По желанию. Я когда менял, то просто поставил пробковую прокладку и всё, не течет.Иван64 писал(а):Помпу герметиком надо проходить?
Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- Rickrose
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Ну фильтр то я снимаю для удобства... А что делать с термостатом и патрубком... Был бы мкховик как на восьмерке то может быть... А так венец в это окно даже увидеть не просто...четвёрковод писал(а):Я снял коробку с фильтром и кишкой и добрался отвёрткой, на приоре.
А чего кондей? Ролик снять и три болта под ключ на 13 чтоб крепление открутить... В остальном тоже самое.Буйный писал(а):Конечно, как и шкивы р/валов. Если кондея нет, то не так страшен чёрт. Грубо, три часа на всё про всё.
Лучше мазнуть прокладку с двух сторон тоненьким слоем, хуже не будет.Иван64 писал(а):Помпу герметиком надо проходить?
- D.I.M.A.R.
я б сказал обязательно, можно даже только герметик без прокладки, и зазор еще проверять желательно.Иван64 писал(а):Помпу герметиком надо проходить?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Зазор чего проверить?D.I.M.A.R. писал(а):я б сказал обязательно, можно даже только герметик без прокладки, и зазор еще проверять желательно.Иван64 писал(а):Помпу герметиком надо проходить?
- D.I.M.A.R.
меж крыльчаткой и блоком, пластилином или еще чемИван64 писал(а):Зазор чего
- Иван64
Посадил помпу на тонкий слой герметика, нигде не цепляет, все работает как часики. Старая помпа была ТЗА, люфта не было, но слегка подклинивалаD.I.M.A.R. писал(а):меж крыльчаткой и блоком, пластилином или еще чемИван64 писал(а):Зазор чего
С зазором крыльчатки помпы не надо спешить и говорить, что надо именно так или эдак. В идеале - минимальный зазор между торцами крыльчатки и фрезеровкой блока(конусом). Куча производителей, а соответственно и разные размеры вылета оной от привалочной плоскости. Подход должен быть индивидуальным.Типа, ставим помпу нАсухо, прокручиваем, ощущаем...Шкрябает? Ставим родную сухую прокладку. Снова крутим. Думаем, ведь, есть и прокладки в целый миллиметр толщиной. Тогда просто герметик без прокладки. Варианты.. Некоторые лопасти Пиленги подпиливают, т.к. они касаются блока и с прокладкой. Карочь, Иван, надо смотреть по месту. Совет про кусочки пластилина на торцах крыльчатки актуален для определения реального зазора. Чем он меньше, тем производительней помпа при прочих равных. Многие ли этим заморачиваются? Не уверен. Но, почему бы и нет коли всё снято и есть желание?
Ооо...уже поставил
Ооо...уже поставил
Теперь ты понял, что это не критерий.Иван64 писал(а):покрутил несколько раз, не цепляет.
- Иван64
Теперь понял. Много помп поменял на своем веку, не знал что надо мерить зазор. Или это только в наших машинах надо меритьБуйный писал(а):Теперь ты понял, что это не критерий.Иван64 писал(а):покрутил несколько раз, не цепляет.
- D.I.M.A.R.
Хепу если не цепляет то и будет, это вот такие обычно цепляют https://www.drive2.ru/l/7969446/
А многие ли этим заморачиваются? Большинство ставят и ездят не заморачиваясь. Тоже позиция.Иван64 писал(а):не знал что надо мерить зазор
- Иван64
Если не палево, то Андрей хвалил эту контору.Иван64 писал(а):Сальники поставил такие
Это заложено технологически - МАХ два «кубика» (не более 40% объёма для подобного рода подшибов) на весь объём. Сама разойдётся. Не будут же на производстве мазать каждый шарикИван64 писал(а):смазка была с одной стороны
- Иван64
что то после установки ремня пошла вибрация двигателя. ремень натянут нормально, ролики и помпа не шумят, но слышен гул в районе распредвалов
- Иван64
нет сегодня еще раз проверил, все по меткамЙожык писал(а):Не промахнулся с ремнем при установке?
Еще раз проверь. Проверь так, вроде не свою работу проверяешь.
Ослабь чутка натяжник и послушай вновь. Есть тип воющих ремней.Иван64 писал(а):слышен гул в районе распредвалов
- Иван64
Ослаблял, ничего не меняется. Ремень вращается ровно, на помпе не "гуляет" как раньше. Сниму сегодня видео. Кому можно на вайбер или ватсап сбросить, чтобы здесь выложить? Сам не не умею))Буйный писал(а):Ослабь чутка натяжник и послушай вновь. Есть тип воющих ремней.Иван64 писал(а):слышен гул в районе распредвалов
На ютуб и ссылку сюдой, не?Иван64 писал(а): чтобы здесь выложить?
- Иван64
попробую завтраБуйный писал(а):На ютуб и ссылку сюдой, не?Иван64 писал(а): чтобы здесь выложить?
ЕМНИП зазор помпы не более 1,2мм *смайлик,чешет тыкву.жпг
