Запах бензина в салоне
Re: Запах бензина в салоне
ppg
от степени заполненности бака зависит?
А вообще причин немного и они очевидны.
Из трубочки вентиляции бензобака, неплотности в посадке датчика топлива к баку, растрескались шланги, плохо зажаты хомуты на шлангах, дырка в баке. Не удивляйся на счет последнего, может быть маленькая дырочка, с которой еще не течет, но воняет. Я доездился до того, когда ужу потекло, потом поменял бак. Старый был ,образно говоря, решето. Вообще не знаю, как там бенз держался.
- Модель авто: ваз-21074
На ижекторах,слышел проблемы возникают из-за резиновый фартука который на горловине бензобака ,он почему то бывает лопается или просто пропускает пары бензина.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Вот мой пример как я поборол запах бензина.Запах бензина проявлялся только в жаркую погоду летом.На рисунке схема выполнена с одним обратным клапаном 10.У меня с завода шла с двумя -на рисунке под номером 12 в багажнике за задним сидением в разрыв шланга подачи паров бензина на адсорбер.Что происходило и почему появлялся запах бензина ?Дело в том что клапан 10 срабатывал раньше чем клапан 12 и соответственно пары бензина выходили через аварийный клапан в атмосферу и своеобразным завихрением за машиной попадали в салон.(нюансы аэродинамики).Так вот я клапан 12 (утяжкой пружины) добился чтобы он срабатывал раньше клапана 10. Подача паров бензина через адсорбер была правильная .Возможно обратный клапан 12 можно удалить из схемы и вопрос тоже будет решен.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:25 13:38:12Image taken on:Пт янв 25, 2013 9:38:12
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вонизм нереальный. последнее время все сильнее и сильнее.. особенно если окно открыть. хотя раньше было только если окно открыть.. пойду щас сажать прокладку БН на герметик..
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
1. У мня от выхлопа бензином пазнет не слабо, это что настроить карба попросит??
и
2. В салоне запах выхлопа - такой что вся одежда бензо-выхлопом пахнет отдуши после покатушек...
Фильтр сменю... поможет ли?
и
- amigos
Лады на ТО-шке все проверю... Уплотнитель подкапотного есть только со стороны лобового стекла.Tolik2402 писал(а):давай по порядку. из выхлопной пахнет бензином. проверь уровень в карбюраторе.
в салоне пахнет выхлопом? посмотри уплотнитель багажника. мож где сечет по выхлопу. уплотнитель подкапотного тож глянь.
Мне каждется это из системы вентиляции
- amigos
Крышка капота прыгает чутка... как раз в том месте где уплотниетль...Tolik2402 писал(а):уплотнитель и есть только со стороны лобового.
А еще левое крепление капота - подварить надо, там скоба вырвана, которая вертикально приварена к переду.
- amigos
Дым с капота есть иногда сильный, это что, прокладка коллектора или надо смотреть?Tolik2402 писал(а):уплотнитель и есть только со стороны лобового.
- amigos
Он при заводе в редких ситуациях и не такой сильный.. скорее только заметил. Я открывал не раз...Антон80 писал(а):Лень капот открыть, что ли?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Угу, там скоба, которая прикручена к петле, почти вырвана с кузова... Надо подварить там кузов чтоли... и скобу эту заменить... от нее половинка осталась.... потом сфоткаю.Tolik2402 писал(а):у меня тож левая петля отрывается. это из за упора капота слева.
- amigos
Запах г.. плохой, жженого масла. Это не выхлоп, выхлоп ароматный, бензинчиком пахнет....
Похоже только в жару появляется. Седня холод так не воняет. Скажите что проверить. Как решить проблему в корне.
Вариант на коробку... Или прокладки на двиге... Но что конкретно смотреть... Заменять и т.п. Это же типовой вопрос, Вы знаете ответ?
