Запах бензина в салоне
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Re: Запах бензина в салоне
Непрочитанное сообщение amigos » Вт июл 12, 2016 14:34:01
Товарищи, завтра еду варить глушитель, резонатор и все прогары которые сумеет найти мастер.
Посоветуете что-нить?
Прокладки заодно заменить какие-нить? А то когда завожусь бывает дым с днища, и из капота.
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 12, 2016 15:32:14
Совет — варить глушак — оттягивать конец — он через пару месяцев запердит в другом месте — я так полтора года подваривал, подваривпл, подваривал, пока не сменил все на новое и успокоился.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вт июл 12, 2016 19:12:20
Препод48рус писал(а):Совет — варить глушак — оттягивать конец — он через пару месяцев запердит в другом месте — я так полтора года подваривал, подваривпл, подваривал, пока не сменил все на новое и успокоился.
Это да, не выход, но сейчас он глушак болтается на трубе. И есть подозрения что резонатор сифонит.
Ехать в пятницу на родину :clap2: Думаю подварить все ... и прокладки сменить за один приход..
Вот сколько, и какие - хомуты, прокладки и подобные детали купить, спрашиваю?
Бюджет - 400 руб на запчасти, 500 на сварку и замену прокладок.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 13:34:18
Прокладка — одна между коллектором и приемной трубой, хомутов 2 для обжима мест соединения труб. Хомуты для глушителя классики, у тебя ведь карбюратор?
Дым из под капота — прогорела указанная прокладка, а может тосол капать из шлангов печки или обогрева карбюратора и все на штаны, вот и горит. У тебя глаза есть? Так открой капот и погляди как и откуда дымит.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июл 14, 2016 10:15:31
Препод48рус писал(а):Прокладка — одна между коллектором и приемной трубой, хомутов 2 для обжима мест соединения труб. Хомуты для глушителя классики, у тебя ведь карбюратор?
Все заварили прокладку сменили - а в салоне все равно воняет бензином с выхлопа...
Под ватином под ковриками влага, течет когда ливень хз че делать
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 58 секунд:
Тока что заводил при открытом капоте.
Сперва облако дыма, с бенщиновым запахом идентичный запах как выхлоп, вылетело в районе железяки на которую надевается карбюратор... Потом просто дымило понемногу... Непонятно откуда. Помоему гофра рваная... гофра которая подогревает карбюратор... Где то там
Ну или не знаю... Прокладку же вчера сменили на штанах...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 14, 2016 15:23:06
Гофра нипричем, смотри тосольные шланги печки и подогрева карбюратора.
Вода в салоне или через резинку стекла или через технологические отверстия в порогах. Дренажки в порогах чистил?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июл 14, 2016 19:12:11
Препод48рус писал(а):Гофра нипричем, смотри тосольные шланги печки и подогрева карбюратора.
Гофра подогрева карбюратора значит не причем?
Понял, посмотрю, но шансов мало, т.к. у меня вода а не тосол. И запах точно такой же как с глушителя - бензиновый - перебор по бензу, жрет по максимуму.. и выхлоп пахнет бензом. А еще запах гари сильнее когда жгу 120 +. Я на фоткаю все что можно ко вторнику вернусь. Спасибо!
Не чистил, надо чистить? Вообще впервые узнал что дренажки существуют!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 14, 2016 19:43:31
дренажки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html
у тебя карб переливает, смотреть нужно...
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июл 14, 2016 20:30:09
Препод48рус писал(а):дренажки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html
Вобщем у меня шланг от форсунки омывателя отпал и я всю воду слил в капот. Потом смотрю под резиновым ковриком на ковре круглые капли. И протухло оно быстро... Потом сушился.
С карбом решить дело без опыта не вариант. но желание есть с батей поразбираться, и у него 2106.
Смотрите пожалуйста... Все сфоткал.
817816815814813812809810811808807
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пн июл 18, 2016 5:24:55
Товарищи!) Дыру в горфе убрал. Дыма по-меньше на мой взгляд но это не факт сами знаете как новички придумывают много...
