Проблемы с приборной панелью
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт окт 29, 2009 4:57:16
В общем ситуация такая - не горят при вкл. зажигании лампы зарядки, давления, подсоса и не работают все электр. приборы (топливомер, тахометр, датчик температуры) и кмк нет зарядки от гены
Предохранители впорядке, разъёмы на комбинации тоже в норме, масса на приборке есть
Кто что думает?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт окт 29, 2009 5:45:31
У меня такая же проблема.Вот даже тему создал http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2143
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт окт 29, 2009 6:02:20
kolbaser
Эх не заметил сразу твою темку :fear:, надеюсь простят меня модераторы за создание новой ;)
По теме проверил всё что мог, нашёл фиговый контакт на предохере в монтажном блоке, зачистил и теперь появилось напряжение на клеммах приборки, но ничего по прежнему не горит - сейчас буду разбирать приборку
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт окт 29, 2009 6:13:30
Я тоже думаю дело в приборке.Может дорожка?Тоже буду опять разбирать,смотреть внимательно плату.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
приборка глюканула
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб фев 06, 2010 11:42:11
извените если повторюсь. суть проблемы вот в чем. машина заводится с пол пинка мороз не приграда. но когда завелась некоторые приборы не работают (тахометр, температура, уровень топлива) вольтметр показывает что зарядка не идет.при повороте ключа во второе положение контрольные лампы ( давление, чек, акум)тоже не горят. тепрь что работает :-J работает все электрооборудование . было сделано замена контактной групы замка зажигания , смазаны все контакты под приборкой спец смазка для контактов, замена реле тож под приборкой , таблетка на гене менялась недавно вместе с акумом. глюк заключается в том что прогревшись все неработавшие ранее включаются и ощущается что пошел заряд на акум. включение можно ускорить чуствительным хлопком по торпеде но пока непрогрелся стучать бесполезно
мысль теперь тока одна может в самой приборке чтото надо подпоять ?
если машнка прогретая этот глюк не вылазит только если утром или день стояла и вечером надо ехать в общем надо чтоб замезла
еще пока приборы не включатся заряд не идет проверено аварийка неморгает напруги нет а движок работает хоть бы что и это при том что у меня электронасос бензонасос имеется в виду
какие мысли?или подскажите статью тока чтото не нашел :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 06, 2010 12:08:46
ммм а контакты колодок на самой приборке не пробовал зачищать?
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб фев 06, 2010 12:21:17
это три шлейфа которые присоединяются к приборке? смазывал все контакты даже которые не имеют отношения к глюку.смазка по идее должна тоже увеличивать контакт (содержание медного порошка чтото около70%)
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
думаю может внутри чтото еть .при переделке подсветки приборов ничего подозрительнного не поподалось ну типа плохая пайка или диоды . интересно что не один я с такой фигней у друга семерка тольятинская тоже также прикалывается.он мне и подказал про легкий хлопок по панели . его машинке тоже три года :sad:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб фев 06, 2010 14:07:39
Снимай приборку и тащи ее домой.Надо будет снять пластмассовые фишки(две белых и красная) и пропаять контакты к дорожкам платы.И проблема будет решена.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб фев 06, 2010 15:17:32
kolbaser писал(а):Снимай приборку и тащи ее домой.Надо будет снять пластмассовые фишки(две белых и красная) и пропаять контакты к дорожкам платы.И проблема будет решена.
предположение? :ermm: или проверенное :rolleyes:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб фев 06, 2010 15:42:40
Проверено.У самого так было.Знаешь почему в холод нет зарядки,пока машина не прогреется?Да потому что когда пришел с утреца,включил зажигание,а лампочка то аккумы на панели не горит.А если она не горит,то геныч работать не будет.Вообщем делай как сказал и не сомневайся.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб фев 06, 2010 16:53:21
kolbaser писал(а):Вообщем делай как сказал и не сомневайся.
