Ваз 2105 тосол уходит + check engine = большие проблемы?
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Товарищи, есть очень хорошая 5-ка 2010 инжектор с пробегом 50-60 тыс... Состояние кузова и салона соответствующее. Ценник после торга упал до 72000 с 85000. Решил покупать, но есть сомнения.
Течет тосол. Хозяин утверждает что течь с трубок со стороны коллектора - мол хомуты. После поездки машина стоит и через неопределенное время под ней образуется небольшая лужица 10-15см. А мне кажется пятно с другой стороны двига...
Я понимаю что это могут быть - шланги, краник печки, прокладка крышки и как самое страшное - трещина в голове блока цилиндров.
Во сколько может обойтись ремонт... ?
Еще масло на щупе слегка жженое.. но гарью не пахнет.
И горит лампочка "Проверьте двигатель"
Заодно скажите чему уделить внимание на диагностике, мелочи типа подвески меня не волнуют.
Re: Ваз 2105 тосол уходит + check engine = большие проблемы?
От десяти рублей до...amigos писал(а):Во сколько может обойтись ремонт... ?
Сухими пальцами о определишь утречком место утечки.amigos писал(а): через неопределенное время под ней образуется небольшая лужица 10-15см
Интересное определение.amigos писал(а):Еще масло на щупе слегка жженое.
- amigos
Первая тачила... и 72000 цена запредельная в 6-летней пятерки - поэтому поломки двига я не переживу финансово.JOKER2105 писал(а):То все ерунда, можно брать!
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Понятно. На диагностике то прояснится ситуация или так и покупать кота в мешке? К чему присмотреться?Буйный писал(а):От десяти рублей до...amigos писал(а):Во сколько может обойтись ремонт... ?Сухими пальцами о определишь утречком место утечки.amigos писал(а): через неопределенное время под ней образуется небольшая лужица 10-15смИнтересное определение.amigos писал(а):Еще масло на щупе слегка жженое.
Масло не желтое, но и не черное... по цвету коричневатое. Значит на ней давали жару, тогда наверняка антифриз и потек...
- JOKER2105
Не должно быть никакой поломки при таком пробеге, смело покупай, наверняка там какая-то мелочь вроде распустившегося хомута или патрубка, но лучше всего поехать на СТО, и провести комплексный осмотр всего авто, желательно с толщиномером краски, тогда все встанет на свои места!
Ну так поменяйте те хомуты, хозяин ведь знает, какие менять.amigos писал(а):Течет тосол. Хозяин утверждает что течь с трубок со стороны коллектора - мол хомуты.
amigos
Можешь пригласить на осмотр опытного знакомого. Неужели не найдется? Пощупать, понюхать... А то мы сейчас насоветуем заочно, потом будет совесть мучить
- amigos
ок попробую с толщиномером, хоть и видно что не обязательно. Там на правой двери у петель ржавка и мято чутка.JOKER2105 писал(а):Не должно быть никакой поломки при таком пробеге, смело покупай, наверняка там какая-то мелочь вроде распустившегося хомута или патрубка, но лучше всего поехать на СТО, и провести комплексный осмотр всего авто, желательно с толщиномером краски, тогда все встанет на свои места!
В целом подкупил идеальный кузов и сиденья без косяков, как новые.А так же история про деда Ща надо неделю подождать якобы у бабуся в доле на авто - пишет доверенность и отдает ПТС.. Номера - другой регион. Мутно, но чел нормальный продает..свиду не жулик. Но сами понимаете ... проверим все
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
он один патрубок сменил. говорит течь с второго. почему то не сменил...гость писал(а):Ну так поменяйте те хомуты, хозяин ведь знает, какие менять.amigos писал(а):Течет тосол. Хозяин утверждает что течь с трубок со стороны коллектора - мол хомуты.
Добавлено спустя 11 секунд:
Подумаю, Серегу позвать за ПТС и пробивку на угон и прочее, но почитаю...Антон80 писал(а):amigos
Добавлено спустя 2 секунды:
Фото сделаю на дигностикею... на смотр фотик не взял, а ща поздно - и так два смотреть тачку ходил.Йожык писал(а):Фото в студию. Снаружи, под капотом, место течи.
А конкретно, ты и номера откуда?amigos писал(а):Номера - другой регион.
Дельное решение, кто Серёгу не знает .amigos писал(а):Серегу позвать
- amigos
Я из Перми, номера из Оренбурга... А что имеет значение?Буйный писал(а):А конкретно, ты и номера откуда?amigos писал(а):Номера - другой регион.Дельное решение, кто Серёгу не знает .amigos писал(а):Серегу позвать
Я так понимаю Чел сделает доверенность, возмет птс и мы поедем на диагностике, и далее оформляться в ГИБДД. Ну об всей процедуре я Серегу спрошу еще )
Чел нормальный, я обычно жуликов выкупаю на раз-два. Он либо деда внук, либо реально крутой жулик. Но в любом случае без диагностики дело не делается.)