Батя смотрел-смотрел - не понял особо откуда дым - говорит из карбюратора. Сняли крышку воздушного фильтра, глянули, но кто его знает что там...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 18, 2016 11:40:51
Там 2 камеры, ускорительный насос, заслонки и прочее…
Ловить подсекание нужно когда видишь и чувствуешь задымление, едешь — ага, дымит — стоп — и искать, искать, ручками аккуратно щупать светить фонариком, невидимый глазу лым при обычном освещении часто становится заметнее при свете фонарика.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 18, 2016 16:51:49
amigos писал(а):И что стоит прокладку клапанной крышки поменять - течь масла вдруг устранится.
Бесплатно. Только прокладку надо нормальную. Неплохо бы советскую коричневую, держит не в пример заводскому фуфлу начала века.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Ср июл 20, 2016 18:30:11
Поддерживаю, буду брать!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Препод48рус писал(а):Там 2 камеры, ускорительный насос, заслонки и прочее…
Дыма давно не видел, только с выхлопной трубы, когда задним ходом буксую долго и т.п.
А бензинчиком пахнет достаточно сильно . Понял поищу в районе карба...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 20, 2016 19:12:03
Как себя чувствует резиновый уплотнитель вокруг горловины бензобака?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июл 21, 2016 7:14:05
Препод48рус писал(а):Как себя чувствует резиновый уплотнитель вокруг горловины бензобака?
Хммм не очень, сфоткаю!
Я еще заливаю бенза иногда выливается........ Но вонять стало вчера.... Снова вобщем от футболок пахнет выхлопом жжеными маслами и чем-то еще.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 21, 2016 14:36:59
Так чем пахнет? Бензином? Горелым маслом? Выхлопными газами?
Если не очень уплотнитель (калоша), то легко пары бензина проникают через багажник в салон.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июл 22, 2016 7:33:15
Ту трубу на которую карб устанавливается рекомендую почистить снаружи. Проблему твою не решит но так ездить не безопасно
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 22, 2016 7:36:04
ЖииЖ писал(а):Ту трубу на которую карб устанавливается рекомендую почистить снаружи. Проблему твою не решит но так ездить не безопасно
Впускной коллектор…
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июл 22, 2016 9:07:39
Саш, человек выше использовал такой термин. Не стал его путать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 22, 2016 14:02:49
Понял, звиняйте, просто было раньше принято — начал ездить на классике — учи терминологию.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 22, 2016 14:32:16
amigos писал(а):Снова вобщем от футболок пахнет выхлопом жжеными маслами и чем-то еще.
Чот мне кажется тосолом воняет в машине И ВСЁ и больше ни чем.
Из радиатора отопителя или краника отопителя течь.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Сб июл 23, 2016 14:48:20
Спасибо, записал. Почищу, мне же еще год-два на семерке кататься..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У меня вода в системе охлаждения, вода не течет, масло и прочие гадости на движке налипли...
Иногда горелым маслом и ли тосолом или еще чем-нибудь, после поездок футболки пропахнувшие гарью...
Чаще просто запах бензина... сильный, голова не болит, но с закрытыми окнами уставшим ездить не желательно...
Думаю появляется когда жегаешь как то неправильно ... от манеры езды зависит... Седня вот не пахнет ни гарью ни бензом, и футболки свежие.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 23, 2016 15:15:42
amigos писал(а):масло и прочие гадости на движке налипли
отмой ВСЁ под капотом, чтоб УВИДЕТЬ - что и откуда давит/бежит/капает/течет
amigos писал(а):У меня вода в системе охлаждения, вода не течет
и не греется ??????
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт авг 11, 2016 15:19:28
Или в этом же месте :)
Товарищи здраствйуте!..
посоветуйте мастера в Перми, у меня проблема с холостым ходом, глохнет и т.п. в карбюраторе... отладить....
есть в форуме тема соответсвующая?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 11, 2016 15:31:59
Все проблемы с карбюратором…
