под нимИван64 писал(а):Тарельчатая пружина случаем не на фланце, который в салоне
Уголок приоровода, часть №2.
- zalex
Re: Уголок приоровода, часть №2.
- олежек
через пыльник натолкал. в смысле снял пыльник, и натолкал.zalex писал(а):Я калиновскую разбирал/смазку набивал.
- zalex
не во все места подлезть можноолежек писал(а):через пыльник натолкал
- олежек
да и ладно, все равно она там была, то так, лишь бы было, как я понял, там и без нас нормально все на заводе сделано.zalex писал(а):не во все места подлезть можно
- zalex
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Олег, с салона можно отвернуть фланец рейки и набить смазки шприцем, приподняв фланец, там находится червяк, а в самом фланце подшипник. Лучше конечно снять рейку и сделать профилактику. Смазки там маловато, а через торцевые пыльники смазываются только концы рейки.... эффекта ноль.олежек писал(а):через пыльник натолкал. в смысле снял пыльник, и натолкал.zalex писал(а):Я калиновскую разбирал/смазку набивал.
- zalex
концы тоже желательно смазать, они ржавеют и жрут капролоновые втулки.Иван64 писал(а):эффекта ноль.
- Иван64
Фото
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Там одна втулка, которая изнашивается, и одна упорная втулка, которая регулируется гайкой и прижимает рейку к червякуzalex писал(а):концы тоже желательно смазать, они ржавеют и жрут капролоновые втулки.Иван64 писал(а):эффекта ноль.
- Димьян
Ребята ,нужна срочная помощь, имеется 16-ти клапанная приора. На ходу заглохла(дёргаясь) и теперь не заводится( при повороте ключа на стартер щёлкает реле стартера и тишина). Стартер проверил на прямую ,крутит ,но даже не схватывает, питания на втягивающую нет. на реле стартера питание приходит только с ЗЗ постоянного питания на реле стартера нет.Где покопаться?
- Иван64
Бензонасос включается?Димьян писал(а):Ребята ,нужна срочная помощь, имеется 16-ти клапанная приора. На ходу заглохла(дёргаясь) и теперь не заводится( при повороте ключа на стартер щёлкает реле стартера и тишина). Стартер проверил на прямую ,крутит ,но даже не схватывает, питания на втягивающую нет. на реле стартера питание приходит только с ЗЗ постоянного питания на реле стартера нет.Где покопаться?
- Димьян
Включаешь зажигания все лампочки загораются ,бензонасос накачивает(как обычно) ,и всё при попытке завести тишинаИван64 писал(а):Бензонасос включается?
- Иван64
Нажми на штуцер на топливной рампе, должно брызнуть под давлением. Если еле течет, то беда с насосом или регулятором давленияДимьян писал(а):Включаешь зажигания все лампочки загораются ,бензонасос накачивает(как обычно) ,и всё при попытке завести тишинаИван64 писал(а):Бензонасос включается?
- Димьян
Нажму просто машина друга ,до него ещё дойти надо. А почему питание на втягивающую одновременно пропало? Может это как-то связано с тем что движок заглох?Иван64 писал(а):Нажми на штуцер на топливной рампе, должно брызнуть под давлением. Если еле течет, то беда с насосом или регулятором давления
- Димьян
преды все целы,акб в порядке (стартер ведь крутит напрямую)
где оно?Иван64 писал(а):главное реле
- Димьян
А можно с картинками ,пожалуйста,а то чую мы ничего не найдём.Там блок предохранителей я нашёл только с лево от водителя как на 2106 там же и реле (на вид он как на картинке которую я выложил)четвёрковод писал(а):У пола где левая нога пассажира переднего за щитком все важные реле. Предохранители там же.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Для запуска важен толхко дпкв, проверь его поовода, бывает попадают на выпуск, оплавляются и всё приехал.
Нет в приоре реле стартера. Точнее, есть, но оно включается с зажиганием.Димьян писал(а):при повороте ключа на стартер щёлкает реле стартера
Проверь для начала подкапотные предохранители, рядом с аккумулятором, один из них как раз за эти цепи отвечает.
Этот вариант не подходит. Стартер без ДПКВ прекрасно будет крутить.четвёрковод писал(а):У пола где левая нога пассажира переднего за щитком все важные реле. Предохранители там же.
Цифра 7 на фото.Димьян писал(а): А можно с картинками ,пожалуйста,а то чую мы ничего не найдём.Там блок предохранителей я нашёл только с лево от водителя как на 2106 там же и реле (на вид он как на картинке которую я выложил)
Половина датчиков, катушки и форсунки запитаны от одного из больших предов в коробочке под капотом. И реле стартера тоже оттуда, ЕМНИП. Так что пока все сходится, проверить надо.четвёрковод писал(а):Он писал напрямую крутит но не схватывает, вот и пойми что подходит что нет
- Димьян
о а там и не смотрели,Йожык писал(а):Цифра 7 на фото.
какой из них?Йожык писал(а):Половина датчиков, катушки и форсунки запитаны от одного из больших предов в коробочке под капотом. И реле стартера тоже оттуда, ЕМНИП
- Димьян
Это понятно что все. Просто сейчас глянул схему эл.проводки приоры и не могу разобраться откуда приходит питание на реле к3 (стартера)
Проверь пока преды.Димьян писал(а):Просто сейчас глянул схему эл.проводки приоры и не могу разобраться откуда приходит питание на реле к3 (стартера)