БЛАГОДАРЮ завтра сделаю :cool:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Вс фев 07, 2010 19:20:21
сделал работает проверил даже както непривычно ачо это они горят все (w00t) каку кнопку жать (спасибо)
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс фев 07, 2010 20:08:18
Да не за что.Всегда рад помочь.
Bartoss5
Непрочитанное сообщение Bartoss5 » Пн фев 08, 2010 19:12:02
Постоянно перегарает предохранитель приборов. В книге написано что пробит диод защиты приборов. Не могу найти где находится этот диод. Помогите!
Хатунский
Модель авто: Семерочка 2006 года,карбюратор
не работает приборка на холодную
Непрочитанное сообщение Хатунский » Вт июн 01, 2010 9:38:01
У меня в ваз2107 (карбюратор) следующая проблема:
Допустим заводишь на холодную ,вынимаешь подсос ,ключ в замок заводится..но панель приборов не работает сразу..то есть не видна индикатора воздушной заслонки, индикатора бензина, иногда и индикатора оборотов...фактически прогреваю в слепую...затем при нагреве индикаторы начинают работать....иногда приходится проехать пару километров ....при этом все нормально а/м едет, поворотники показывают (но на табло их конечно нет), иногда приборка работает частично...горят одни индикаторы, не горят другие.....Сам пока не лез, решил посоветоваться с метрами.этого форума! Может поможете отцовским советом! Вдовавок скажу я второй хозяин..до меня предыдущий хозяин пенсионер из МО тоже замечал такие траблы.....ссылался при продаже на заводской брак..некачественную сборку....реле и контакты...
Re: Такая проблема интересная)))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 9:45:23
Хатунский
Ну тут однозначно дело в приборке. Для начала попробуй ее снять и почистить поджать контакты в колодках. Если не поможет будем дальше жмать
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 01, 2010 9:51:19
Хатунский
просто не поступает +12в на приборку. Схему в зубы, тестер и вперед ;)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 01, 2010 16:08:25
а может и масса хандрит........... :)
Okgtye65kj7
Модель авто: Классика
Перестала работать панель приборов
Непрочитанное сообщение Okgtye65kj7 » Вс июн 06, 2010 14:16:17
Я пенсионер.Правам 2 года.Купил подержанную ВАЗ-21043.Выпуск Декабрь 2004года.Это мой первый автомобиль.Панель приборов перестала работать--Все индикация погасла.Работает спидометр и прибор экономии.Панель приборов от 2107.Подскажите,как найти эту неисправность.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Re: Перестала работать панель приборов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Вс июн 06, 2010 14:18:17
предохранители проверьте, они у вас старого образца или нового?
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Вс июн 06, 2010 14:30:10
тут скорее всего дело в электрике. т.к. эконометр и спидометр - приборы механические, то они и работают. Проверьте предохранители под капотом. Если там все нормально - прозвоните проводку, но это маловероятно
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 06, 2010 15:48:11
Okgtye65kj7
Темы, касающиеся электрики удобнее размещать в одноимённом разделе форума. Там же можно и ответы на вопросы найти - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3792
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 06, 2010 16:05:18
elektrik701 писал(а):предохранители проверьте, они у вас старого образца или нового?
Принципиально - никакой разницы. Потому, что что-то очень интересное должно произойти с автомобилем (ну, может молния попала (w00t) ), чтобы сразу 4 (четыре!) предохранителя сгорели (F10, F13, F14, F15)
(Разница только в номинальном токе - для старых предохранителей 8А, для предохранителей штыревого типа - 10А)
Так что надо бы проверить приборку на отсутствие массы.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс июн 06, 2010 18:00:34
или возможно + пропал...........разъемы посмотреть за приборкой.
когда включаешь зажигание - за приборкой слева слышен щелчок? если нет то возможно чтот с реле зажигания........и предохранитель F10.
ZALET
Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
Непрочитанное сообщение ZALET » Вс июн 06, 2010 18:44:22
если нет общей массы приборы показывают максимум. скорее плюса нет или реле как сказали выше.