Когда дедушка припутан, это почти то же самое, что ездила девушка.
- amigos
Согласен, я не исключаю что это сильный жулик. Говорит мол:гость писал(а):Когда дедушка припутан, это почти то же самое, что ездила девушка.
Дед туда-сюда зимой двигатель сначала грелкой прогревал... )
А этот красный след на седенье - мол бабушка связала деду чехлы, они полиняли.
но я таких тачек не видел больше... кузов приемлимый... сиденья без косяков. Двери правда закрывать с небольшим усилием надо хлопать. Не так сильно как у моего бати на 2106 83г)
Так состояние тянет на 50-000 пробега.
И салон он не чистил не полировал ниче - все как есть, включая пылищу в сиденьях и подтеки тосола на двиге показал.
Дайте ссылочку на фотку - как должен выглядеть ориг. птс на 2105 2010г
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
А есть реальный показатель по которому выкупается скрученый пробег?гость писал(а):Когда дедушка припутан, это почти то же самое, что ездила девушка.
Цифры на счетчике могут несколько неестественно располагаться.
У нас на форуме не принято шифроваться в местоположении и возрасте. А ваще, мы добрые .amigos писал(а):Я из Перми, номера из Оренбурга... А что имеет значение?
Так что, фото машины и проблемных мест будет? Без фото что-то советовать бессмысленно.
- amigos
да понял но где их взять, и так два раза ездил смотреть машину ) когда будет тогда и сфоткаю...Йожык писал(а):Так что, фото машины и проблемных мест будет? Без фото что-то советовать бессмысленно.
- VVB
Если ты точно уверен, что это тосол - то можно попасть на замену шланга(ов) или радиатора или помпы. В любом случае СО не герметична и должен иметь место перегрев.amigos писал(а):Течет тосол. под ней образуется небольшая лужица 10-15см.
А если не уверен - то это может быть и масло из КПП или из под картера двигателя или из пробитого картера двигателя.
Смотреть и щупать и лучше тому, кто знает куда смотреть и щупать.
- amigos
50 на 50, либо был перегрев, либо вовремя долили тосол, т.е. возможно плохие ситуации с движком?VVB писал(а):Если ты точно уверен, что это тосол - то можно попасть на замену шланга(ов) или радиатора или помпы. В любом случае СО не герметична и должен иметь место перегрев.amigos писал(а):Течет тосол. под ней образуется небольшая лужица 10-15см.
Замер компрессии не факт что выявит жженый двиг?
Но опытный мастер должен же отличить полный хлам от хорошего движка?
Понял, спасибо, все больше в уверен в надобности диагностики. Проверим... На движок и коробку попасть не хочется.
Эх муть какая-то, а такая машинка ровная.
Он говорил мол во вторник ПТС, все дела. Сейчас на неделю-полторы продлил срок, есть подозрение что за это время он исправит-зашифровает мега-поломку, чтобы на диагностике не раскусили... + к этой версии есть и другие доводы, нет энтузиазма ехать на диагностику далеко-далёко, предложил тут на районе пройти Но еще есть надежда что чел правильный, тем более предпосылок мало, единственное что подождать попросил!
Последний раз редактировалось amigos Ср июн 15, 2016 19:18:45, всего редактировалось 1 раз.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Зачем фотка? Оригинальный ПТС должен быть выдан тольяттинской гаёвней конторе под названием ОАО АвтоВАЗ в 2010 году и иметь серию 63. При его замене, обычно пишется, что дубликат, на первой страничке владельцем физлицо и серия ПТС=коду региона выдачи...amigos писал(а): Дайте ссылочку на фотку - как должен выглядеть ориг. птс на 2105 2010г
- amigos
Тольяттинской - читаю Итальянской гаевней... врубился на 100% - 63 мол самарская область, если дубликат то орегбург либо пермьzeppe1in писал(а):Зачем фотка? Оригинальный ПТС должен быть выдан тольяттинской гаёвней конторе под названием ОАО АвтоВАЗ в 2010 году и иметь серию 63. При его замене, обычно пишется, что дубликат, на первой страничке владельцем физлицо и серия ПТС=коду региона выдачи...amigos писал(а): Дайте ссылочку на фотку - как должен выглядеть ориг. птс на 2105 2010г
ага, Фиат же.amigos писал(а):Тольяттинской - читаю Итальянской гаевней...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
