Фонит в записи регистратора. Активная антенна тоже подключена от магнитолы.Антон80 писал(а):Фонить в динамиках магнитолы или в записи на регистраторе?Иван64 писал(а):Когда включаю регик в прикуриватель, начинает фонить звук.
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Я шумы поборол подключением питания регистратора к юсб магнитолы вместо штатного блока питания. Попробуй.
- Иван64
Антон, я хочу его подключить после зажигания, чтобы он сам сразу включался и выключалсяАнтон80 писал(а):Я шумы поборол подключением питания регистратора к юсб магнитолы вместо штатного блока питания. Попробуй.
- Иван64
Как найду источник, отпишусьАнтон80 писал(а):Но попробовать же можно. Чтобы найти источник шума.
- Иван64
Нашел, от антенны фонитИван64 писал(а):Как найду источник, отпишусьАнтон80 писал(а):Но попробовать же можно. Чтобы найти источник шума.
- Иван64
Да, от активной. Она запитана от управляющего провода магнитолы. Надо ее куда-то перенести или менять антенну на обычнуюАнтон80 писал(а):От активной? У нее отдельный блок питания?
- DJTigra
Иван64
это как так? их же хвалят и ценят. по крайней мере в прошлом
у меня есть датчик движения. и батарейка на 1000. регистратор живет от батарейки. только срабатывает датчик - начинается запись, проходит 2-3 минуты и запись заканчивается (от настроек зависит) или пока не исчезнет движение в кадре
- Иван64
Т3 это вроде новинка, видимо брак попался. Я знаю как работает датчик движения, от бортового питания, если ты стоишь в пробке, тоже выключается... можно пропустить что нибудь интересное)). У меня просто протолжает снимать некоторое время после отключения бортового питания, думал из за датчика движения, на Q7 он очень чувствительный
- Иван64
Олег, регик был бракованны,Q7 с этой же антенной пишет все четкоолежек писал(а):пассивный штырьИван64 писал(а):или менять антенну на обычную
- DJTigra
Иван64
у меня это называется задержкой выключения. выставлено на 10 или 20 секунд после отключения питания. удобная штука, особенно когда питание идет с зарядного через прикуриватель и случайно заденешь это зарядное.
- PECHKIN
Как по мне - бесполезная функция в регистраторе. ИМХО.Иван64 писал(а):датчик движения в регистраторе
В кадре постоянно что-то движется, а еще при включении этого режима есть какие-то ограничения при съемке, то есть он пишет только по минуте, или типа того, сейчас уже не помню точно, какие неудобства создавались
Из Гугла
...функция ADAS (Advance Driver Assistance Systems), которая уведомляет водителя при сближении с автомобилем спереди и если автомобиль резко сошел с курса...
- Иван64
Тоже погуглил, эта функция работает вместе с GPSАнтон80 писал(а):Из Гугла
- Slink
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Re:
Абсолютно точно.PECHKIN писал(а):Как по мне - бесполезная функция в регистраторе. ИМХО.Иван64 писал(а):датчик движения в регистраторе
Датчик движения нужно сразу отключать, чтобы не было никаких пропусков в кадре.
- Модель авто: НИВА 21213
У кого она работает отпишитесь? Я пробовал настраивать не работает почему то, может не то что то делаю.Иван64 писал(а):Тоже погуглил, эта функция работает вместе с GPSАнтон80 писал(а):Из Гугла
- Иван64
У меня не нстраивается, работает автоматом от GPS. При перестроении из ряда в ряд срабатывает четко. При приближения к авто сегодня сработал в паркинге, больше не видел, у меня монитор отключается через минутуolegnester писал(а):У кого она работает отпишитесь? Я пробовал настраивать не работает почему то, может не то что то делаю.Иван64 писал(а):Тоже погуглил, эта функция работает вместе с GPSАнтон80 писал(а):Из Гугла
- Иван64
стоп кадр с регистратора в разрешении 1920х1080. в разрешении 2560х1080 не тянет ноут)))
- DJTigra
Иван64
значит процессор слабый. хотя вроде это 2к всего, интел должен тянуть, даже пенек двухъядерный