- VVB
ищи брызги под капотом - брызги на АКБ - брызги на РБ - на крышке капотаamigos писал(а):Но что конкретно смотреть...
- VVB
Антон80 писал(а):Толстый шланг
кажись греется он, потому как...
...а про дым из под капота... хорошо парилоamigos писал(а):...Похоже только в жару появляется...
- amigos
Да дымка была, немного...VVB писал(а):Антон80 писал(а):Толстый шланг
кажись греется он, потому как......а про дым из под капота... хорошо парилоamigos писал(а):...Похоже только в жару появляется...
Добавлено спустя 53 секунды:
Расказываю как запах гари исчез
Проехал через 2 сильные грозы... Так что купаться можно было не выходя их машины. Далее 150 Км по трассе, по лесу. Приехал вечером - от одежды воняло.
А на следующий день в тачке гарью не воняло, и соотв. чистая футболка не была испорчена запахом!
И не воняла тачка до вечера, пока с переключением скоростей не тупанул - так запах моментально появился.)
В связи с чем предполагаю - это я за первые 10 дней вождения подпортил сцепление, или коробку.
И мне не нравится что с первой стартует машина тяжело, ход тяжелый. А с задней скорости на ура легкий старт... Может что и подпортил. Что скажете, )?
Добавлено спустя 12 секунд:
Это есть, небольшой след масла на диагностике перед покупкой был - написали: "Течь / Клапанное крышка"VVB писал(а):ищи брызги под капотом - брызги на АКБ - брызги на РБ - на крышке капотаamigos писал(а):Но что конкретно смотреть...
Других течей не было - разве что следы после проверки заднего моста и коробки - стекало немного когда болт уровня выкрутили для проверки.
Кстати масло заднем мосту и коробке было свежее, чистое, как будто залили перед продажей. А в движке черное и на минимуме.
Добавлено спустя 4 секунды:
Имеется... С виду норм. Проверить что внутри шланга?Антон80 писал(а):Толстый шланг чуть правее середины фото имеется?
Да просто иногда этот шланг выводят под двигатель на улицу и тогда может идти вонь в салон.amigos писал(а):Проверить что внутри шланга?
- amigos
Товаращи, мне вобщем надо искать где травит выхлопная система - раз. Где масло сочится - два.
И правда ли что смена воздушного фильтра на карбе - помогает от запаха? Я сменил... Результат есть, но интересует ваше мнение.
А салонный фильтр есть такое?
Вобщем правая поливалка лобовухи - без крепежа. Вода каким то макаром попадает под резиновый коврик... Прям капельки на ватине проступают...
Седня сушусь на солнце а то затхлый запах под ковром....
Заткни трубу, может и увидишь.amigos писал(а):надо искать где травит выхлопная система
Нету. Но делают разные самодельные варианты. Например, из разрезанного бублика воздушного фильтра, который вставляют в щель воздухозаборника.amigos писал(а):А салонный фильтр есть такое?
- amigos
Помогите плз. Тачка хлам понимаю что надо продавать. Двиг в масле, коробка шуршит... Не суть.
Во что выйдет по деньгам запчасти и работа - замены выхлопной систему, все кроме глушителя, он новый. Остальное хлам - сифонит... Прокладки, коллектор, резонатор я хз что там.
И что стоит прокладку клапанной крышки поменять - течь масла вдруг устранится.
Работа зависит от региона и жадности производителя работ.
Прокладка клапанной крышки - 80 р., меняется за 15 минут.
Прокладка приемной трубы - 100 р., сами штаны - 350-500 р., резонатор - 600-800 р., зависит от производителя и магазина.
- amigos
Слушай спасибо, можно впринципе поменять... у меня сервис пока не жадный,Препод48рус писал(а):Работа зависит от региона и жадности производителя работ.
полная диагностика 300
Масло 350
ступичный передний - 500 руб.
Эх и глушак полный хлам оказался. Посеребрили его походу. Сам глушитель просто висит на трубе)
