Установка ГБО на классику.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Установка ГБО на классику.
Установил в сервисе гбо 2 поколения на свою четверку .Установили также антихлоп перед дросселем .Недавно менял ДХХ обнаружил ,что отверстие, через которое проходит воздух в "хлопушке" в два раза меньше ,чем в стоковом варианте.Следовательно меньше проходит воздуха и меньше тяга ? Тяга пропадает преимущественно на высоких оборотах .У меня никогда не было хлопков,может убрать хлопушку нафиг?Снять вместе с ней и ДМРВ ,я все равно только грею двигатель на бензине ,а езжу только на газе .Кто что скажет?
- DJTigra
russs81 писал(а):гбо 2 поколения
Да вообще мало кто жалуется, если посмотреть на чем ездят. Жопа едет не идет - что еще надо?
Вов, а ты в курсе где в карбюраторе первая и вторая камеры
И с какой стороны смотреть на карб, чтобы шланг стал левым или правым
Если по делу, то по ходу движения газа в карбюратор левый шланг в первую камеру, а правый (ближний к мотору) во вторую.
Хочешь настройками поиграть
- DJTigra
все, нашел на фотке. просто я проставку снимал и забыл, как идут эти канавки газовые. настроить немного хочу. перед выездом. вроде вычитал, что на вторую камеру нужно на 1 оборот отвернуть. а у меня, наверное, все 3-4 оборота. и не известно сколько на первую открыто
а у меня один вход в проставку, там все делится на 2 камеры и при открытии заслонки второй газ устремляется туда, как бы так вроде задумали разработчики
У меня тройник и с одним винтом был. Настраивается по ощущению, а не по оборотам винтиков)
- DJTigra
в общем попытался немного отрегулировать ГБО по мануалу http://gbo4.net/nastroyka-regulirovka-r ... eniya.html . стало ясно, что ничего не ясно.
у меня винта под цифрой 1 нет, на его месте отлив. ладно. удивило то, что при закручивании винта подачи газа на вторую камеру, двиг теряет ХХ и глохнет. вернул в зад. закрутил винт на первую камеру - захлогла на ХХ. ладно, может так и должно быть. на холодный и теплый двиг (до 70 градусов) машина шустрая, резвая, как на бензе, крутится двигло до 5к. только 90 градусов и выше - вялая, еле до 4к раскручивается... покрутил своими ручонками
а еще, где на картинке наклейка томасетто, у меня по центру дырка небольшая. и в наклейке и в крышке, насколько глубокая - не лазил
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
у меня вместо того винта вот так. может это крышечка такая, но вроде было цельное на первый взгляд
Да ну. Итальяно вэро.said74 писал(а):таких не знаем...DJTigra писал(а):томасетто,
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
перевод оригинальной инструкции к редуктору томасетто ( шла в комплекте с моим редуктором)
- редуктор.txt
- (4.59 КБ) 509 скачиваний
- DJTigra
Lazarjt
врезку делают, в основном, в карбы солекс. в озоны ставят проставку. врезать или нет - дело твое. захочешь убирать газ - нужно будет дополнительно крышку купить карба, так как там будут отверстия. у отца стоит проставка в карбу снизу, баллона на 50 литров хватает примерно на 400 км смешанного режима. в 50 литровый баллон влазит 42.5 литра газа
- рустем
Lazarjt
Пекар,это название фирмы.
Тебе надо определить какого типа у тебя карб. Озон или Солекс.
В Озоны ставят прокладку в нижней части.
В Солексы делают врезку.
- 48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Препод48рус и кто перебирает сам редукторы. В частности в Рязанском редукторе есть диафрагма чувствительности- самая тонкая и нежная. Так ее прекрасно заменяет пищевая пленка (рукав) для запекания.
- DJTigra
товарищи, обрадуйте меня, что к моему датчику можно еще один прицепить проводом и вывести в салон. или я ошибаюсь?.
P.S. админ, почини картинки))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 392 гостя
