Моя проблема.2107 инжектор(пробег 46000 км)
- kest-best
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074,Стандартная.
Всем привет.Я здесь новичок ,а так же начинающий автолюбитель.И у меня появились проблемы с двигателем 2106i
Предыстория.
Владею автомобилем с 25000 пробега автомобиля.Были проблемы с успокоителем(его разорвало на 2 части и вырвало болт из ГБЦ напротив вентилятора,узнал об этом только тогда ,когда маслом обдало всю под капотку,поменяв все было хорошо.
Так же параллельно были и есть проблемы с зажиганием,холостой ход падает вне зависимости от температуры двигателя на 500-600 оборотов,но не глохла ни разу.При провалах этих педаль отзывается только в пол,решается мной проезд на трех передачах до отсечки.Вытаскивал ВВ провода из каждой свечи ,все нормально,но грешу на модуль зажигания.
Почитав одним глазом форум,обнаружил болезнь классики,это утечка тосола из патрубков которые находятся поверх генератора,с этим я тоже столкнулся,полетел генератор,не было заряда.Возбуждение шло на приборку(горела лампочка),но заряда не было,решил проблему переборкой генератора(заменой диодного моста и РР) и сейчас появился нарастающий свист ремня генератора,может плохо натянул его.
Проблемы.
1.Провалы на холостом ходу и плохой отзыв на педаль газа.
2.Появился свист на прогретом двигателе,свист нарастающий в зависимости от оборотов двигателя,при повышении оборотов увеличивается,при понижении - уменьшается.Похож на звук турбины как у дизелей.Грешу на ремень генератора.Надеюсь подтвердите или опровергните.
3.Самое главное.Появился ,не знаю как выразится правильно,плавающий стук в двигателе,вроде идет из ГБЦ,но не уверен.Прикладываю видео,надеюсь будет слышно,прошу прислушаться, т.к. еще стучат неотрегулированные клапана.И еще когда сижу в салоне это звон приборки,чтобы не перепутать,под капотом уже слышно.
P/S Заранее прошу прощения,думаю,здесь были такие темы,но я хотел бы узнать именно по моим описания что-нибудь.Заранее благодарен.
[youtube]CYAHDo06GUQ[/youtube]
Предыстория.
Проблемы.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Моя проблема.2107 инжектор(пробег 46000 км)
Цепь тарахтит слышу, подтянуть срочно, Ремень подтянуть. На остальное - к диагносту, смотрю чек горит.
- Smarticus
Цепь не просто тарахтит она бъется в истерике, за грохотом клапана тоже слышно. Не понятно кокой год выпуска авто и какой сейчас пробег, для 46 тыс. все слишком умотано.
- Smarticus
В принципе Йожык все правильно написал от себя добавлю. Первым делом разобраться с механическими проблемами, по устранению возможно часть ошибок решиться. При ремонте грм обязательно поприсутствуй, интересно, какое состояние под клапанной крышкой, на фото бы взглянуть.
Не знаю как вести с тобой диалог, до заполни профиль что ли, откуда, какой возраст.
Про свист. Похоже на подшипник какой то, ремень генератора пищит гораздо громче. Начать с малого помпа, генератор.
А вообще как можно за 46 тыс. так вшатать автомобиль? Цыганский табор ездил?
- kest-best
- Ученик
Машина с салона в нашей семье,до меня было все идеально,в последнее время агрессивно ездить начал,крутил двигатель,как-то так.
- Smarticus
Я сам постоянно кручу двигатель иначе этот квадро-мобиль двигается как старый мул и пробег у меня уже за 100 тыс.км, но автомобиль выглядит более презентабильнее, внутри точно.
- kest-best
- Ученик
По внешнему виду вопросов нету с моим автомобилем,есть конечно жучки,но это поправимо.Вот так на мою учесть упали этим проблемы,реальный пробег автомобиля за 7 лет такой.Плохо слежу значит,только мой косяк.
Глянул твой автомобиль,респект,удачи с ним.Спасибо за советы.
- Smarticus
Это болезнь, если все работает - нужно что-то улучшить. Есть свободное время - иди в гараж.kest-best писал(а):Глянул твой автомобиль,респект,удачи с ним.Спасибо за советы.
Заполнил профиль - молодца.
Зимой дубасишь или авто на каждый день?
- kest-best
- Ученик
И то и другое,правда "дубасить" громко сказано,лайтово угла давал на открытом дифференциале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
