Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Масло хлестало из под плохо затянутой головки блока, её надо было в 4 приёма затягивать, а я решил что 2 хватит (не хватило xD). Потом сделал в 4 приёма и всё стало нормально. Вот поэтому я бы порекомендовал прокладку гбц от шнивы новичкам первый раз собирающим двигатель, т.к эта прокладка "простит" плохую затяжку гбц, а вот другие прокладки не простят.Tolik2402 писал(а):в чем была проблема низкого давления и течей?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
ну я не знаю, всегда в один прием затягиваю, ну в два. очень редко, и подтягивать приходится только 2 болта, те, которые первые. еслии все остальное тянется в 2-4 приема, то это не болты уже, а гвозди с резьбой. жди пробоя прокладки.
Прежде, мне кажется, надо выяснить, что человек имел ввиду под затяжкой в несколько приемов.Миша писал(а):жди пробоя прокладки.
- Миша
- Пират болтун
несколько приемов это когда тянется и тянется. а что он имел под этим словом известно только ему самому.
Так в книге было написано, вот здесь прям слово в слово.
Так я же уже писал про прокладку. Она не прогораемая.
Время между приёмами примерно 6-8 часов, можно утром и вечером.
- Миша
- Пират болтун
прокладка не прогараемая, но плоскости при этом должны быть идеальными. то, что скомпенсирует обычная прокладка, эта выставит на показ.
Ребята, подскажите мне пожалуйста где можно найти/купить разрезную звездочку распредвала в Саратове? Или подкиньте мне пожалуйста её каталожный номер для пробивания в Экзисте, я хоть там закажу её.
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Друзья. Помогите понять одну вещь в двигателе. Вот говорят, что когда резьба свечей в масле, значит маслосъёмные колпачки клапанов пропускают масло. Но почему именно так? Почему масло на резьбе именно означает колпачки, а не попадание масла через поршневые кольца? Оно с клапанов как-то по особому попадает в камеру сгорания, нежели масло по пути ЦПГ? Чем отличаются симптомы попадания масла через ЦПГ и через колпачки?
Диманист
По первой попавшейся ссылке в поисковике 2101-1006020
Serg0191
Я думаю советчики до завтра тебе подскажут более подробно, чем я, но когда колпачки умотаны то сизый идёт на горячую после нескольких минут простоя. Если ЦПГ, то дымок вроде всегда будет. Надеюсь не сбрехал
Serg0191
- Модель авто: ваз 2104
какие поршни
всем добра
вопрос у меня вот в чем,раскидал двигатель 03...блок и коленвал безремонтные,поршня В2-зазор еле влазиет щуп 0.15.Цилиндры и коленвал в норме.Кольца купил(автоваз)-стандарт.Вопрос-стоит ли покупать поршня и если да то какие ремонтные (С?)Всем спасибо за ответы!если далее при сборке двигателя будут появляться вопросы буду добавлять.
Re: какие поршни
да да нутрометром...где такого человечка найти
...правильного будем искать
Последний раз редактировалось Макс7 Пн ноя 14, 2016 22:28:57, всего редактировалось 1 раз.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Кто-нибудь ставил поддон чисто на герметик? Подтекает масло в задней части двигла, сначала попробовал поставить новую пробковую прокладку виктор рейнз, - подтекает, разобрал ещё раз поставил новую прокладку, но дополнительно промазал с обоих сторон её черным герметиком абро, опять сопливит, пробовал подтягивать болтики, прокладку начинает выдавливать... и масло течет ещё сильнее. Прям не знаю что и делать. Причем спереди двигателя - всё нормально... Поддон вроде как ровный, на столе не играет, к тому же он же железный, болтами должен притягиваться нормально.
ЗЫЖ сальник задний не течет, менял пару раз его, первый раз когда сцепу менял и второй раз когда двигло перебирал...
karasic
герметик так, чтобы намазал и сразу затягиваешь - так не правильно.
- zalex
karasic
точно из под прокладки течь? У меня как-то клапанная крышка треснула в месте приварки стоечки тяги газа, так течь была заметна только в районе поддона
karasic писал(а):в задней части двигла
- karasic
А пробку сливную, кто-нибудь мажет герметиком при закручивании или фиксатором резьбы? А то осматривая поддон не отбрасываю вариант что и из под пробки подтекает и как раз назад всё уходит..., внося свою лепту в замасливание.
Пробка, кстате новая.
karasic писал(а):А пробку сливную, кто-нибудь мажет герметиком при закручивании или фиксатором резьбы?
- Миша
- Пират болтун
в том месте не видел ни разу убитой в хлам конусной пробки. даже не представляю, что с ней может быть..
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Друзья классиководы, поделитесь секретами как быстро заменить блок на 2105?
Собираюсь переоформлять свою машину, но заменил блок на бн еще и увеличенного объема.
чтобы не платить решалам, а берут они почти 150 баксов если такая проблема - узнавал у надежных людей, задумался, как быстро провернуть операцию по замене движки. для сравнения, сделал запрос в мрео, официально процедура будет стоить 17 долларов, если притяну машину на тросу с родным блоком.
Насколько я помню из предыдущего опыта замены, мне предстоит:
1. снять капот и акб
2. скинуть защиту, клеммы со стартера, генератора и от коммутатора к трамплеру
3. снять радиатор и слить тосол
4. открутить кажись 8 болтов на коробке и 2 стартерных (третий у меня не стоит)
5. открутить 4 медных гайки на штанах и отвести их со шпилек
6. открутить гайки на подушках
7. обвязать блок и на ломах вытащить.
Так вот. подскажите пожалуйста, не забыл ли я ничего? и может какие хитрости есть для облегчения процедуры? Лебедки и крючка, к сожалению, нет ((
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
У меня тачила старая, 4 года. Пробег смотан. Больше пол года катаюсь, ездок тот еще, но волнуюсь за двиг.
Что у двига с ресурсом, может ли крах прийти? Симптомы ждать какие-то?
Так то все супер. Масло литр за два месяца кушает.
Хотя чего волноваться, осенью чуть не ушатал - а она выдержала...
Помню сто км гнал в полный ход, обороты по максимуму, педать вдавил и не отпускал. Итог - почти доехал и лампа "масло в двиге" загорелась.
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
сейчас полностью перекрыл два винта в карбе, обороты стали малые 800-1200, ну и 350 км проехать за 35 литров смогу, при экономном стиле вождения.
Испытания показали, что нормально изготовленный двигатель с соблюдением правил эксплуатации, при регулярной замене масел, хорошем топливе способен без капитального ремонта пройти не одну сотню тысяч километров. Естественно, речи не идет о случаях явного брака и эксплуатации на некачественных бензинах и маслах.
Знать бы что с моим двигом. Бенза расход 35л на 300км,На практике за критерий наступления предельного состояния двигателя можно принять значимое снижение мощности, появление нефункционального стука, аномально большой расход масла или топлива.
amigos
Если совсем в двигателе не шаришь, начни с этого
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Для трассы это очень много. А для города... В принципе, нормально. Но это не показатель.amigos писал(а):Бенза расход 35л на 300км
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
