЦ, есть мысли, что туда какой-то мусор попал.
гость писал(а):Из списка выполненных работ под сомнение попадает только тормозная жидкость.
Тормозную жидкость полностью сменил при прокачке. Использовал ДОТ 4 с черепахой.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт авг 04, 2016 11:54:02
что было?
Mobi_dick
Непрочитанное сообщение Mobi_dick » Чт авг 04, 2016 12:13:33
aleksandr2107 писал(а):что было?
Еще не понятно. Уехал в другой город. Сейчас машина стоит без ГТЦ. Планирую в ближайшее время перебрать главный тормозной цилиндр, поставить и прокачать всю систему заново. Как сделаю - отпишусь обязательно!
Mobi_dick
Непрочитанное сообщение Mobi_dick » Сб ноя 12, 2016 14:23:56
Починил! :yes: Полностью перебрал ГТЦ с заменой всех резинок из ремкомплекта. Как я думаю, причина неисправности - кусочек резинки внутри ГТЦ, из-за которого подклинивал сам цилиндр.
